Rückmeldungen Stable 1.9.295
thobarth
Berechnung Tageswerte nicht mehr OK (SolarEdge)
Beitrag von thobarth »
bei mir ist etwas in der 1.9.295 mit dem Tageszähler "kaputt":
1.) Bei "PV" wird gar kein Tageszähler mehr in Klammern angezeigt.
2.) Der Zähler "Hausverbrauch" ist zu hoch. In meinem Fall konkret seit heute Mitternacht:
Sämtliche Momentanwerte (PV, EVU, Laden, Haus, Speicher) sehen stets gut aus.
Hier die Details von heute:
Netz Import 28,6 kWh (stimmt exakt mit SolarEdge überein)
Netz Export 9,0 kWh (stimmt bis auf Rundungsfehler mit SolarEdge überein)
SolarEdge App zeigt einen Gesamtverbrauch Haus + Auto von 30,1 kWh (28,6 aus Netzbezug und 1,47 aus der PV-Anlage).
OpenWB zeigt:
Laden 26,8 kWh (müsste passen, habe nachts viel geladen) aber
einen Hausverbrauch 10,8 kWh an – total unrealistisch, müsste rechnerisch 3,3 kWh sein, wenn ich SolarEdge 30,1 kWh minus Auto 26,8 kWh rechne.
P.S. Ich bin nicht sicher, ob es generell ein Problem mit der 1.9.295 ist, denn ich hatte aufgrund eines Defekts zwischenzeitlich eine neue SD-Karte vom Support erhalten, dort ein Backup von der 1.9.288 eingespielt und dann das Upgrade durchgeführt. Im Backup hatte ich alle historischen Daten außer dem Ladelog gelöscht.
JB_Sullivan
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295
Beitrag von JB_Sullivan »
Im Colors Schema sind bei der Nutzung der Browser basierten Displayanzeige (/openWB/web/display/display.php) die zwei Symbole Batterie & PKW auf der Strecke geblieben. Statt dessen wird nur ein Rechteck / Quadrat Symbol angezeigt.
2023-03-02 20_50_45-vis.png (2.72 KiB) 3392 mal betrachtet
KrailPV
Has thanked: 31 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KrailPV »
Irgendwie passt bei mir die Anzeige seit dem letzten Update nicht mehr, habe plötzlich einen angeblich zweiten Ladepunkt, wie kann ich mir diesen wieder ausblenden?
______________
1x Lambda EU10L
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Beitrag von Mafaldo »
schon mal versucht die Legende in den Graph-Einstellungen auszublenden und dann wieder einblenden?
KrailPV
Mafaldo hat geschrieben: Mi Mär 08, 2023 1:50 pm schon mal versucht die Legende in den Graph-Einstellungen auszublenden und dann wieder einblenden?
Die finde ich wo?
______________
1x Lambda EU10L
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Hier sieht es gut aus.Evtl muss der Browser-Cache geleert werden?
JB_Sullivan hat geschrieben: Do Mär 02, 2023 7:59 pm Im Colors Schema sind bei der Nutzung der Browser basierten Displayanzeige (/openWB/web/display/display.php) die zwei Symbole Batterie & PKW auf der Strecke geblieben. Statt dessen wird nur ein Rechteck / Quadrat Symbol angezeigt.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Mafaldo
KrailPV hat geschrieben: Mi Mär 08, 2023 7:32 pm Die finde ich wo?
Einstellungen - Erscheinungsbild - Graph - Legende ausblenden ja
am besten mal zurück auf den Startbildschirm und dann wieder
den Weg wie oben zurück und wieder einschalten.
Tino1410
Beitrag von Tino1410 »
bei mir wird seit der 1.9.295 ein SOC von 1% angezeigt, obwohl die Hausbatterie tatsächlich bei 0% ist. Liegt da ein Fehler vor oder habe ich etwas falsch gemacht?
Ich hatte von der 1.9.271 auf die 1.9.295 upgedatet.
Über eine Antwort bzw. Lösung würde ich mich sehr freuen.
Habe SMA Tripower 10.0, SMA SBS 3.7 und den Sunny Homemanager 2.
Schönen Abend noch.
Tino
Zuletzt geändert von Tino1410 am Do Mär 09, 2023 8:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
KrailPV
Mafaldo hat geschrieben: Mi Mär 08, 2023 9:36 pm
Danke!
______________
1x Lambda EU10L
Markus71
Beitrag von Markus71 »
Thema: Systemabstürze nach Update auch 294/295.
Ich habe 2 x OpenWB 2 Custom in Vollausstattung im Master/Slave-Betrieb (Display hat nur der Master). Da mein EV6 immer noch nicht geliefert wurde, haben die beiden OpenWB's eigentlich nichts zu tun und ich nutze derzeit nur die OpenWB-Colors-Darstellung, um meinem Selbstbau-Hausspeicher bei der Arbeit zuzuschauen. Ich arbeite derzeit im Homeoffice und habe eigentlich immer die OpenWB-Darstellung in einem Fenster geöffnet.
Die beiden OpenWB's wurden in 07/2022 zunächst mit einem OpenWB-EVU-Kit in Betrieb genommen. Die PV-Daten kommen über das SMA-Modul. In 12/2022 habe ich meinem Selbstbau-Hausspeicher mit Victron-Batteriewechselrichter in Betrieb genommen. Dabei wurde das EVU-Kit durch einen Victron-Zähler ersetzt und die EVU-Daten kamen ab da vom Victron-Modul.
Bis 02/2023 lief die Anlage mit 1.9.292 einwandfrei. Dann habe ich die Updates auf 293,294 und 295 gemacht, die alle nur ein paar Tage liefen. Jetzt hatte ich Abstürze des OpenWB-Systems am 06.03. (ich glaube, das war noch mit 294) und 08.03. + 09.03. (mit 295). Die Anlage ist eingefroren, Weboberfläche und Display waren nicht mehr erreichbar und das ganze ließ sich nur durch "FI-aus" neu starten. Ich mache mir da schon ein paar Sorgen um den Raspi, der ja Stromausfälle auf Dauer nicht so gut vertragen können soll.
- Können diese Abstürze an den Updates nach 1.9.292 liegen?
- Falls nicht, was könnte sonst die Ursache sein?
- Soll ich mal den Debug-Modus aktivieren, um mehr Daten zu erfassen (welcher Mode?)
2x openWB custom (22 kW, RFID, 1-/3-Phasenumschaltung, Display nur am Master)
1x SMA Sunny Tri25000TL mit 29,6 kWp Modulleistung
3x Victron MP5000 im 3-Phasen-ESS, AC-seitig mit 43,4 kW-DIY-LiFePo4-Speicher
1x Carlo Gavazzi EVU-Zähler über Victron
