Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Re: Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
Am Grundmechanismus lässt sich nichts ändern. Ev. helfen 2 Tropfen Siliconspray, wenn das Scharnier offen ist, um es später etwas leichter über die "Nasen" zu bekommen. Es ist nur der Reibung geschuldet.
Den Gehäusedeckel sollte man beim Scharnieröffnen leicht zudrücken, um den Scharnierwiderstand noch weiter zu reduzieren.
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von k0aLa »
ich stehe nun auch das erste Mal vor der Herausforderung das Gehäuse der openWB mackenfrei zu öffnen. :?
Das gepostete Video ist echt super. Habe nur eine Frage zur Wahl des richtigen Schraubendrehers: Spielt es hier eine Rolle, ob der Stiel nach der 3mm Klinge rund oder eckig ist?
Habe in der Werkstatt nämlich nur Dreher mit einem runden Stiel und überlegen mir zum Öffnen der WB einen eckigen zuzulegen, wo die Kraft nicht nur am höchsten Punkt der Rundung auf das Plastik des Verschlusses einwirkt.
Danke und viele Grüße,
Martin
Hotte
Beitrag von Hotte »
Ich soll meinem Installateur ein Foto von der Seriennummer machen.
Also Trotz Video und 3mm Schraubendrehern... kein Erfolg :-(
Irgendwann kommt der Schraubendreher hinten raus, aber die Abdeckung bleibt zu.. Katastrophe.
I Video sieht es einfach aus, aber in der Realität ??
Gibt es noch einen Trick ??
Es muss der wirklich PASSENDE Schraubendreher verwendet werden. Dieser muss dicker werden, um die Abdeckung über die Raste zu bringen.
k0aLa
Beitrag von k0aLa »
@openWB: Könnt ihr evtl. mal die Herstellernummer des im Video verwendeten Wera-Schraubendrehers hier posten :?:
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
ja, die genaue Sachnummer wäre ideal
ich tippe mal auf die Serie mit "Elektrikerklinge", evtl. 05110001001
Wetten werden ab jetzt angenommen :lol:
https://products.wera.de/de/schraubendr ... 0_335.html
hier übrigens noch die Doku der ähnlichen smartwb
https://www.evse-wifi.de/dokumentation-smartwb-11kw/
hier wird ein Wiha Sf 3,5x0,6x100 empfohlen
Been thanked: 46 times
Wichtig, wenn ihr die Box zu macht, dass davor die beiden Schrauben unter der Abdeckung auch gut angezogen sind. Ansonsten steht der Druck der Gummidichtung auch noch gegen die Verriegelung der Klappen und dann wird es noch schwerer.
pv-fan
pv-fan hat geschrieben: Di Mär 21, 2023 10:00 pm ich tippe mal auf die Serie mit "Elektrikerklinge", evtl. 05110001001
also es geht mit diesem, aber so wirklich ideal ist der auch nicht
es ging aber weitestgehend beschädigungsfrei mit einer 2. person. einen kleinen spalt aufdrücken und dann mit einem kunststoff montagehebel oder zweitem schraubendreher nachhelfen am spalt. irgendwann geht der verschluss mit einem lauten krachen auf.
hat jemand noch nen besseren tip bzgl. schraubendreher?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
https://youtu.be/KkcpigqmN4Q
Das hast du gesehen?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
therobbot
Has thanked: 18 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von therobbot »
Nachdem ich heute vergeblich versucht habe, das Gehäuse zu öffnen (ich hatte es schon mal offen, aber diesmal habe ich es nicht hinbekommen und mittlerweile ist der Kunststoff schon ziemlich eingedellt), wollte ich doch noch einmal genau fragen, was für ein Schraubendreher verwendet werden soll. In dem Youtubevideo wird Wera 335 gesagt. Das ist aber recht wenig hilfreich, da es den in ganz unterschiedlichen Breiten gibt. Eine genaue Angabe des Modells wäre also sehr hilfreich.
