Support: Kia
parateam
Re: Support: Kia
Beitrag von parateam »
Beim Ioniq 5 gibt es einen Reset Button den man mit einer Büroklammer drücken kann. Er ist etwas Rechts im Armaturenbrett. Ungefähr bei der Temperaturregelung für den Beifahrer
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Kia verteilt mal wieder neue Nutzungsbedingungen. Bei Problemen empfiehlt sich also, im Auto zu schauen, ob irgendwo zugestimmt werden muss.
UKPV
Kontaktdaten:
Re: Support: Kia
Beitrag von UKPV »
Wollte nur kurz fragen, ob es ein bekanntes Problem mit den Bluelink-Servern gibt, oder ob ich bei meiner openWB suchen muss:
Abfrage über Bluelink-App - alles bestens (bis auf das bekannte km-Stand-Problem)
Version 1.9.288
2023-01-06 10:48:37: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-01-06 10:48:37: Login failed
2023-01-06 10:48:37: Request failed, StatusCode: 400, Error: [XXXX] Unidentified Error
2023-01-06 10:48:36: Requesting DeviceId
2023-01-06 10:48:36: SoC download starting
2023-01-06 10:48:36: SoC download triggered externally
2023-01-06 10:48:36: Kia/Hyundai SoC Module starting
2023-01-06 10:48:36: -------------------------------
PV: 24,8 kWp (20,6 kWp Ost/West, 4,2 kWp Süd-Zaun) E3DC Pro 19 kWh + Fronius Symo 10.0-3-M
Hyundai Kona 64 an openWB Series2 standard+
Lambda EU08L Wärmepumpe
http://technikomat.de
Flocki
Re: Support: Kia
Version 1.9.288 ist zu alt, seit dem hat Hyundai was am Server geändert. Ein Update hilft wahrscheinlich.
UKPV
Kontaktdaten:
Re: Support: Kia
Beitrag von UKPV »
Ok, das war die Lösung.
Vielen Dank für die (leider) ständig nötigen Anpassungen des Moduls!
ElektroJoe
Re: Support: Kia
Beitrag von ElektroJoe »
Habe jetzt meinen Kona bekommen und wollte den SoC über Bluelink in der openWB aktivieren,
hat jedoch den bekannten Fehler --> Software 1.9.288
Kann ohne bedenken und neue Probleme auf die Beta 1.9.290 updaten?
Habe über LAN folgende Komponenten angeschlossen und konfiguriert:
SMA Tripower 10.0
SDM630 über PE11
Danke für einen Tipp
Grüße
Jörg
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: Support: Kia
Beitrag von Heavendenied »
Musst du mal im entsprechenden Thread zu der Beta nachlesen, ob es bekannte Probleme gibt...
Aber du scheinst ja nix exotisches zu haben, sollte also schon passen.
Notfalls ist ein "Downgrade" auf die letzte Stable ja auch immer möglich, auch wenn davor gewarnt wird, weil es wohl in ganz seltenen Fällen mal sein könnte, dass es Probleme mit der Config gibt. Daher natürlich auch in jedem Fall vorher ein Backup machen!
Alternative ist du verzichtest auf die SOC Abfrage. Gerade bei Kia/Hyundai ändert sich halt leider ständig was, so dass du nicht davon ausgehen kannst, dass du immer auf ner Stable bleiben kannst wenn du das nutzen willst.
Gruß,
Jürgen
ElektroJoe
Re: Support: Kia
Danke für den Tipp, die Beta hab ich nun aufgespielt.
Jetzt wird der SoC erkannt :) Mal schauen, wie lange das funktioniert ...
Grüße
Jörg
gwath
Has thanked: 4 times
Re: Support: Kia
Beitrag von gwath »
Hallo in die Runde.
Ich habe einen Kona, welcher von der Ausstattung her kein Bluelink kann. Ist die Einbindung des SoC auch ohne Bluelink möglich? (Zumindest, wenn er angeschlossen ist?) Muss ich dann einen anderen, als den hier oft beschriebenen Weg gehen?
Viele Dank im voraus.
gwath
Flocki
Re: Support: Kia
Da bleibt dann nur der Weg über einen OBD2-Dongle. Such mal hier im Forum nach EvNotiPi.
