Bei den ersten Werten ca. 2 Minuten,
dazwischen habe ich einige weggelassen.
Der letzte mehr als 20 min. nach dem ersten.
Treppenstufen Daily Logging
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 111 times
Re: Treppenstufen Daily Logging
Der Solarlog liefert nur mit 0,1kWh Genauigkeit. Das entsprich dann im 5 Minuten Delta 1200 Watt "Sprünge".
Damit die Treppen weggehen muss Solarlog genauer liefern.
Gängig ist auf 0,01 bzw. die meisten 0,001kWh.
Bei der Prüfung der Tageskurven 2019 habe ich festgestellt, dass diese „groben“ Stufen erst ab 13.5.2019 vorhanden sind.. Die Tage zuvor sind fein aufgelöst.
Ich kann mit diesen Kurven natürlich gut leben, habe ja die Möglichkeit einen zusätzlichen SDM630 Zähler in den PV Kreis einzubauen. Aber für die Ueberschussladung werden die PV Werte eh nicht gebraucht, wäre einfach schön gewesen
Vielen Dank!
Vielen Dank!
