Pv Modus schaltet nicht ab
Hallihallo liebe Forum Gemeinde,
Ich nun viel gelesen komme aber nicht weiter!
Konntet ihr mir bitte Tipps geben???
Ich habe eine neue Open wb Standard plus, eine solar Edge 15 kwp der ohne Speicher und Tesla Model 3.
Ich habe die wb nicht konfiguriert, sondern die Einstellung lt Werk gelassen
Heute zum ersten mal via ob geladen und gut hoch und runter geregelt.
Aber am Abend hat die Ladung noch nicht gestoppt, sondern mit Netz Bezug weiter geladen.
Laut HomePage
PV Laden: Hier wird nur mit Überschuss geladen. Ist kein Überschuss vorhanden wird die Ladung gestoppt. Im Auslieferungszustand sind bereits sinnvolle Werte für die PV Ladung hinterlegt, inkl. Ein- und Abschaltverzögerungen um ein häufiges unterbrechen der Ladung zu vermeiden.
Ab wann wurde die Ladung dann ausgehen??? Oder muss doch die Verzögerung man einstellen?
Vielen vielen herzlichen Dank
Einen schönen Abend liebe Grüße von Christoph
Laut HomePage
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 161 times
Re: Pv Modus schaltet nicht ab
Leider kenne ich die Werkseinstellungen nicht. Aber das was du bemängelst, versteckt sich in den Parametern „Abschaltschwelle“ und „Abschaltverzögerung“. Das erste sagt ab welchem Netzbezug nicht mehr geladen werden soll und das zweite, wie lange dieaer Zustand ignoriert werden soll. Ignorieren ist im Grunde genommen nicht falsch, da man gerne vorbeiziehende Wolken den Ladevorgang nicht unterbrexhen lassen möchte.
Bei mir stehen die Werte auf 700W und 600 Sekunden, also fünf Minuten Wolkenpause ignorieren.
Guten Morgen,
Dankeschön, dann passe ich die ganze Woche Parameter an.
Ganz ganz Blöde Frage. Was muss ich als Max Stromstärke einstellen?
Vielen lieben Dank und einen schönen Tag noch
Dein Tesla kann 11kW, also 16A. Ich glaube aber, dass diese Einstellung nur füt‘s Zielladen relevant ist, weil im Hilfetext von „Ziel-SoC“ gesprochen wird.
„Zielladen“ kann Dein Tesla von Haus aus. Nennt sich da „Nebentarif laden“ und „Abfahrt um“
Lieber Gero herzlichen Dank.
Wie würdest du die enschaltschwelle parametieren?
Ich verstehe 1000 w pro Phase nicht,1000 watt Überschuss ist mir klar aber pro Phase verstehe ich leider nicht?
Ich habe 14 kwp….
Vielen lieben Dank und einen schönen Abend
Ich habe 14 kwp….
Guten Abend,
der Wert gibt die Mindestleistung pro Phase an. Wenn Dein Tesla bei 6 A schon anfängt zu laden, dann wären das 230 V * 6 A = 1.380 W.
Wenn eine Phase eingesetllt ist, wird ein Überschuss von 1.380 W benötigt und bei 3 Phasen sind es dann 3 * 1.380 W.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Guten Abend Micha
Dankeschön für deine Antwort.
Der Tesla kann bis 5 a runter.
Dann 230 mal 5 asind dann 1150 Watt. Ab der ersten Phase
Ähab ich das richtig g macht?.
Wäre es dann sinnvoller ab 1000 Watt die startschwelle zu legen? Oder gleich 1150watt?
Lieben Dank und einen schönen Abend noch
Deine Abschaltschwelle steht auf minus 800W und 15 Minuten. Das Auto wird also bei 700 W verfügbarer PV-Leistung immer noch laden.
