2 VW ID SOC Module möglich?
Loewuppel
Has thanked: 9 times
Beitrag von Loewuppel »
Hallo Foristen,
unter unserer VW ID sind jetzt 2 Fahrzeuge gespeichert. Wird es unter 2.0 möglich, auch für die VIN des 2. Fahrzeugs ein VW ID SOC Modul anzulegen und wie erkennt dann die openWB, ob ID.3 oder ID Buzz angesteckt sind?
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.2.0-Beta. 1
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: 2 VW ID SOC Module möglich?
Beitrag von rleidner »
Loewuppel hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 4:18 pm Hallo Foristen,
Getestet habe ich das selbst nicht, da ich nur einen ID habe.
Es sollte aber in 1.9 und 2.0 mit dem VWID Modul funktionieren.
Unterscheidung passiert über die VIN.
Probier's einfach aus.
Falls Probleme auftreten: in diesem Thema gibt es Support: viewtopic.php?t=4803
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Loewuppel
Und auf welchem Weg erfährt die openWB die VIN - über die CP Kontroll-/Datenleitung?
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Loewuppel hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 4:52 pm Und auf welchem Weg erfährt die openWB die VIN - über die CP Kontroll-/Datenleitung?
Grundsätzlich ist eine Fahrzeugerkennung bei der openWB Pro möglich.
Davon kann ein Fahrzeugprofil per Display/Web/RFID geladen in der openWB 2.0
rleidner
Für die Pro wurde das schon beantwortet, da kann ich aber nicht dazu sagen.
Für openWB ohne pro:
In 1.9 wird die VIN bei der Konfiguration im SOC-Teil des Ladepunktes eingetragen.
In 2.0 in der Konfiguration im SOC-Teil des Fahrzeugs.
Loewuppel
Ein Upgrade auf die Pro ist nicht geplant.
Wir würden dann unter 2.0 das SOC-Modul über die Web-Oberfläche wechseln, wenn das andere Fahrzeug angesteckt wird und eine SOC-Funktion gewünscht ist, richtig?
rleidner
Loewuppel hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 5:17 pm Ein Upgrade auf die Pro ist nicht geplant.
In der 1.9 ist die Zuordnung LP-Fahrzeug fest.
In der 2.0 kann im Dashboard das Fahrzeug (incl. SOC-Modul-Einstellung) dem jeweiligen Ladepunkt vor Ladebeginn zugeordnet werden.
Loewuppel
Danke, alles klar.
Mit der festen Zuordnung nutze ich das VW ID-Modul ja bisher unter 1.9.
2.0 hebt diese „Zwangskoppelung“ dann auf. Prima
