Feedback Beta 2
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Re: Feedback Beta 2
KrailPV hat geschrieben: So Jan 15, 2023 3:29 pm Hallo zusammen,
ich habe zur 2.0 noch einige Fragen:
- kann man die ganzen historischen Daten aus der 1.9 schon in die 2.0 überspielen?
- wird die 2.0 von Mitgliedern aus dem Forum schon produktiv verwendet
- könnte man sich die 2.0 in einer virtuellen Umgebung erstmal aufbauen, und dann auf eine SD-Karte verschieben um sie in der echten Wallbox zu verwenden?
Übernahme der Daten aus der 1.9er gibt es derzeit noch nicht.
Ja, ich steuer' einen meinder beiden Ladepunkte seit März/April '22 mit der 2.0er Software. Es bleibt pre-release Software, kann immer hier und da mal Problemchen geben. Drum bleibt zweite Ladepunkt fürs Auto meiner Frau auch erstmal auf der 1.9er Software.
Generell geht eine VM, insbesondere für Test- und Entwicklungssysteme. Eine spätere produktive Installation würde ich tendenziell neu aufbauen, Daten und Konfiguration können womöglich per Backup/Restore übernommen werden.
Has thanked: 155 times
Been thanked: 158 times
Re: Feedback Beta 2
Ich nutze 2.0 auch schon seit 3 Monaten produktiv - gekoppelt mit 2x smartWB und demnächst + openWB Pro.
Noch gibt es - speziell nach updates - ab und an bugs, aber die Entwickler*innen sind sehr bemüht, das kurzfristig zu lösen und hier im Forum zu posten. Das klappt seit kurzem immer besser - wohl auch, weil deutlich mehr mittesten und bei Problemen Logs zurückposten.
M.E. überwiegen langsam aber sicher die Vorteile der 2.x die strukturellen Nachteile der 1.9. Ganz besonders, wenn >1 LP verwendet wird.
Virtualisierung habe ich noch nicht getestet, sollte aber prinzipiell gehen.
viewtopic.php?f=13&t=6317
Aktuelle OS-Basis ist bullseye + hier immer aktuelle oWB-nightly (master-branch).
Has thanked: 8 times
Been thanked: 107 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
newbe2020 hat geschrieben: So Jan 15, 2023 1:21 pm
rleidner hat geschrieben: So Jan 15, 2023 12:10 pm
newbe2020 hat geschrieben: Sa Jan 14, 2023 7:27 pm Der JSON WR Ertrag wird durch openWB simuliert, die HTTP WR Werte ausgelesen. Die Simulation für den JSON WR scheint hier mit Wh zu rechnen! Da laut HTTP WR Modulbeschreibung ausdrücklich kWh erwartet werden, habe ich extra das senec python script auf kWh umgestellt.
Kann das die Ursache sein?
Ich habe das bei mir mal getestet.
Die Werte scheinen korrekt zu sein, wenn Zählerstand für das HTTP-WR-Modul - entgegen der Beschreibung - in Wh angegeben wird.
Ich kann nicht beurteilen ob die Realisierung oder die Beschreibung falsch ist.
Auch ich kann bestätigen das die Werte passen sobald Wh in die ramdisk geschrieben werden. Meinem Verständnis nach war das auch in openWB 1.9 so. Mein Vermutung also: Die Beschreibung ist falsch. Exakt gleich verhält es sich übrigens auch mit dem HTTP Speicher Modul!
Kann das jemand bestätigen?
Ich habe den Hilfetext angepasst, Aktualisierung erfolgt in einem der nächsten Updates. Wh ist die richtige Einheit.
Isi
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Isi »
ich habe ein System mit mehreren Zählern am laufen in dem der Hausverbrauch falsch berechnet wird.
Ich vermute dass ich das Lastmanagement falsch konfiguriert habe.
Was möchte ich in der Konfiguration einstellen:
SMA HomeManager ist als EVU verbaut
# PV 1
# PV 2
# SunnyIsland (Speicher AC)
# Wohnungszähler 1
## LP1
## LP2
# Wohnungszähler 2
## LP3
# Wohnungszähler 3
## LP4
bis Wohnungszähler 8 und LP 14
Die Wohnungszähler sind alle 8 über Modbus-TCP als OpenWB-Kit flex EVU angebunden.
An allen Geräten sehe ich im Status plausible Werte.
...leider bekomme ich es nicht hin hier mein Screenshot als Bild einzufügen...
Zuletzt geändert von Isi am Mo Jan 23, 2023 5:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
Re: Feedback Beta 2
Hast Du die Struktur im Punkt Lastmanagement entsprechend angepasst und die Komponenten entsprechend verschoben? Und ein Log auf loglevel debug von ***start*** bis ***start*** als cide Blick sollte auch helfen zu verstehen woher die Probleme kommen.
Bilder können leider nicht direkt eingefügt werden sondern müssen gespeichert und als Anhang hochgeladen werden. Dann kann man die auch im Beitrag anzeigen lassen.
Isi
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Isi »
Ja, ich habe die Struktur im Lastmanagement so angepasst.
