Hallo Zusammen,
ich habe daheim eine OpenWB Series 2 Standard+.
Die Daten der PV Anlage kommen vom SE Wechselrichter.
Das funktioniert soweit super. Nun habe ich auch noch einen iobroker daheim laufen und gebe die Daten der OpenWB mit MQTT an den iobroker weiter.
Auch das funktioniert soweit super. Lediglich den Wert des Netz Exp bekomme ich nicht angezeigt. Im iobroker wird mit die PV Leistung angezeigt, jedoch nicht der Hausverbrauch bzw. der Netz Exp.
Gibt es hier eine Möglichkeit??
Vielen Dank
Marco
Datenübergabe MQTT an iobroker
Re: Datenübergabe MQTT an iobroker
Ja, sie Werte sind unter evu/W (Export/Import) bzw global/WHouseConsumption (Hausverbrauch)macduc hat geschrieben: Mi Mär 08, 2023 12:35 pm Hallo Zusammen,
Vielen Dank
Marco
Super, vielen Dank für die Info.
Unter EVU/W ist sogar der benötigte Wert (Einspeisung).
Top
Grüße
Top
Grüße
