Weil parallel eine SD Karte wohl defekt war (LP1) habe ich zwei neue vom Support bekommen. Daher beide auf .288. Schaue in die Nightly/ Beta Threads nur weil ich auf Besserung hoffe.
Rückmeldung Nightly 1.9.291
Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
wie genau muss ich vorgehen um ein richtiges Downgrade für beide Ladepunkte zu machen?
In beiden(!) LP jeweils über Menü Einstellungen- System - Update auf die stable 1.9.288 "updaten". Dazu muss man sich eben auch einmal über die IP der zweiten Box (LP2) auf deren web Oberfläche einloggen.
Habe exakt das selbe Problem. LP1 läuft aber bei LP2 das o.g. Problem.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Lena hat gerade noch einen Bug im neuen "nur Ladepunkt" Modus behoben, der vermutlich 99% der hier gemeldeten Probleme mit externen openWB beheben sollte. Bitte mal auf die aktuelle Nightly wechseln (es reicht, wenn das auf dem/den externen openWB gemacht wird) und die externen opewnWB neu starten.
Letzteres umgeht einen anderen noch vorhandenen Fehler, den wir gleich noch beheben werden. Das ist jedoch eine etwas größere Anpassung, daher bitte vorab schon mit der Version >= 1.9.291 (2023-01-30 11:31:59 +0100 [c39245be]) testen.
Das wäre ganz gut, wenn hier Bewegung rein käm.
Ich hab das Update soeben gemacht und werde nachher, wenn ich zu Hause bin, es einmal testen.
Mal schauen was alles von meinen Problemen dann über ist.
Danke für die Info schon mal.
Auch hier ein
Hab wie gewünscht nur LP2 jetzt auf 1.9.291 und kann wieder Volldampf laden und es wird auch als Laden gerechnet und angezeigt.
Tiptop, danke für das korrigieren!
Zuletzt geändert von Andi am Di Jan 31, 2023 5:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Been thanked: 9 times
Bei mir auch mit neuester Nightly auf dem LP2 endlich wieder volle Ladeleistung.
Vielen Dank fürs fixen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
