Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
ich habe eine Frage zu Ladepunkten.
Obwohl ich nur einen Ladepunkt konfiguriert habe in den Einstellungen konfiguriert habe, wird in den Einstellungen:
-EV Daten, Ladepunkt 2 und Ladepunkt 3 aufgeführt.
-Nachtladen Ladepunkt 2
-Loadsharing LP1/2 möchte gerne in den Einstellungen den Ladepunkt 2
CP Unterbrechung LP2
Ich das so gewollt und richtig, oder habe ich einen Fehler in den Einstellungen?
Bei mir funktoninert der das SoC gesteuerte (max.80%) laden bei eGolf nicht, obwohl die aktuellen SoC Werte von VW Carnet geliefert werden.
PV: 10KWp
EV: eGolf-300
WR: Kostal Plenticore
WB: go-echarger home+ 22kw
Ladekabel: BMW AC (1-phasig) 32A
Steuerung: openWB 1.7 Standalone
EVU: openWB evu Kit
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 111 times
Re: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
Kannst du mal
ipderopenWB durch die IP Adresse ersetzen.
im Browser aufrufen?
Was kommt da?
http://ipderopenWB/openWB/ramdisc/soc
Was kommt da?
Danke für Antwort!
Es kommt eine Fehlermeldung:
Not Found
The requested URL /openWB/ramdisc/soc was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.81 Port 80
Not Found
PV: 10KWp
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
Sorry, ramdisk, nicht ramdisc
Bitte nochmal
Bitte nochmal
Danke für den Support!
Die Antwort:
100
Die Antwort:
100
PV: 10KWp
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
Das PV-Laden wird nicht wie eingestellt bei 80% SoC gestoppt, sondern es wird bis 100% vollgeladen.
Ich habe bestimmt einen Fehler in den Einstellungen gemacht.
- (385.86 KiB) 397-mal heruntergeladen
PV: 10KWp
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
So sieht openWB.log aus:
Error: Connection refused
File "runs/mqttpub.py", line 31, in <module>
main()
File "runs/mqttpub.py", line 20, in main
client.connect("localhost")
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
return self.reconnect()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
sock = self._create_socket_connection()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
runs/pubmqtt.sh: Zeile 178: ramdisk/mqttlp4enabled: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
runs/pubmqtt.sh: Zeile 179: ramdisk/lp4enabled: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
runs/pubmqtt.sh: Zeile 178: ramdisk/mqttspeicherikwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
runs/pubmqtt.sh: Zeile 179: ramdisk/speicherikwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
runs/pubmqtt.sh: Zeile 178: ramdisk/mqttevuhz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
runs/pubmqtt.sh: Zeile 182: ramdisk/mqttevuhz: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 5: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezugkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 6: /var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 7: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 8: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 9: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhs1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 10: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhs2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 11: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhges: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 12: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 13: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 14: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 15: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherekwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 16: /var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
(standard_in) 1: syntax error
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 21: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher1_wh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 22: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher2_wh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 23: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher3_wh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 24: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher1_whe: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 25: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher2_whe: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 26: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhlp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 27: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhlp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 28: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhlp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 29: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhlp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 30: /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhlp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 67: ramdisk/updateinprogress: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 78: ramdisk/graphtimer: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 4: ramdisk/llaktuell: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./processautolock.sh: Zeile 32: ramdisk/llaktuell: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 5: ramdisk/llkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 6: ramdisk/soc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 7: ramdisk/soc1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 8: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 4: /var/www/html/openWB/ramdisk/renewmqtt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 9: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladen2state: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 11: ramdisk/lp1sofortll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 10: ramdisk/rfidlp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 12: ramdisk/lp2sofortll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 11: ramdisk/rfidlp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 13: /var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 13: ramdisk/lp3sofortll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 14: ramdisk/lp4sofortll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 30: ramdisk/plugstat: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 15: ramdisk/lp5sofortll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 48: ramdisk/pluggedtimer1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 16: ramdisk/lp6sofortll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 17: ramdisk/lp7sofortll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./ladelog.sh: Zeile 102: ramdisk/llog1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 18: ramdisk/lp8sofortll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 24: ramdisk/mqttpvwatt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 25: ramdisk/mqttwattbezug: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 26: ramdisk/mqttladeleistunglp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 27: ramdisk/mqtthausverbrauch: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 28: ramdisk/llkombiniert: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 29: ramdisk/mqttladeleistungs1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 30: ramdisk/mqttladeleistungs2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 31: ramdisk/mqttspeicherleistung: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
main()
raise err
sock.connect(sa)
PV: 10KWp
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
EV: eGolf-300
EVU: openWB evu Kit
Wenn gerade geladen wird, 80% eingestellt ist und der SoC zwischen 80 und 90% beträgt bitte mal Debug Daten senden.
