Konfigprobleme go-e mit openwb raspberry
ich habe seit dieser Woche einen Skoda Enyaq und wollte ihn nun mit meiner Wallbox laden.
Leider habe ich Probleme und komme nun nicht mehr weiter.
Deshalb bitte ich um eure Mithilfe .....
Vorab meine Konfiguration:
OpenWB läuft auf Raspberry Pi 3 Modell A +
RCT PV Anlage mit Wechselrichter und Batterie
Wallbox Go-eCharger HOMEfix 11kW
Der Raspberry und Goe sind im gleichen Subnetz
Die Daten von der Photovoltaik und vom Batteriespeicher habe ich
erfolgreich in die OpenWB integriert. Ich habe somit Hausverbrauch,
Pv-Leistung, Netzeinspeisung, Speicher-Daten auf der OpenWB.
Der Go-eCharger funktioniert Standalone, d.h. über die Go-e App kann ich das Auto laden.
Im Status der Go-e App funktioniert alles tadellos, es werden auch aktuelle Spannungen der Phasen angezeigt:
download/file.php?mode=view&id=15697
Wenn ich nun über die openwb dann "Sofortladen" auswähle und das Ladekabel angesteckt habe, dann startet das Laden des Autos,
jedoch stoppt es nach ca. 30 Sekunden:
download/file.php?mode=view&id=15698
Auch der Ladestatus im openwb ist nicht so, wie ich es erwarte. Die Spannungswerte sind alle Null (0).
Ich denke aber dass hier realistische Werte der go-e wallbox sein sollten:
download/file.php?mode=view&id=15699
Ich habe im Forum schon alles durchgeschaut und die Konfigurationen durchgecheckt:
viewtopic.php?t=2399
viewtopic.php?t=2836&start=10
Den SOC habe ich bewusst noch nicht konfiguriert, da erstmal die Wallbox funktionieren sollte (Ladepunkt).
Hier ist dann die nächste Frage, was ich hier auswählen soll. Es gibt keine Auswahl Enyaq.
Danke vorab für Eure Hilfe
Re: Konfigprobleme go-e mit openwb raspberry
Hast du in der go-e App "lokale hhtp api v1 erlauben" aktiviert ?
openWB series2 Buchse (2021)
ja, habe in der go-e app "lokale API v1" und "loake API v2" aktiviert, also beide.
Soll ich etwa nur v1 aktivieren?
Grüße
Grüße
nein beide ist richtig, hab ich auch.
k.A. warum openwb keine Verbindung zum go-e kriegt.
kannst du von deinem PC/Laptop denn auf die api zugreifen ? (Browser)
wenn die Spannungen nicht angezeigt werden, hat openwb keine Verbindung zum go-e:
danke für deinen Screenshot,.
So sollte es bei mir auch aussehen
Über Browser erhalte ich realistische Werte, siehe Screenshot:
download/file.php?mode=view&id=15711
Hast du noch ne Ahnung an was es liegen kann?
Welche Firmware hast du für openwb und go-e installiert?
Dann kann ich das mal probieren.
Was mir auffällt ist, dass der go-e Charger nur ca. 16% WLAN-Empfang hat.
Könnte das zu wenig sein?
Grüße
Grüße
- goe_Api.PNG (7.29 KiB) 2965 mal betrachtet
ich habe eben den 2ten Ladepunkt auch mit go-e konfiguriert und die Spannungswerte erscheinen:
download/file.php?mode=view&id=15712
Kann mir das jemand erklären?
Muss ich den ersten LP frei lassen?
Muss der erste LP speziell konfiguriert werden?
Danke für eure antworten
16% ist ein bisschen sehr wenig.
ich habe 90-95%.
openwb immer die neuste beta oder nightly (191)
go-e ebenfalls (55)
wobei das bisher immer egal war.
LP1 = go-e habe ich noch nie probiert
ich habe 90-95%.
go-e ebenfalls (55)
ich habe die
- openwb Beta 1.9.290
- go-e 0.55
Muss ich LP1 immer als openwb konfigurieren und LP2 dann an go-e?
Physisch habe ich "nur" die go-e Wallbox!
Danke für die Erläuterung
ich habe die
- go-e 0.55
Ich glaube ich verstehe das nicht ganz....
das kann ich dir leider nicht sagen, probiers doch einfach aus.
philipp123
Ich hatte früher LP1 auch einen Go-e (allerdings V2). Der hat funktioniert.PVStarter hat geschrieben: Do Jan 26, 2023 7:32 am Hi,
ich habe die
- go-e 0.55
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