Anbei ein Log wie beschrieben:
Teil1:
- {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-23 18:41:10,990 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-01-23 18:41:10,991 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d780d0>}
2023-01-23 18:41:10,992 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component3': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d78268>}
2023-01-23 18:41:10,993 - {modules.devices.sma_sunny_island.device:47} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component4': <modules.devices.sma_sunny_island.bat.SunnyIslandBat object at 0x71d78430>}
2023-01-23 18:41:10,994 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2023-01-23 18:41:10,994 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-23 18:41:10,995 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-23 18:41:10,995 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device4} - Start device reading {'component5': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x71d785b0>, 'component6': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x71d78790>, 'component7': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x71d67ec8>, 'component8': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x71d67cb8>, 'component9': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x71d67c58>, 'component10': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x71d67718>, 'component11': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x71dc98f8>, 'component12': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7261c3b8>}
2023-01-23 18:41:10,997 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,000 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp14} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,002 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Wohnung 1']
2023-01-23 18:41:11,013 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.2.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=1166754, dc_power=4294967296)
2023-01-23 18:41:11,015 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=1166754, dc_power=4294967296)
2023-01-23 18:41:11,020 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.2.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=1096305, dc_power=4294967296)
2023-01-23 18:41:11,020 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=1096305, dc_power=4294967296)
2023-01-23 18:41:11,022 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,025 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp16} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,029 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp17} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,042 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,053 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,060 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,065 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp21} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,072 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp22} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,076 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp23} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:11,118 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data BatState(imported=6329939, exported=5162291, power=0, soc=27)
2023-01-23 18:41:11,639 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674495581.0779092, power=169.01987171173096, imported=226920.36221478597, exported=0)
2023-01-23 18:41:11,640 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.025156, power1: 169.02, power2: 165.518
2023-01-23 18:41:11,640 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 4.20782
2023-01-23 18:41:11,641 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 4.20782 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674495671.639615, power=165.5178623199463, imported=226924.57003532175, exported=0)
2023-01-23 18:41:11,642 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.3981475830078, 238.3716278076172, 238.5668182373047], powers=[7.583139419555664, 130.4840850830078, 27.450637817382812], currents=[0.2750885486602783, 0.7419008016586304, 0.6325681805610657], power_factors=[0.1186690479516983, 0.710237979888916, 0.18309952318668365], imported=226924.57003532175, exported=0, power=165.5178623199463, frequency=49.899017333984375)
2023-01-23 18:41:11,644 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Wohnung 2']
2023-01-23 18:41:11,841 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-01-23 18:41:11,842 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[239.362, 238.532, 238.654], powers=[570.0, 670.0, 380.0], currents=[7.5, 7.7, 6.2], power_factors=[0.338, 0.375, 0.257], imported=23638640.0, exported=25621720.0, power=1620.0, frequency=50)
2023-01-23 18:41:11,847 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-01-23 18:41:12,285 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674495581.8557885, power=158.7310037612915, imported=21705.09106990325, exported=0)
2023-01-23 18:41:12,287 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0251193, power1: 158.731, power2: 142.942
2023-01-23 18:41:12,287 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 3.78891
2023-01-23 18:41:12,289 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 3.78891 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674495672.28527, power=142.9419059753418, imported=21708.879976127137, exported=0)
2023-01-23 18:41:12,290 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.29966735839844, 238.38613891601562, 238.58676147460938], powers=[32.08082962036133, 0.0, 110.86107635498047], currents=[0.6197174787521362, 0.21002300083637238, 0.7066916227340698], power_factors=[0.2153254747390747, 0.018834350630640984, 0.6597520709037781], imported=21708.879976127137, exported=0, power=142.9419059753418, frequency=49.903255462646484)
2023-01-23 18:41:12,295 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Wohnung 3']
2023-01-23 18:41:12,550 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/voltage, [239.5, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:12,563 - {helpermodules.setdata:121} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/17/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2023-01-23 18:41:12,567 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/counter, 0.0
2023-01-23 18:41:12,573 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/current, [0.0, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:12,923 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674495572.3009608, power=56.51569652557373, imported=28234.186377899907, exported=0)
2023-01-23 18:41:12,924 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0279508, power1: 56.5157, power2: 58.4347
2023-01-23 18:41:12,925 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 1.60648
2023-01-23 18:41:12,925 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 1.60648 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674495672.9239168, power=58.4346981048584, imported=28235.79285685899, exported=0)
2023-01-23 18:41:12,926 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.2587890625, 238.29222106933594, 238.58473205566406], powers=[8.965368270874023, 0.0, 49.469329833984375], currents=[0.2565315067768097, 0.6187165975570679, 0.6557084918022156], power_factors=[0.1362234652042389, 0.01689470000565052, 0.31232205033302307], imported=28235.79285685899, exported=0, power=58.4346981048584, frequency=49.90443801879883)
2023-01-23 18:41:12,929 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Wohnung 4']
2023-01-23 18:41:13,562 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674495572.801109, power=239.50127792358398, imported=73323.75658556342, exported=0)
2023-01-23 18:41:13,563 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0279893, power1: 239.501, power2: 361.255
2023-01-23 18:41:13,564 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 8.40739
2023-01-23 18:41:13,564 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 8.40739 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674495673.5627513, power=361.25489807128906, imported=73332.16397151697, exported=0)
