Laden mit go-e Charger
Hi!
Wir haben heute unseren ZOE erhalten.
Heute wollte ich ihn per PV-Überschuss mit dem go-e Charger laden.
Den Go-E Charger habe ich nun per Eingabe der IP Adresse ins open WB eingebunden (hoffe ich zumindest, ober muss ich sonst noch was machen).
Jedenfalls sieht die Ladekurve grauslich aus. Es wird ein- und abgeschaltet.
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
LG Thomas
LG Thomas
Martin_BY
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 9 times
Re: Laden mit go-e Charger
Wie hast Du denn die Einstellungen für's PV-laden gemacht? Bei Deiner Ladeleistung hast Du 3-phasig eingesteckt, Deine PV bringt aber die Leistung gar nicht her.
ACHTUNG: Zoe nicht umstecken zwischen 1- und 3-phasig, das Auto IMMER abstecken vor jeder Änderung, sonst schiesst es Dir den Lader!
Du musst da ein bisschen nachjustieren, wenn es PV-gesteuert sein soll.
Poste mal Deine Einstellungen und sag und mal, wie die Leistung Deiner PV ist. Hast Du mal einen ganzen Tag PV-Leistungsverlauf für uns?
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Hi!
Hab eine 10,4 kwp PV auf dem Dach und einen 8,2 kwp WR.
Anbei der heutige Verlauf der PV-Erzeugung. Und hier noch die Einstellungen
- PV Regelung.PNG (78.56 KiB) 1228 mal betrachtet
Und bezüglich umschalten auf ein- und dreiphasig.
Ich hätte noch nirgendwo gesehen, dass ich das selber über openwb machen kann.
Auch nicht über die go-eCharger App.
Übersehe ich da was?
Martin_BY
Nö. Das kannst Du mit dem go-e nur durch umstecken lösen. Also den go-e statt per roter CEE 3-phasig mit Schuko oder besser blauer CEE 1-phasig anstecken. Du darfst nur NIE umstecken, solange die Zoe gesteckt ist. Die prüft nämlich nur beim anstecken am Auto, ob sie 1 oder 3-phasig bekommt.lew hat geschrieben: Mi Apr 08, 2020 5:44 pm Und bezüglich umschalten auf ein- und dreiphasig.
Die openWB-Hadware könnte das umschalten, aber mit der Zoe bringt Dir die Funktion eben nix.
Nun mal zum PV-laden bei Dir.
3-phasig wird es eng, zumindest wenn es halbwegs effizient werden soll. Die ZOE mag geringe Ströme nicht sonderlich. Ab 7A/8A lädt sie zwar, aber - nach diversen Messungen bei goingelectric - eben nicht sonderlich effizient.
Mit Deiner PV-Leistung müsstest Du Dich entscheiden, entweder 3-phasig mit 7A bis max. 11A zu fahren oder eben 1-phasig quasi den ganzen Tag mit 16A fahren zu können (oder mit 20A, falls Deine Installation das hergibt?).
Entsprechend müssen die Einstellungen angepasst werden.
Mit Deinen PV-Einstellungen ist klar, daß sie ständig ein- und aus geht, da sie bei 800W Überschuss einschaltet, dann plötzlich (da Du 7A als Minimum eingestellt hast) mit 4,8kW lädt, dadurch in den Bezug geht, wo sie bei 400W Bezug wieder ausschalten soll.
Das heißt ich kann mit der go-e nicht über openwb nicht von einer auf drei Phasen schalten und den laser von zoe somit nicht schießen. Apropos Lader... Zoe ist nagelneu, besteht dieser Lader Fehler beim neuen Modell auch?
Kann ich denn nicht zb mit drei Phasen und nur 3 Ampere je Phase laden und mir dadurch das phasenumschalten sparen?
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Nein, der Standard gibt nur minimal 6A her.
Die Zoe als einzigstes Auto 3-phasig erst sinnvoll ab 8-10 A
Einphasig ab 6A bzw. die Zoe ab 7A
Hi Martin
Danke für die ausführliche Antwort.
Derzeit habe ich lediglich den roten 3phasen Stecker, werde mir aber noch den blauen Stecker zulegen.
Puh... Somit bleibt mir defakto - solange ich den 3 Phasen Stecker habe - nur das Laden mit niedrigen Strömen über. Kannst du mir bitte einen Tipp geben mit welchen Einstellungen ich laden soll?
Danke und LG
Danke und LG
Hi Kevin,
Danke für die Antwort. Also wenn ich mit 8 A lade, somit 230*3*8=5,52 KW, dann kann ich meine PV an so einem Tag wie heute gute 5 Stunden nutzen, was wiederum min. 25kwh wären.
