Umschalten Lademodus an der Wallbox selbst
Bin noch neu, habe aber gelesen, das neben der Umschaltung des Lademodus (z.b. von Nur-PV zu Sofort-Laden und umgekehrt) auch über einen Taster möglich wäre?
Wie würde das konkret realisiert?
Ist das in der software bereits berücksichtigt?
Danke1
Danke1
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 126 times
Re: Umschalten Lademodus an der Wallbox selbst
ja, das haben schon einige umgesetzt und das ist in OpenWB integriert.
Der Lademodi kann nicht nur über die Weboberfläche sondern auch an der Wallbox direkt eingestellt werden. Hierzu müssen schließer Taster von GND (Pin 34) nach Gpio X angeschlossen werden.
SofortLaden GPIO 12, PIN 32
Min+PV GPIO 16, PIN 36
NurPV GPIO 6, Pin 31
Aus Gpio 13, Pin 33
Danke, und sorry ich hatte es jetzt auch gefunden https://github.com/snaptec/openWB/issues/12
Ist vermutlich ein externer AP-Taster vorgesehen oder gibt es die auch zum Einbau ins Gehäuse?
Ist da Standby auch verfügbar?
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
Derzeit nicht.
Die Ladetaster gibt es schon lange, vor Unterscheidung Standby / Stop.
Hab mal einen Pull Request für einen Standby-Taster platziert
Ist drin, der Pin ist auch noch frei
Was genau ist „Standby“ für ein Lademodus.
Reicht es nicht, wenn ich auf PV, Sofort Laden etc. geschaltet habe?
Habe Eure fertige Box um die 4 Lademodi Schalter ergänzt und mal provisorisch installiert.
Standby heißt das Nachtladen noch aktiv sein könnte.
Bei Stop ist kein Laden möglich.
