Hausverbrauch wird nicht angezeigt und PV Laden funktioniert nicht
BenSpandau
Beitrag von BenSpandau »
Hi Leute. Eines vorweg, es hat schon mal alles perfekt funktioniert, habe dann eine neue sd karte bekommen, weil die alte defekt war, jetzt funktioniert es nicht mehr so richtig. Es kommen gerade ca 4KW von Dach an, die werden auch in der OpenWB korrekt angezeigt, trotzdem lädt er mit 6 KW, obwohl PV eingestellt ist. Der Hausverbrauch steht bei 0 im Display, das haut allerdings nicht hin. Könnt ihr mir helfen bitte? Herzlichen Dank
Anderl83
Re: Hausverbrauch wird nicht angezeigt und PV Laden funktioniert nicht
Beitrag von Anderl83 »
welche Version hast du? Bei mir ging es wieder nachdem ich auf die Nightly 291 geupdated hatte. Hatte auch die SD Card getauscht.
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
@Ben:
Evtl kannst du ja ein paar mehr Infos dazu schreiben? Mit den spärlichen INfos ist es schwer zu helfen.
Grundsätzlich mal der Gedanke: Mit Tausch der SD ist ja auch die config "futsch". Wurde das denn alles richtig wieder eingerichtet?
Gruß,
Jürgen
BenSpandau
Ok, welche Daten benötigst du denn alle? Also ich habe die Software Version stable 1.9.292 drauf. WR ist ein kostal plenticore 7.0 mit KSEM. Verbindung zwischen WR und Wallbox über Power LAN, das hat bisher auch immer gut funktioniert. Danke vorab
BenSpandau
Hey Leute, könnt ihr bitte nochmal auf mein interface gucken. Wieso liegt die Ladeleistung höher als mein Ertrag? Eigentlich dürfte bei reinen PV laden gar nicht geladen werden, weil ich noch unter der Einschreitschwelle liege (auf dem Foto bin ich über der Schwelle, aber es kommt häufig vor, dass unter der Schwelle geladen wird) Und der Hausverbrauch wird mal angezeigt, aber meistens nicht.
OPENWB Series 2 mit Bildschirm
Gelesenes Fahrzeug: Model Y
Internetverbindung via Power LAN
Software ist die stable 1.9.292
WR: Kostal Plenticore 7.0 mit KSEM
Im Regelmodus habe ich "Einspeisung" eingestellt.
Alles, was noch an Infos benötigt wird, liefere ich gerne nach. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Herzlichen Dank
sceph
Beitrag von sceph »
Vielleicht postest Du mal Deine Einstellungen bei PV-Laden, Allgemein und vor allem die Modulkonfig. Ohne Hausverbrauch wirst Du nicht weit kommen ...
Mit welchem Tool machst Du eigentlich Deine Screenshots? :o
18 kWp SolarEdge PV | Hyundai HiE 400 VG Module | LG Chem RESU 13 LV | openWB custom | SEAT Mii electric
quer gefragt
Hast Du zusätzliche PVA's, die nicht in oWB datentechnisch eingebunden sind, am Strom angeschlossen? Wenn ja wird deren PV-Leistung nicht bei PV (grün) angezeigt, aber am EVU-Punkt natürlich deren Ertragsleistung mitgerechnet (rot).
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Mit Beginn des Ladevorgangs sinkt die PV-Leistung. Das ist schon mal merkwürdig aber rein kosmetischer Natur.
Das PV-Laden richtet sich aber nach dem Wert vom EVU - versucht also die Einspeisung gegen 0W zu regeln.
Das funktioniert offensichtlich. -Wenn der angezeigte Wert so stimmt. Hast Du die Möglichkeit diese z.B. im KSEM zu checken, ob diese sich mit denen in OpenWb decken?
BenSpandau
@ aiole Nein, zusätzliche PVA's sind nicht vorhanden
sceph
Beitrag von sceph »
BenSpandau hat geschrieben: So Feb 12, 2023 12:26 pm ... Eigentlich dürfte bei reinen PV laden gar nicht geladen werden, weil ich noch unter der Einschreitschwelle liege ...
Du hast als Regelmodus EINSPEISUNG gewählt und die liegt im Moment des Ladestarts ja auch über den 1.380 W Einschaltschwelle. Das ist also erstmal korrekt.
Hast Du denn einen screenshot von Deinem Kostal-Portal zum Vergleich?
