ZOE SoC-gesteuertes Laden
Been thanked: 33 times
Re: ZOE SoC-gesteuertes Laden
Beitrag von okaegi »
Ich musste noch was Ändern.Hast du die allerletzte beta ?
Sonst in zoereply10.. und ..11... gucken.
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
okaegi hat geschrieben: Do Apr 09, 2020 8:36 am Ich musste noch was Ändern.Hast du die allerletzte beta ?
Hallo Oliver!
Hab die letzte Nightly: openWB Version 1.7.308Nightly
zoereply 10 und 11 habe ich nicht.
Bildschirmfoto 2020-04-09 um 10.41.19.png (148.54 KiB) 6483 mal betrachtet
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Martin_BY
So, Update: es funktioniert!! :D
Danke der schnellen Hilfe von @okaegi und @KevinW konnten die offenbar bei mir nicht vollständig installierten Bibliotheken (habe eine selbst installierte OpenWB-Software auf Raspberry laufen) schnell und einfach korrigiert werden.
Der vorgeschlagene Test: Ladekalender in der Zoe aktivieren, dann Ladung starten, Zoe "schläft" und OpenWB versucht dann, sie zu wecken, hat perfekt funktioniert.
Nochmals Danke an Euch. Besseren und schnelleren Support gibt es einfach nicht!
Max
Beitrag von Max »
Hallo Martin_BY,
Kannst du genauer beschreiben, wie das Problem gelöst werden konnte? Habe eine fertige openWB gekauft und die nightly vom letzten Sonntag aufgespielt (1.7.306) Die SoC Abfrage funktioniert seither problemlos. Heute morgen wurde die ZOE im nurPV Lademodus trotz ausreichendem Überschusses und SoC von ca. 80% jedoch nicht geladen. Habe bei der Fehlersuche die Tür geöffnet und siehe da, schon startete die Ladung. Es muss also mit der Weckfunktion zusammenhängen. Die Aufweckfunktion ist aktiviert. Ramdisk liefert replies bis Nr. 8 ich kann also nicht schauen was in zoereply10 oder..11 steht.
Kannst du beschreiben was bei dir geändert werden musste. (Bibliotheken!?)
Vielen Dank
Max
openWB series 2+
Kostal Plenticore 9,45 kWp
ZOE Q210 Bj.2014
NRGkick? -> verkauft ;)
Du brauchst die allerletzte nighly. Ich hab beim aufwachen noch was geändert.
Zuletzt geändert von okaegi am Mi Apr 15, 2020 4:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
Max
Beitrag von Max »
Herzlichen Dank. Ich werde es morgen ausprobieren.
openWB series 2+
ZOE Q210 Bj.2014
Max
Beitrag von Max »
Guten morgen,
hab heute in der Früh ein paar Kilometer runtergefahren, um zu sehen, ob das Aufwecken funktioniert. Aktueller Stand:
1.7.308 Nightly gestern Abend installiert
ZOE Ladezustand im Display nach dem Aussteigen 89%
SoC Abfrage in der openWB steht bei 100%
Ladung startet nicht (Vermutlich nicht zuletzt, wegen inkorrekter SoC Abfrage)
Meine Beobachtungen:
ramdisk sagt mir, dass 10 minütlich bei Renault abgefragt wird. Requests 1-4 alle 10 Minuten aktuell
replies 1-7 ebenfalls aktuell
Im zoereply8lp1 steht
{"data":{"type":"Car","id":"VF1AGVYA051491199","attributes":{"timestamp":"2020-04-09T21:52:44+02:00","batteryLevel":100,"batteryTemperature":14,"batteryAutonomy":132,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":0,"chargingStatus":-1.0}}}
Die letzte funktionierende Abfrage scheint also gestern Abend gewesen zu sein.
Kann es mit dem Renault Server zusammenhängen? Die App liefert bei mir aktuell auch keine Daten.
Haben andere ZOE Nutzer auch ein Problem bei der Abfrage?
sonnige Karfreitagsgrüße
Max
openWB series 2+
ZOE Q210 Bj.2014
Martin_BY
Nach den Veränderungen von @okaegi ging der Aufruf des Ladestatus gestern wieder. In meiner heute gezogenen Nightly-Version läuft es wieder nicht mehr. Ich glaube, da ist in der letzten Aktualisierung der Wurm drin.
ODER es hat sich schon wieder etwas geändert. Die reply8 wird bei mir wieder nicht mehr geschrieben.
Max
Beitrag von Max »
@Martin BY
Was sagt die Renault App?
openWB series 2+
ZOE Q210 Bj.2014
Martin_BY
Max hat geschrieben: Fr Apr 10, 2020 8:45 am @Martin BY
Autsch. Die ist auch tot. Dann liegt es NICHT am letzten Update.
Immer das Problem mit Korrelation und Kausalität. ;)