2023-01-23 18:41:13,565 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.29461669921875, 238.36509704589844, 238.58958435058594], powers=[9.006343841552734, 315.910400390625, 36.33815383911133], currents=[0.6209114789962769, 1.8189588785171509, 0.481419175863266], power_factors=[0.05924849584698677, 0.7266647219657898, 0.3156895339488983], imported=73332.16397151697, exported=0, power=361.25489807128906, frequency=49.90672302246094)
2023-01-23 18:41:13,568 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Wohnung 5']
2023-01-23 18:41:14,199 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674495573.4274511, power=24.8405179977417, imported=12385.94847713015, exported=0)
2023-01-23 18:41:14,200 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0279923, power1: 24.8405, power2: 23.0226
2023-01-23 18:41:14,200 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 0.669899
2023-01-23 18:41:14,201 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 0.669899 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674495674.1996682, power=23.02258586883545, imported=12386.618375892765, exported=0)
2023-01-23 18:41:14,202 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.2933349609375, 238.32212829589844, 238.544921875], powers=[8.953076362609863, 0.0, 14.069509506225586], currents=[0.6360772848129272, 0.5494953989982605, 0.2721998393535614], power_factors=[0.06000983342528343, 0.0235685333609581, 0.2254893183708191], imported=12386.618375892765, exported=0, power=23.02258586883545, frequency=49.91374588012695)
2023-01-23 18:41:14,207 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Wohnung 6']
2023-01-23 18:41:14,342 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/voltage, [239.4, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:14,354 - {helpermodules.setdata:121} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/17/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2023-01-23 18:41:14,356 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/counter, 0.0
2023-01-23 18:41:14,364 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/current, [0.0, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:14,984 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674495574.0638807, power=80.15427589416504, imported=118854.58215440609, exported=0)
2023-01-23 18:41:14,985 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0280336, power1: 80.1543, power2: 86.3402
2023-01-23 18:41:14,986 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 2.33372
2023-01-23 18:41:14,986 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 2.33372 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674495674.984732, power=86.34016036987305, imported=118856.91587110511, exported=0)
2023-01-23 18:41:14,988 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.32940673828125, 238.35516357421875, 238.5738525390625], powers=[53.24997329711914, 0.0, 33.090187072753906], currents=[1.1426801681518555, 0.6969354152679443, 0.37312352657318115], power_factors=[0.19655445218086243, 0.01598704420030117, 0.3712765574455261], imported=118856.91587110511, exported=0, power=86.34016036987305, frequency=49.8984489440918)
2023-01-23 18:41:14,992 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Wohnung 7']
2023-01-23 18:41:15,184 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device4 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-01-23 18:41:15,189 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,190 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp14} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,191 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,192 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp16} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,195 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp17} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,196 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,197 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp21} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,227 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenWB-Kit flex
2023-01-23 18:41:15,228 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenWB-Kit flex
2023-01-23 18:41:15,229 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenWB-Kit flex
2023-01-23 18:41:15,230 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenWB-Kit flex
2023-01-23 18:41:15,231 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenWB-Kit flex
2023-01-23 18:41:15,233 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-23 18:41:15,233 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=1166754, dc_power=4294967296)
2023-01-23 18:41:15,234 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=1166754, dc_power=4294967296)
2023-01-23 18:41:15,236 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-01-23 18:41:15,238 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2023-01-23 18:41:15,239 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=1096305, dc_power=4294967296)
2023-01-23 18:41:15,246 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component4} - Saving BatState(imported=6329939, exported=5162291, power=0, soc=27)
2023-01-23 18:41:15,247 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,249 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=1096305, dc_power=4294967296)
2023-01-23 18:41:15,250 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,251 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp22} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,255 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp23} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,325 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-01-23 18:41:15,327 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[239.362, 238.532, 238.654], powers=[570.0, 670.0, 380.0], currents=[7.5, 7.7, 6.2], power_factors=[0.338, 0.375, 0.257], imported=23638640.0, exported=25621720.0, power=1620.0, frequency=50)
2023-01-23 18:41:15,543 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [156.06, 156.69, 156.92]
2023-01-23 18:41:15,579 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 108969.99201107025
2023-01-23 18:41:15,580 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [30.72, 30.28, 30.39]
2023-01-23 18:41:15,580 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [30.41, 30.78, 30.53]
2023-01-23 18:41:15,581 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [30.74, 30.37, 30.35]
2023-01-23 18:41:15,585 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674495574.7411618, power=283.20540714263916, imported=126375.24002503297, exported=0)
2023-01-23 18:41:15,587 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 8: [30.37, 29.81, 30.65]
2023-01-23 18:41:15,589 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0280123, power1: 283.205, power2: 284.507
2023-01-23 18:41:15,593 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [30.35, 30.48, 30.72]
2023-01-23 18:41:15,594 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 7.95147
2023-01-23 18:41:15,596 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 10: [29.84, 30.29, 30.57]
2023-01-23 18:41:15,598 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 7.95147 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674495675.5854785, power=284.50704860687256, imported=126383.19149374047, exported=0)
2023-01-23 18:41:15,603 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 11: [30.34, 30.25, 30.26]
2023-01-23 18:41:15,605 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.17742919921875, 238.2788848876953, 238.53956604003906], powers=[240.78517150878906, 32.75828552246094, 10.963591575622559], currents=[1.215238094329834, 0.7505017518997192, 0.7291518449783325], power_factors=[0.8264568448066711, 0.1839490532875061, 0.0674838125705719], imported=126383.19149374047, exported=0, power=284.50704860687256, frequency=49.885746002197266)
2023-01-23 18:41:15,606 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 12: [30.67, 30.35, 30.41]
2023-01-23 18:41:15,611 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Wohnung 8']
