Das würde mich stören. Mal probiert den Rand von dem Oled mit schwarzem Isolierband oder so abzukleben?
Alternative Ladeanzeige mit Neopixel Ringen
Re: Alternative Ladeanzeige mit Neopixel Ringen
Blöde Frage, woher nimmt denn die Wallbox die Infos über den SoC?
- Been thanked: 1 time
Das wird über Internetschnittstellen über die API vom Hersteller abgefragt, wenn für das entsprechende Fahrzeug vorhanden.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Danke! Dachte schon, über das Ladekabel wird es nicht gehen.
Super Arbeit!
Welche Bibliotheken hast du in IDE genutzt bzw. Einstellungen in IDE?
Bekomme in der IDE immer folgende Fehlermeldung:
http3.begin("http://IP_DER_OPENWB/openWB/ramdisk/llaktuell");
call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url)
*** erledigt*** Läuft!
ESP8266 v.2.7.4 muss man nehmen.
Schön wäre noch zu wissen mit welchem Wemos du das umgesetzt hast.
Schade, eigentlich ein schönes Projekt, leider etwas wenig Infos.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 21 times
...steht doch oben, in einem der ersten Posts....Wemos D1 mini.
Das Projekt ist doch DIY, nicht für Andere gemacht, da muss nix perfekt "kopierbar" sein, IMHO.
