2- statt 3-phasige Ladung (openWB mit go-e)
sirpreis
Beitrag von sirpreis »
ich betreibe seit bald einem Jahr einen go-e charger zusammen mit openWB auf einem Raspberry Pi, eine eigene openWB-WB habe ich (noch) nicht.
Ich nutze Scripte hier aus dem Forum zur automatischen Phasenumschaltung, das hat bisher auch gut geklappt, allerdings muss ich auf meiner aktuell installierten Version (1.9.266) bleiben, damit diese Scripte weiterhin funktionieren.
Da nun wieder mehr Sonne vom Dach kommt, der Hausspeicher heute voll ist und das Auto geladen werden kann, ist mir gerade folgendes Problem aufgefallen und mir erschließt sich nicht, was da passiert:
Es ist genügend Überschuss vorhanden, um dreiphasig zu laden. openWB erkennt auch ausreichend Überschuss, schaltet aber merkwürdigerweise auf zweiphasige Ladung um (was mein ID.3 vermutlich gar nicht kann)?!
2023-02-07 11:57:44: PID: 1915: Überschuss (2110) ist größer als Schaltschwelle (460), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2023-02-07 11:57:44: PID: 1915: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: 2110 (LV0)
2023-02-07 11:57:44: PID: 1915: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-02-07 11:57:44: PID: 1915: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-02-07 11:57:44: PID: 1915: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-02-07 11:57:44: PID: 1915: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-02-07 11:57:35: PID: 531: Überschuss (2099) ist größer als Schaltschwelle (460), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2023-02-07 11:57:35: PID: 531: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: 2099 (LV0)
2023-02-07 11:57:34: PID: 531: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-02-07 11:57:34: PID: 531: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-02-07 11:57:34: PID: 531: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-02-07 11:57:34: PID: 531: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-02-07 11:57:24: PID: 31654: Überschuss (2088) ist größer als Schaltschwelle (460), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2023-02-07 11:57:24: PID: 31654: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: 2088 (LV0)
2023-02-07 11:57:24: PID: 31654: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-02-07 11:57:24: PID: 31654: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-02-07 11:57:24: PID: 31654: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-02-07 11:57:24: PID: 31654: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2023-02-07 11:57:14: PID: 30337: Überschuss (2075) ist größer als Schaltschwelle (690), neuer Ladestromwert: 14 (LV0)
2023-02-07 11:57:14: PID: 30337: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: 2075 (LV0)
2023-02-07 11:57:14: PID: 30337: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-02-07 11:57:14: PID: 30337: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2023-02-07 11:57:14: PID: 30337: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2023-02-07 11:57:14: PID: 30337: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
Ich wüsste nicht, wo ich in den openWB-Einstellungen irgendwo zwischen 2- und 3-phasiger Ladung unterscheiden/konfigurieren könnte.
Jetzt lädt das Auto nur mit 5 kW, obwohl noch zusätzliche 2 kW Überschuss vorhanden sind.
Hat jemand eine Idee?
Heavendenied
Has thanked: 4 times
Been thanked: 20 times
Re: 2- statt 3-phasige Ladung (openWB mit go-e)
Beitrag von Heavendenied »
Für mich sieht das nicht danach aus als würde openWB das so steuern, sondern der LP hat "plötzlich" nur noch 2 Phasen bzw das Auto zieht nur auf zwei Phasen.
Evtl ne Sicherung geflogen?
Gruß,
Jürgen
sirpreis
Sicherung scheint keine raus zu sein. In der go-e App ist 3-phasige Ladung aktiviert (2-phasig ist keine einstellbare Option).
Vielleicht liegts am Auto, weiß nicht, wie ich das rauskriegen könnte. Wenn es das Auto sein sollte, wie käme dann openWB auf die Idee, hier 2-phasig anzuzeigen?
Heavendenied
Weil openWB sieht auf welchen Phasen geladen wird...
Gruß,
Jürgen
sirpreis
Alles klar, danke.
Vielleicht liegt's ja doch am Auto, vielleicht liegt's an den recht kalten Temperaturen. Ich beobachte das mal, wenn es etwas wärmer wird.
Been thanked: 42 times
Welches Fahrzeug wird geladen?
sirpreis
Ein ID.3.
Es waren heute um die -5 Grad. Ist - soweit ich mich erinnern kann - das erste Mal, dass ich bei solchen Temperaturen 3-phasig laden könnte.
In der go-e App sehe ich auch, dass auf der dritten Phase quasi nichts passiert.
sirpreis
Heute wird 3-phasig geladen. Vielleicht war es wirklich nur ein Schutzverhalten des ID.3...