2023-01-23 18:41:15,625 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 13: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,627 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 14: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,638 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 15: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,649 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 16: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,661 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 17: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,668 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 18: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,671 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 19: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,673 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 20: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,676 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 21: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,683 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 22: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,685 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 23: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-23 18:41:15,690 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - 0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-01-23 18:41:15,694 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat4
BatData(get=Get(soc=27, daily_exported=785, daily_imported=2277, imported=6329939, exported=5162291, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-01-23 18:41:15,695 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=27, daily_exported=785, daily_imported=2277, imported=6329939, exported=5162291, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-01-23 18:41:15,697 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=0.0, exported=0))
2023-01-23 18:41:15,699 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.25, 238.31, 238.59]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71dd99a0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.32', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 2', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=13))
2023-01-23 18:41:15,700 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp14
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.22, 238.3, 238.61]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d78250>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.33', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 3', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=14))
2023-01-23 18:41:15,701 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp15
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.28, 238.41, 238.57]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d8cb20>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.34', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 4', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=15))
2023-01-23 18:41:15,702 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp16
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.26, 238.33, 238.67]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d98f28>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.35', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 5', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=16))
2023-01-23 18:41:15,702 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp17
Isi
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Isi »
Teil 2:
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d9e178>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.36', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 6', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=17))
2023-01-23 18:41:15,703 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp18
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.3, 238.29, 238.49]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d9b7c0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.38', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 8', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=18))
2023-01-23 18:41:15,705 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp19
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.32, 238.28, 238.6]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d50328>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.39', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 9', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=19))
2023-01-23 18:41:15,707 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp20
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.27, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d52370>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.41', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 11', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=20))
2023-01-23 18:41:15,709 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp21
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.35, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d520b8>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.42', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 12', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=21))
2023-01-23 18:41:15,710 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp22
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.39, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d53250>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.43', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 13', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=22))
2023-01-23 18:41:15,713 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp23
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.47, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71d53538>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.44', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Parkplatz 14', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=23))
2023-01-23 18:41:15,714 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-23 18:41:15,715 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[160, 160, 160], max_total_power=110000), get=Get(powers=[570.0, 670.0, 380.0], currents=[7.5, 7.7, 6.2], voltages=[239.36, 238.53, 238.65], power_factors=[0.34, 0.38, 0.26], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=225.0, daily_imported=53585.0, imported=23638640.0, exported=25621720.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1620.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=108969.99201107025, raw_currents_left=[156.06, 156.69, 156.92], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,717 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[7.93, 109.13, 10.57], currents=[0.28, 0.72, 0.61], voltages=[240.52, 239.51, 239.55], power_factors=[0.12, 0.63, 0.08], unbalanced_load=0, frequency=49.911033630371094, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=206412.46208101345, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=127.61992073059082), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[30.72, 30.28, 30.39], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,720 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 23.04], currents=[0.59, 0.22, 0.47], voltages=[240.49, 239.61, 239.55], power_factors=[0.03, 0.03, 0.19], unbalanced_load=0, frequency=49.906307220458984, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=19068.334141468054, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=23.043073654174805), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[30.41, 30.78, 30.53], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,720 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[8.62, 0.0, 24.94], currents=[0.26, 0.63, 0.65], voltages=[240.6, 239.7, 239.73], power_factors=[0.13, 0.02, 0.16], unbalanced_load=0, frequency=49.92316818237305, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=24244.391097953503, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=33.56003475189209), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[30.74, 30.37, 30.35], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,721 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter8
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[9.74, 39.18, 25.39], currents=[0.63, 1.19, 0.35], voltages=[240.54, 239.66, 239.67], power_factors=[0.06, 0.14, 0.31], unbalanced_load=0, frequency=49.92625427246094, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=57778.80675230904, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=74.30301856994629), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[30.37, 29.81, 30.65], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,721 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter9
