Shelly zur gewissen Uhrzeit starten und danach nach dem Überschuß
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Guten Tag,
Ich möchte meinen Shelly immer morgens zwischen 6:00 und 7:30 einschalten und dann ab 7:30 an situationsbedingt was eingespeist wird zum EVU einschalten und den Verbraucher bedienen. Bei einer gewissen Bezugsmenge soll dann ausgeschaltet werden. Ist dieses möglich und wenn ja wie?
Habe schon probiert mit immer einschalten und immer ausschalten dann ist er zwar für die Uhrzeit aktiv aber die PV bzw Einspeisung und Bezug wird nicht beachtet.
freundliche Grüße
H.-J. Hefer
Senec V3 Speicher
Has thanked: 63 times
Been thanked: 334 times
Re: Shelly zur gewissen Uhrzeit starten und danach nach dem Überschuß
Du könntet zwei Shellies nehmen um den einen verbraucher zu schalten. Einen mit dem Shelly-Schaltprogramm und den anderen dann von der openWB amgesteuert. Die Badheizung bekommt dann entweder vom einen oder von dem anderen Shelly den Strom.
Hefer
Beitrag von Hefer »
Kann ich das nicht alles über einen Shelly laufen lassen und dann unter Smarthome 2.0 die Regeln einstellen?
Dort gibt es doch befehle wie bis xx Uhr schalten, nicht vor xx Uhr schalten usw.
Die Logik von diesen Schaltuhrzeiten will mir noch nicht so ganz in den Sinn kommen.
Freundliche Grüße
Senec V3 Speicher
Die Anwendungen von diesen ganzen Möglichkeiten sind vielfältiger Natur und immer ein bisschen speziell. „Spätestens fertig um“ war die Waschmaschine, die auch dann angehen soll, wenn der überschuss nicht gereicht hat. Die Mindesteinschaltdauer war eine Teichumwälzpumpe, die halt zwei Stunden am Tag laufen muss, auch wenn kein überschuss da war.
Musst mal die Beschreibungen genau lesen, ob da was passt.
