Tesla Ladeziegel an Smart Steckdose (AVM Fritz DECT)
Ich habe mir aus einer Fritz DECT Steckdose, einer CEE16 Blau Dose und eine, Gehäuse eine Budget Wallbox gebaut. Hier habe ich nun Manuell die Möglichkeit remote die Steckdose an und aus zu machen und über die Tesla App auch Laden zu starten und zu stoppen.
gibt es hier eine Möglichkeit das OpenWB hier die Steuerung der Steckdose (An, Aus) und des Teslas (Aufwecken wenn Steckdose an geht) übernimmt?
Ganz Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen das man über OpenWB seine Smart Steckdosen deutlich besser kontrollieren könnte als mit der eingebauten SMA Home manager Funktion die eigentlich Schrott ist, oder ich zu doof sie richtig einzustellen.
Zur info noch ein paar Fotos vom Projekt.
- 8611711e-4e3f-4a83-85ae-939b6528fb14.jpeg (311.35 KiB) 2321 mal betrachtet
- f5396eda-262e-4045-b811-a8829751a1d3.jpeg (81.73 KiB) 2321 mal betrachtet
- 9b590958-4db9-42dc-b83e-5e2d91e1cc4e.jpeg (153.86 KiB) 2321 mal betrachtet
- 4c7a580c-358b-4f14-b7ab-2636a033c413.jpeg (166.2 KiB) 2321 mal betrachtet
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: Tesla Ladeziegel an Smart Steckdose (AVM Fritz DECT)
Steckdose aktivieren geht unter "Smarthome" (webhooks).PanaMax hat geschrieben: Sa Feb 22, 2020 8:42 pm ...
Ev. kann man die Wecksequenz auch in einen parallelen webhook packen?
Habe versucht mich ins Thema webhooks einzulesen habe aber nicht wirklich viel gefunden bezüglich dem thema webhooks + AVM... Kann mit hier jemand helfen wie ich die Steckdose ansteuern kann , bzw entsprechende Anleitungen verlinken?
Sorry das ich hier nochmals nachhaken muss aber ich finde partout nichts brauchbares wie man die AVM Steckdosen über web hooks steuern kann? kann mir hier jemand helfen wie man die AVM Steckdose smart steuern kann? Vielen Lieben Dank!
nachdem ich es im letzten Jahr nicht geschafft, habe meine Ladepunkte zu vernetzen, geht es diese Saison wieder los.
Zumindest mit den Vorsätzen...
Ich hänge mich mal hier ran, da ich eine ähnliche Lösung jedoch für einen Standard 220V Ladeziegel von Kia mit Typ1.
Auch ich war nicht in der Lage ein schönes HowTo für die Steuerung von Webhooks mit der FritzBox-Dect Steckdosen Lösung zu finden.
Kann vielleicht jemand helfen.
Ist ja für den deutschen Raum quasi eine Standard-Lösung.
Ich teile meine Erfahrungen natürlich dann wieder hier.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Mehr als schwierig mit AVM.
Einen einfachen Weg gibt es da nicht.
Aufweichen auf die Shelly Steckdosen ist eine Möglichkeit, die sind steuerbar und die Leistung erfassbar in openWB
danke für die Antwort
Dann bestätigt dies ja meine erfolglose Suche. Sicherheit ist ja schön bei AVM, aber man sollte die Dinger auch verwenden können.
Wenn AVM da so mauert, dann eben nicht.
Welche Shelly Plugs funktionieren denn Out-of-the-box?
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
Alle. Shellys können unter anderem MQTT. Kommt halt auf die Leistung drauf an. Am unteren Ende der Shelly plug oder der 1PM, wenn du Hutschiene willst der Shelly 4 Pro.
Die kommen per (lokaler) http Schnittstelle in die openWBhumschti hat geschrieben: Sa Apr 11, 2020 9:06 am Alle. Shellys können unter anderem MQTT. Kommt halt auf die Leistung drauf an. Am unteren Ende der Shelly plug oder der 1PM, wenn du Hutschiene willst der Shelly 4 Pro.
- humschti
Klappt auch. Shellys arbeiten im Gegensatz zu Sonoff ohne Zwangscloud. Und wenn man sie tamsotaisieren will, kann man sich das löten sparen denn die Flash Pins sind bereits rausgeführt.