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[9.2, 51.53, 14.74], currents=[0.65, 0.52, 0.28], voltages=[240.62, 239.71, 239.66], power_factors=[0.06, 0.42, 0.21], unbalanced_load=0, frequency=49.926902770996094, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=10900.484645979186, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=75.47354507446289), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[30.35, 30.48, 30.72], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,721 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter10
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[53.45, 0.0, 92.65], currents=[1.16, 0.71, 0.43], voltages=[240.6, 239.75, 239.67], power_factors=[0.19, 0.02, 0.9], unbalanced_load=0, frequency=49.907752990722656, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=105781.64399090243, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=146.0942611694336), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[29.84, 30.29, 30.57], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,722 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter11
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[50.54, 16.33, 12.51], currents=[0.66, 0.75, 0.74], voltages=[240.52, 239.69, 239.65], power_factors=[0.32, 0.09, 0.07], unbalanced_load=0, frequency=49.91744613647461, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=114058.50582588528, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=79.37438201904297), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[30.34, 30.25, 30.26], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,722 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter12
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[18.89, 11.63, 0.0], currents=[0.33, 0.65, 0.59], voltages=[240.47, 239.58, 239.63], power_factors=[0.24, 0.08, 0.03], unbalanced_load=0, frequency=49.93968200683594, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=28203.192538606098, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=30.523775100708008), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[30.67, 30.35, 30.41], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-23 18:41:15,725 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 8, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 15, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 16, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 17, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 11, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 18, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 19, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 20, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 23, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1030.0079889297485, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=67891.0))
2023-01-23 18:41:15,725 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-23 18:41:15,725 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-23 18:41:15,726 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-23 18:41:15,726 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-23 18:41:15,728 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
2023-01-23 18:41:15,729 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-01-23 18:41:15,730 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=15000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7841, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1166754, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-01-23 18:41:15,731 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=15000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6690, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1096305, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-01-23 18:41:15,731 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14531, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2263059, power=0))
2023-01-23 18:41:15,732 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.17', 'current_commit': '2023-01-19 12:58:35 +0100 [c7f3015f]', 'current_branch': 'feature-display', 'current_branch_commit': '2023-01-23 15:07:12 +0100 [173f6dcf]', 'current_missing_commits': ['2023-01-23 15:07:12 +0100 [173f6dcf] - recompile settings after rebase', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [7d6f5fde] - honor change_ev_permitted', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [c5ff1390] - reorder dashboard cards', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [75c54afc] - update cards display build', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [ae9daa44] - add charge point filter', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [c283d150] - change postcss config to prevent linting error', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [f24e4e2b] - add support for parent wb', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [ba73738d] - add postcss to fix icons', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [60d5a1fc] - style charge mode info', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [1a50fcd4] - catch undefined topics', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [36584d72] - fix messed up display wrapper', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [979e0736] - update cards theme build', '2023-01-23 15:05:35 +0100 [09127012] - update cards theme build', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [aa3a8755] - set default configuration', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [c770195a] - add changes lock', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [594acd09] - move store getters to store definition, add lock', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [aa7a2924] - display cards build', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [0e1b3535] - remove test data', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [88e6fc82] - vehicle select', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [0f0d9e29] - updated dependencies', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [6b401325] - integrate vehicle data', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [e883647c] - change theme topic to json', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [9424498f] - fix permissions and logo display', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [d7809347] - fix theme topic changes', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [bb323d48] - build cards theme', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [3f82fbb8] - linting', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [6556aaad] - add basic visibility configuration', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [983be11b] - linting and build update', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [cc28d68e] - minor chart fix', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [830d70fe] - change layout to grid', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [06457c6c] - update cards theme build', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [827d6a6a] - restructure display sources', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [e20529a4] - add cards display theme build', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [e844f665] - add cards display theme', '2023-01-23 15:04:04 +0100 [e952b448] - add themes folder', '2023-01-23 15:04:03 +0100 [46e4bf71] - setup local display support', '2023-01-23 15:04:03 +0100 [df719cb6] - rewrite display wrapper', '2023-01-23 15:02:05 +0100 [cb436628] - Merge pull request #776 from benderl/web', '2023-01-23 15:00:23 +0100 [cc3ed7be] - updated settings / rfid help', '2023-01-23 15:00:00 +0100 [5f0e4bc9] - add change_ev_permitted', '2023-01-23 08:53:17 +0100 [3aa44e39] - fix chargelog time charging (#775)', '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b] - Merge pull request #774 from benderl/web', '2023-01-21 22:43:11 +0100 [00aca9df] - fix apt packages in install script', '2023-01-20 11:57:54 +0100 [63ac8d55] - Wiki (#773)', '2023-01-20 11:46:18 +0100 [e7bca726] - Erstkonfiguration (#771)'], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674495574, 'time': '18:39:34', 'grid': 1.51, 'counter5-power': 0.128, 'counter6-power': 0.023, 'counter7-power': 0.034, 'counter8-power': 0.074, 'counter9-power': 0.075, 'counter10-power': 0.146, 'counter11-power': 0.079, 'counter12-power': 0.031, 'house-power': 0.92, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp13-power': 0.0, 'cp14-power': 0.0, 'cp15-power': 0.0, 'cp16-power': 0.0, 'cp17-power': 0.0, 'cp18-power': 0.0, 'cp19-power': 0.0, 'cp20-power': 0.0, 'cp21-power': 0.0, 'cp22-power': 0.0, 'cp23-power': 0.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 27}, 'module_update_completed': True}
