Seltsamer Daily Graph / Yearly Graph
remi
Re: Seltsamer Daily Graph / Yearly Graph
Beitrag von remi »
Hallo Zusammen,
ich habe mir endlich OpenWB installiert, vor 2 Jahren hab ich das Projekt gemeinsam mit Volkszähler aus Frust aufgehört, ich bin zwar technisch nicht unbegabt aber von Programmieren hab ich keine Ahnung :|
OpenWB läuft mal mit der PV Anlage, WR Kostal Piko alt 5.5. Einbindung über Abfragemodul "Piko alt".
Der Live-Graph läuft und die Werte stimmen, nur der Daily Graph funktioniert leider nicht wie gewünscht. Er zeigt alle 20 Minute einen Ausschlag an (wohin genau weiß ich nicht) und zeichnet nichts brauchbares.
Der Daily Ertragswert stimmt heute, gestern (1.Tag) hat er die 20.000kWh addiert aber ist ja bekanntlich so.
(473.09 KiB) 443-mal heruntergeladen
(468.25 KiB) 443-mal heruntergeladen
Ist das vl so, weil der WR nur alle 15min die Daten bereitstellt und dazwischen 0 angenommen wird? Man kann ihn nur noch auf 60min einstellen, sonst nix...
(354.82 KiB) 443-mal heruntergeladen
Hat das Problem sonst noch wer bzw. gibt es einen Trick/Fix? Bin für jede Hilfe dankbar ;)
Ich hänge mal alles bildlich an.
...und dann probier ich mal ob ich den vzlogger mim Stromzähler endlich zum laufen krieg, da bin ich wohl zu blöd für :(
Danke und LG!
(395.02 KiB) 443-mal heruntergeladen
(873.03 KiB) 443-mal heruntergeladen
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
Ich hab den gleichen WR und das ist so. Für den höher aufgelösten Tahesgraph werden die stetigen Abfragen alle X Sekunden genommen. Für die Tagesauswertung etc. wird, wenn ich Kevins Erklärung noch richtig in Erinnerung habe, der Zählerstand genommen, und der springt da um ganze kWh.
(So wie - andersrum - beim go-e-charger leider auch)
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
In der nightly ist der Piko auf openWB interne Berechnung umgestellt.
Damit wird der Tagesgraph brauchbar / ansehnlich.
Da die Werte nur alle 10 Sekunden anliegen beträgt die Ungenauigkeit auf den Tag ca. +- 0,1kWh
Bitte testen und feedback geben
dadull110
Beitrag von dadull110 »
Bei mir wird der Daily Graph auch nicht korrekt angezeigt.
Es fehlen die Werte für den Hausverbrauch und die Akkuleistung.
Die Ladeleistung wird auch mit 12 kW angezeigt, obwohl ich nur mit etwa 10kW geladen habe. (edit: ich habe gerade gelesen dass das wohl ein Go e Problem ist...)
In dem Echtzeitgraphen wird alles korrekt angezeigt
Solaredge WR, Go eCharger, Tesla Powerwall 2, OpenWB Standalone aktuellste stable Version
Was kann ich da ändern?
Daily Graph.jpg (100.95 KiB) 5125 mal betrachtet
Daniel
dadull110 hat geschrieben: Di Apr 07, 2020 8:22 am Bei mir wird der Daily Graph auch nicht korrekt angezeigt.
Das war in der stable 1.7 schon immer so.
In der aktuellen Nightly gibt es für das Speichermodul Werte da openWB die nun selbst berechnet
Martin_BY
KevinW hat geschrieben: Di Apr 07, 2020 6:39 am In der nightly ist der Piko auf openWB interne Berechnung umgestellt.
Da hat sich zumindest heute nichts geändert. Der Hausverbrauch in der Tagesansicht ist auch komplett falsch.
Welches Piko modul wird genutzt?
Gibt ja 2
Martin_BY
KevinW hat geschrieben: Di Apr 07, 2020 5:53 pm Welches Piko modul wird genutzt?
Gibt ja 2
Alt
Martin_BY
Btw: in der Nightly 1.7.307 wird das Gerät 1 nicht grün, wenn es aktiviert wurde.
remi
Beitrag von remi »
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Hab die Benachrichtigung per Mail leider nicht eingestellt gehabt und deshalb gestern nicht mitgekriegt.
Hab auf Nightly upgedated und werd heut Abend berichten!
LG
