Hallo Foristen,
unter unserer VW ID sind jetzt 2 Fahrzeuge gespeichert. Wird es unter 2.0 möglich, auch für die VIN des 2. Fahrzeugs ein VW ID SOC Modul anzulegen und wie erkennt dann die openWB, ob ID.3 oder ID Buzz angesteckt sind?
2 VW ID SOC Module möglich?
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Solar-Log 2000
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 103 times
Re: 2 VW ID SOC Module möglich?
Getestet habe ich das selbst nicht, da ich nur einen ID habe.Loewuppel hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 4:18 pm Hallo Foristen,
Es sollte aber in 1.9 und 2.0 mit dem VWID Modul funktionieren.
Unterscheidung passiert über die VIN.
Probier's einfach aus.
Falls Probleme auftreten: in diesem Thema gibt es Support: viewtopic.php?t=4803
Und auf welchem Weg erfährt die openWB die VIN - über die CP Kontroll-/Datenleitung?
Solar-Log 2000
Solar-Log 2000
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 121 times
Grundsätzlich ist eine Fahrzeugerkennung bei der openWB Pro möglich.Loewuppel hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 4:52 pm Und auf welchem Weg erfährt die openWB die VIN - über die CP Kontroll-/Datenleitung?
Davon kann ein Fahrzeugprofil per Display/Web/RFID geladen in der openWB 2.0
Für die Pro wurde das schon beantwortet, da kann ich aber nicht dazu sagen.Loewuppel hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 4:52 pm Und auf welchem Weg erfährt die openWB die VIN - über die CP Kontroll-/Datenleitung?
Für openWB ohne pro:
In 1.9 wird die VIN bei der Konfiguration im SOC-Teil des Ladepunktes eingetragen.
In 2.0 in der Konfiguration im SOC-Teil des Fahrzeugs.
Ein Upgrade auf die Pro ist nicht geplant.
Wir würden dann unter 2.0 das SOC-Modul über die Web-Oberfläche wechseln, wenn das andere Fahrzeug angesteckt wird und eine SOC-Funktion gewünscht ist, richtig?
Solar-Log 2000
Solar-Log 2000
In der 1.9 ist die Zuordnung LP-Fahrzeug fest.Loewuppel hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 5:17 pm Ein Upgrade auf die Pro ist nicht geplant.
In der 2.0 kann im Dashboard das Fahrzeug (incl. SOC-Modul-Einstellung) dem jeweiligen Ladepunkt vor Ladebeginn zugeordnet werden.
Danke, alles klar.
Mit der festen Zuordnung nutze ich das VW ID-Modul ja bisher unter 1.9.
2.0 hebt diese „Zwangskoppelung“ dann auf. Prima
Solar-Log 2000
Solar-Log 2000