2023-01-23 18:41:15,733 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-01-23 18:41:15,733 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 1901440421}}
2023-01-23 18:41:15,733 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy oben', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.204'}}
2023-01-23 18:41:15,734 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-01-23 18:41:15,734 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy unten', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.206'}}
2023-01-23 18:41:15,734 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component3
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-01-23 18:41:15,734 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Island', 'type': 'sma_sunny_island', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.203'}}
2023-01-23 18:41:15,734 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component4
{'name': 'SMA Sunny Island Speicher', 'type': 'bat', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-01-23 18:41:15,735 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 4, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.2.30'}}
2023-01-23 18:41:15,735 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Wohnung 1', 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'id': 1, 'version': 2}}
2023-01-23 18:41:15,735 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'Wohnung 2', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'id': 2, 'version': 2}}
2023-01-23 18:41:15,737 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component7
{'name': 'Wohnung 3', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'id': 3, 'version': 2}}
2023-01-23 18:41:15,737 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component8
{'name': 'Wohnung 4', 'type': 'counter', 'id': 8, 'configuration': {'id': 4, 'version': 2}}
2023-01-23 18:41:15,737 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component9
{'name': 'Wohnung 5', 'type': 'counter', 'id': 9, 'configuration': {'id': 5, 'version': 2}}
2023-01-23 18:41:15,737 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component10
{'name': 'Wohnung 6', 'type': 'counter', 'id': 10, 'configuration': {'id': 6, 'version': 2}}
2023-01-23 18:41:15,738 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component11
{'name': 'Wohnung 7', 'type': 'counter', 'id': 11, 'configuration': {'id': 7, 'version': 2}}
2023-01-23 18:41:15,738 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component12
{'name': 'Wohnung 8', 'type': 'counter', 'id': 12, 'configuration': {'id': 8, 'version': 2}}
2023-01-23 18:41:15,738 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-23 18:41:15,738 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-01-23 18:41:15,739 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-23 18:41:15,777 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-23 18:41:15,796 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-23 18:41:15,798 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,799 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,799 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,799 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,799 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,799 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,799 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,800 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,800 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-23 18:41:15,800 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-23 18:41:15,801 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-23 18:41:15,811 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,813 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp14} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,815 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,822 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp16} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,829 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp17} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,832 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,837 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp19} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,843 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,853 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp21} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,861 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp22} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,862 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp23} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-23 18:41:15,895 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-23 18:41:16,150 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-23 18:41:16,189 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674495575.3803213, power=88.489990234375, imported=34280.54291809689, exported=0)
2023-01-23 18:41:16,191 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0280026, power1: 88.49, power2: 89.3368
2023-01-23 18:41:16,192 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 2.4898
2023-01-23 18:41:16,192 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 2.4898 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674495676.189576, power=89.33681297302246, imported=34283.0327219146, exported=0)
2023-01-23 18:41:16,194 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[239.1815643310547, 238.20159912109375, 238.54930114746094], powers=[17.821470260620117, 71.51534271240234, 0.0], currents=[0.3210175633430481, 0.7691690921783447, 0.5933064818382263], power_factors=[0.22711481153964996, 0.3907219171524048, 0.031762029975652695], imported=34283.0327219146, exported=0, power=89.33681297302246, frequency=49.919925689697266)
2023-01-23 18:41:16,286 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/voltage, [239.3, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:16,295 - {helpermodules.setdata:121} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/17/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2023-01-23 18:41:16,299 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/counter, 0.0
2023-01-23 18:41:16,304 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/current, [0.0, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:17,982 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/voltage, [239.3, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:18,000 - {helpermodules.setdata:121} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/17/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2023-01-23 18:41:18,006 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/counter, 0.0
2023-01-23 18:41:18,014 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/current, [0.0, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:19,807 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/voltage, [239.4, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:19,824 - {helpermodules.setdata:121} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/17/get/rfid, Payload 0 sollte ein String sein.
2023-01-23 18:41:19,827 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/counter, 0.0
2023-01-23 18:41:19,836 - {helpermodules.setdata:328} - {ERROR:Thread-6} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/17/get/current, [0.0, 0.0, 0.0]
2023-01-23 18:41:20,325 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-23 18:41:20,326 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
dirkn
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von dirkn »
Ich habe mal wieder ein neues Problem was bisher funktioniert hat. Für meinen Fronius-Wechselrichter bekomme ich keine Daten zur aktuellen Produktion. Die reinen Daten vom Smart-Meter zur Netzlast kommen korrekt an.
Ich habe in der Konfig vom Wechselrichter schon mal die Kompatibilitätsmodi umgeschalten, allerdings ohne Wirkung.
Im Log-Auszug kann man auch erkennen, das Produktion anliegt (P_PV).
