Speicher Vorrang. Ich versteh es nicht...
Der Speicher WR kann mit 3,5 kWh den Akku laden. Allerdings lässt ihm die openWB selten diese Leistung übrig. Woran hängt das? Mal klappt es, mal wieder nicht. Bin da gerade etwas ratlos. Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Das Ziel: Lädt ein Auto (im Speichervorrangmodus) soll der Speicher mit 3,5kWh (sofern verfügbar) geladen werden. Erst dann das Auto.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 399 times
Re: Speicher Vorrang. Ich versteh es nicht...
Eigentlich müsste es so sein, dass die openWB bei "Speichervorrang" erst anfängt das Auto zu laden, wenn der Speicher voll ist. Da kann man nichts einstellen. Stimmt denn der Ladestand des Speichers? Auf dem Screenshot steht zwar 76%, der SoC im Graphen fehlt aber.
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
...die openWB nimmt zum Laden den Überschuss, der bleibt nachdem der Speicher seine Leistung "zieht". Wenn der Speicher aber aus irgendeinem Grund (zB Ladeleistung durch BMS reduziert) nicht alles zieht, nimmt sich die openWB den Rest.
Sprich, auch die Vorgaben der Ladeleistung des Speichers selbst können eine Rolle spielen, bei dem Effekt.
Ja. Das passt. SoC Graphen habe ich deaktiviert.Gero hat geschrieben: Di Feb 14, 2023 5:22 pm . Stimmt denn der Ladestand des Speichers? Auf dem Screenshot steht zwar 76%, der SoC im Graphen fehlt aber.
Die Ladeleistung ist nicht eingeschränkt. Nachdem das Auto nicht mehr geladen hat, hat der Speicher auch wieder mit 3,5kW geladen. Macht ggf ein Manueller Regelpunkt in der OpenWB Sinn?hominidae hat geschrieben: Di Feb 14, 2023 5:51 pm Sprich, auch die Vorgaben der Ladeleistung des Speichers selbst können eine Rolle spielen, bei dem Effekt.
Nein, der Regelpunkt macht keinen Sinn. Ich finde @hominidae s Bemerkung ganz sinnvoll: warum nimmt sich das BMS des Hausspeichers nicht den Strom? (Eigentlich müsste es einen Parameter seitens oWB geben, der entweder Speicher-SoC oder eine Ladeleistung parametrierbar macht, ab dem der Speicher als voll gilt. Den gibt es aber nicht. Oder ich kenne ihn nicht.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Mit dem Regelpunkt kann Sinn machen. Nicht immer regelt der Speicher auf 0 aus.
hominidae
...gedanklich müsste man den Speicher "doch nur" wie einen weiteren Ladepunkt behandeln, der aktiviert ist...evtl. mit Vorrang....oder habe ich einen Denkfehler? Evtl. ist das für oWB 2.0 eine Alternative?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Ja hast Du. Einen Ladepunkt kann man aktiv steuern, bei Speichern ist das in der Regel nicht möglich.hominidae hat geschrieben: Mi Feb 15, 2023 7:00 am ...gedanklich müsste man den Speicher "doch nur" wie einen weiteren Ladepunkt behandeln, der aktiviert ist...evtl. mit Vorrang....oder habe ich einen Denkfehler?
hominidae
Ah, ja...mein Victron kann ja mit MQTT gesteuert werden...aber ja, kann nicht jeder.LutzB hat geschrieben: Mi Feb 15, 2023 7:07 am Einen Ladepunkt kann man aktiv steuern, bei Speichern ist das in der Regel nicht möglich.
Ist bei mir auch ein Victron Multiplus 2. Es würde ja schon reichen, dass man die maximale Ladeleistung eintragen könnte und die OpenWB diese dann im Vorrangmodus zusätzlich zum Hausverbrauch vom PV Ertrag abzieht und das solange bis ein definierter Speicherladestand erreicht ist. Dann würde es kein Tauziehen zwischen OpenWB und (in meinem Fall) Venus OS geben.
