Victron-Integration
Re: Victron-Integration
Ich hab jetzt auch mal einen EM540 bei Mouser bestellt.
stimmtderNeueDet hat geschrieben: ↑So Jan 22, 2023 4:21 pm Soweit ich weiß nur der EM24 nur als Ethernet Variante, die Modbus Variante habe ich nirgends gesehen.
Wie meinst Du das mit "hinter einem GX-Device"?derNeueDet hat geschrieben: ↑So Jan 22, 2023 4:21 pm Und ob ich den EM540 hinter einem GX Device ohne weitere Victron Komponenten (Speicher) als EVU einsetzen kann, konnte mir jetzt auch noch niemand bestätigen.
Ich dachte Du hast zunächst nur den EM540 drin - ohne jegliche Victron-Komponenten - also auch ohne GX.
VGAlternative wäre vermutlich ein Raspi mit Venus OS und dort den EM540 anhängen. Da wäre dann aber erst mal nur der Zähler dran. Könnte ich dann den EM540 als Victron EVU eintragen und das würde dann ohne weitere Geräte (Speicher MPPT...) über die openWB funktionieren?
Meine PVs würden weiterhin dann über JSON die Daten liefern.
@Jarry: weist du zufällig schon wie der EM540 als EVU Zähler bzw. EnFluRi anzuschließen ist?
EVU unten Haus oben oder anders rum?
Bild sagt, EVU oben
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Danke schön
@ Jarry: Zähler ist heute gekommen. Wie schließt du den Zähler an, ohne N Leuter oder mit N Leiter und der 315mAh Sicherung? Wenn mit, machst du da einen fliegenden Halter rein oder gibt es für Feinsicherungen auch Hutschienenhalter?
Es gibt schlanke Sicherungshalter für DIN-Rail. Den hat mein EM24 auch drin.
Ist nur sehr schade, weil die 1TE-Platzeinsparung wieder stiften geht.
Ich frag mich, ob ich den N Leiter überhaupt brauche, da es auch eine Anschlussart ohne N Leiter gibt. Vermute da wird die Versorgung des Gerätes dann zwischen 2 Phasen entnommen. Wäre das eine Option, in DE?
Wenn ich mich recht entsinne, haben wir die Sicherung testweise entnommen und es lief trotzdem. Ob zulässig, bin ich überfragt. Die Manual ist auch mehr schlecht als recht.