2023-01-30 13:55:40,484 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-30 13:55:40,489 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x7fc0fc9f3a00>, 'component1': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x7fc0f767aee0>, 'component2': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x7fc0f767a100>}
2023-01-30 13:55:40,489 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter', 'Fronius Speicher']
2023-01-30 13:55:40,490 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.30:80
2023-01-30 13:55:40,491 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-30 13:55:40,524 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.1.30:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData HTTP/1.1" 200 2306
2023-01-30 13:55:40,525 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 1.5409999999999999,
         "Current_AC_Phase_2" : 0.77500000000000002,
         "Current_AC_Phase_3" : -0.063,
         "Current_AC_Sum" : 2.2529999999999997,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
            "Serial" : "1490026985"
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 513341.0,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 4979051.0,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 2921539.0,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 6574583.0,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 6574583.0,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 2921539.0,
         "Frequency_Phase_Average" : 50.0,
         "Meter_Location_Current" : 0.0,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 195.0,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 129.69999999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 14.199999999999999,
         "PowerApparent_S_Sum" : 339.10000000000002,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.67300000000000004,
         "PowerFactor_Phase_2" : 0.32200000000000001,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.93999999999999995,
         "PowerFactor_Sum" : 0.51900000000000002,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -144.30000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -124.0,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : 4.5999999999999996,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -263.80000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 131.09999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_2" : 38.200000000000003,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -13.5,
         "PowerReal_P_Sum" : 155.80000000000001,
         "TimeStamp" : 1675083340,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 389.10000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.10000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 389.5,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 223.69999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_2" : 225.59999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 226.09999999999999
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceId" : "0",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2023-01-30T12:55:40+00:00"
2023-01-30 13:55:40,525 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device0} - Einbauort: MeterLocation.grid
2023-01-30 13:55:40,525 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675083330.8169017, power=138.8, imported=794254.5102273113, exported=1064.22121234551)
2023-01-30 13:55:40,525 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00269693, power1: 138.8, power2: 155.8
2023-01-30 13:55:40,526 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.397258
2023-01-30 13:55:40,526 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.397258 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675083340.525852, power=155.8, imported=794254.9074851936, exported=1064.22121234551)
2023-01-30 13:55:40,526 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[223.7, 225.6, 226.1], powers=[131.1, 38.2, -13.5], currents=[0.5860527492177022, 0.16932624113475178, -0.05970809376382132], power_factors=[0.673, 0.322, 0.94], imported=794254.9074851936, exported=1064.22121234551, power=155.8, frequency=50.0)
2023-01-30 13:55:40,528 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.30:80
2023-01-30 13:55:40,565 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.1.30:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1257
2023-01-30 13:55:40,566 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "nearly depleted",
               "DT" : 1,
               "E_Day" : null,
               "E_Total" : 11788141.464166667,
               "E_Year" : null,
               "P" : 288.01315307617188,
               "SOC" : 4.5999999999999996
         "SecondaryMeters" : {},
         "Site" : {
            "BackupMode" : false,
            "BatteryStandby" : false,
            "E_Day" : null,
            "E_Year" : null,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : -130.236572265625,
            "P_Grid" : 155.80000000000001,
            "P_Load" : -443.81315307617189,
            "P_PV" : 435.88246536254883,
            "rel_Autonomy" : 64.895136856554586,
            "rel_SelfConsumption" : 100.0
         "Smartloads" : {
            "Ohmpilots" : {}
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-30 13:55:40,566 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675083330.8626606, power=-338.4447841644287, imported=0.0, exported=94538.14410434163)
2023-01-30 13:55:40,566 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00269559, power1: -338.445, power2: -435.882
2023-01-30 13:55:40,567 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.04364
2023-01-30 13:55:40,567 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.04364 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675083340.5667992, power=-435.8824653625488, imported=0.0, exported=94539.18774029818)
2023-01-30 13:55:40,567 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-435.8824653625488, exported=94539.18774029818, dc_power=None)
2023-01-30 13:55:40,568 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.30:80
2023-01-30 13:55:40,607 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.1.30:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1257
2023-01-30 13:55:40,608 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 1,
               "E_Day" : null,
               "E_Year" : null,
         "Site" : {
            "E_Day" : null,
            "E_Year" : null,
         "Smartloads" : {
            "Ohmpilots" : {}
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
2023-01-30 13:55:40,608 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1675083330.904704, power=3, imported=35259.9909577245, exported=27095.732318434486)
2023-01-30 13:55:40,608 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00269555, power1: 3, power2: 130
2023-01-30 13:55:40,608 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.179254
2023-01-30 13:55:40,608 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.179254 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1675083340.60869, power=130, imported=35260.170211909026, exported=27095.732318434486)
2023-01-30 13:55:40,609 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=35260.170211909026, exported=27095.732318434486, power=130, soc=4.6)
2023-01-30 13:55:40,610 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Fronius Speicher']
2023-01-30 13:55:40,610 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=35260.170211909026, exported=27095.732318434486, power=130, soc=4.6)
2023-01-30 13:55:40,616 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-01-30 13:55:40,616 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-30 13:55:40,617 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-01-30 13:55:40,617 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[223.7, 225.6, 226.1], powers=[131.1, 38.2, -13.5], currents=[0.5860527492177022, 0.16932624113475178, -0.05970809376382132], power_factors=[0.673, 0.322, 0.94], imported=794254.9074851936, exported=1064.22121234551, power=155.8, frequency=50.0)
2023-01-30 13:55:40,622 - {control.bat_all:128} - {WARNING:MainThread} - Bat 2: Die maximale Entladeleistung des Wechselrichters ist erreicht.
2023-01-30 13:55:40,625 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [30.41, 30.83, 31.060000000000002]
2023-01-30 13:55:40,625 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 62844.2
2023-01-30 13:55:40,626 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-01-30 13:55:40,626 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-01-30 13:55:40,626 - {control.chargepoint:719} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 3 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-01-30 13:55:40,626 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: Passat (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-01-30 13:55:40,626 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung
2023-01-30 13:55:40,626 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=4, daily_exported=1.02, daily_imported=146.59, imported=35260.17, exported=27095.73, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=130))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=4, daily_exported=1.02, daily_imported=146.59, imported=35259.99, exported=27095.73, power=3), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=83.98, daily_exported=0, power=0, imported=5176359.86, exported=0))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=83.98, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5176359.86, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[223.89, 225.8, 226.04]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=5176275.88, imported_at_plugtime=5166264.16, imported_since_mode_switch=0.0, imported_since_plugged=10095.700000000186, range_charged=0.0, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='01/30/2023, 11:43:00'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/28/2023, 13:24:30', required_power=3680.0, rfid='0530883923', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7fc0f4566b20>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt1
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=63000), get=Get(powers=[131.1, 38.2, -13.5], currents=[0.59, 0.17, -0.06], voltages=[223.7, 225.6, 226.1], power_factors=[0.67, 0.32, 0.94], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=0.0008558231873, daily_imported=7460.085574493, imported=794254.9074851936, exported=1064.22121234551, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=155.8), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=62844.2, raw_currents_left=[30.41, 30.83, 31.060000000000002], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=25.80000000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7460.084718669813))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Up 80%', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100))))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Passat Voll', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='PV', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=9, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=32, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Up', tag_id=['0530151075', '3121907299'], get=Get(soc=85, soc_timestamp='01/30/2023, 12:10:30', force_soc_update=False, range=127.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Passat', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=13, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, required_currents=[16, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Passat', tag_id=['0530883923', '1784945924'], get=Get(soc=100, soc_timestamp='01/30/2023, 11:43:00', force_soc_update=False, range=31.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.4, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
2023-01-30 13:55:40,627 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=99157.521, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=99157.521, power=0.0))
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.243', 'current_commit': '2023-01-30 12:56:30 +0100 [b8a9b5d4]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-30 12:56:30 +0100 [b8a9b5d4]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1675083330, 'time': '13:55:30', 'grid': 0.139, 'house-power': 0.136, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 85, 'ev2-soc': 100, 'bat-all-power': 0.079, 'bat-all-soc': 4}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.30'}}
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Fronius SM Zähler', 'type': 'counter_sm', 'id': 0, 'configuration': {'meter_id': 0, 'variant': 1}}
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'Fronius Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'meter_id': 0}}
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.counter:174} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [24.41, 30.83, 31.060000000000002]A verbleibende Ströme, 61464.2W verbleibende Leistung
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-01-30 13:55:40,628 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-30 13:55:40,629 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-01-30 13:55:40,629 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {DEBUG:MainThread} - LP 3: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-01-30 13:55:40,629 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-30 13:55:40,629 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-30 13:55:40,629 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-30 13:55:40,629 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-30 13:55:40,629 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A
2023-01-30 13:55:40,629 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-30 13:55:40,637 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-30 13:55:40,665 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-30 13:55:50,683 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-30 13:55:50,683 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
9,32 kwp PV Fronius Symo Gen24, 10,2 kWh BYD HVS Box
eUp und ID4
1 oWb 2.0 in Garage
vuffiraa
Been thanked: 18 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von vuffiraa »
dirkn hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 1:22 pm Ich habe mal wieder ein neues Problem was bisher funktioniert hat. Für meinen Fronius-Wechselrichter bekomme ich keine Daten zur aktuellen Produktion. Die reinen Daten vom Smart-Meter zur Netzlast kommen korrekt an.
Bei mir gibt es eigentlich keine Problem, daher habe ich dein Log mal mit meinem verglichen.
Irgendwie scheint es, als ob deine "Fronius Wechselrichter"-Komponente nicht aktualisiert wird.
In meinem Log sieht das so aus, zur Zeit halt ohne Produktion:
2023-01-31 19:53:20,959 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-01-31 19:53:20,959 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0, dc_power=None)
2023-01-31 19:53:20,959 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0, dc_power=None)
Bei dir gibt es nur die erste Zeile.
Ich sehe aber auch keinen Fehler.
Wie sieht deine Struktur in den Einstellungen zum Lastmanagement aus?
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Has thanked: 8 times
Been thanked: 107 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Details" : {
         "Enable" : 1,
         "Visible" : 1,
   "Head" : {
         "DeviceId" : "0",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 1,
               "E_Day" : null,
               "E_Year" : null,
         "Site" : {
            "E_Day" : null,
            "E_Year" : null,
         "Smartloads" : {
            "Ohmpilots" : {}
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 1,
               "E_Day" : null,
               "E_Year" : null,
         "Site" : {
            "E_Day" : null,
            "E_Year" : null,
         "Smartloads" : {
            "Ohmpilots" : {}
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
Tritt das Problem in der neuen Beta 3 auch auf?
