Shelly Temperatursensor in openWB anzeigen lassen
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Thelus
Beitrag von Thelus »
ich wollte einen Shelly 1PM mit dem Temperatur-Addon und einem DS18B20 Sensor per Smart Home 2.0 in die openWB einbinden. Ich möchte damit die Außentemperatur mitloggen und angezeigt bekommen. Leider bekomme ich aber irgendwie keine Temperaturen angezeigt.
Ich habe die aktuelle Stable drauf und der Shelly hat die aktuelle Firmware. Am Shelly ist kein Verbraucher angeschlossen - nur der Temperatursensor. Anbei meine Konfiguration:
Der Shelly ist unter der angegebenen IP Adresse erreichbar. Im Shelly Web Interface wird mir auch eine "Temperature 1" angezeigt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das die Sensor Temperatur ist oder die Eigentemperatur des Shelly - gefühlt wirkt die nämlich zu hoch. Im Web Interface vom shelly kann ich noch eine Sensor URL Action aktivieren und eine Adresse eintragen. Muss ich evtl. da was machen?
Das Smarthome Log gibt irgendwie nicht viel her:
2022-06-22 10:56:24: (3) Temperatur manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-06-22 10:56:24: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-06-22 10:56:24: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1
2022-06-22 10:56:24: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-06-22 10:56:24: (3) Temperatur rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/35 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-06-22 10:56:24: (2) Waschmachine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-06-22 10:56:23: (2) Leistungsmessung durch shelly
2022-06-22 10:56:23: (1) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/285 Status: 10 akt: 1 Z Hw: 0
2022-06-22 10:56:22: (1) Leistungsmessung durch shelly
2022-06-22 10:56:22: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-06-22 10:56:22: Uberschuss: 5244 Uberschuss mit Offset: 5244
2022-06-22 10:56:22: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5244 max Speicherladung: 0
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
9,62 kWp, Fronius Symo 10.0-3 M, Fronius Smart Meter, openWB series2 custom + Addon Platine, openWB Version: Stable 1.9.292, VW e-UP
Heavendenied
Been thanked: 9 times
Re: Shelly Temperatursensor in openWB anzeigen lassen
Beitrag von Heavendenied »
Wechsle mal das Theme (die Temps werden soweit ich das sehen konnte nur im Default Theme angezeigt) und ansonsten mach mal nen Neustart.
Die Anzeige der Temps ist irgendwie "zickig"...
Gruß,
Jürgen
Thelus
ich war schon auf dem standard Theme und hatte auch das rebooten schon mal probiert. Hab es jetzt trotzdem nochmal gemacht:
auf "darker" gewechselt => rebootet => zurück auf standard Theme => rebooted.
Bislang leider keine Veränderung
Beitrag von okaegi »
Shelly Temp Sensoren werden nur auf Gerät 1 oder 2 angezeigt. Bitte smartmq verwenden.
Thelus
Danke Oliver für den Hinweis!
Das scheint es gewesen zu sein. Jetzt wird mir auf der Startseite der openWB der aktuelle Wert des Temp1 Sensors angezeigt. Genauso im Graph beim Logging für die Tagesansicht. Für die Langzeitansicht sind leider noch nicht genug Daten für die Zeitreihe vorhanden.
Ist es korrekt, dass beim Graph auf der Startseite kein Zeitverlauf für die Temperatur angezeigt wird?
Vielleicht noch ein kurzer Vorschlag: Man könnte bei den Smart Home 2.0 Einstellungen bei den Shellys noch einen kurzen Hinweis bei der Auswahl der Anzahl der Temperatursensoren ergänzen:
"Anzahl der Temperatursensoren die an einem Shelly Unterputzgerät anschließbar sind. Hinweis: Shelly Temperatur Sensoren werden nur in der openWB visualisiert, wenn das zugehörige Shelly Gerät als Smart Home Gerät 1 oder Gerät 2 definiert ist."
Vielleicht hilft das anderen in Zukunft.
Nochmal Danke und Gruß
papabong
Beitrag von papabong »
Hallo Zusammen,
ich würde den Vorschlag von Thelus unterstützen.
Ich nutze aktuell alle 3 Temperatursensoren bei Shelly1PM (Temp1 Heizkesseltemp, Temp2 Raumtemp, Temp3 Aussentemp). Wäre es möglich im Logging die Bezeichnung der Temp Sensoren zu ändern sowie eine unterschiedliche Farbe anzeigen lassen zu können.
Auch wäre es WELTKLASSE wenn man die Sensoren auch im Theme "colors" anzeigen lassen könnte !!!!
glg
papa
Solar2021
Beitrag von Solar2021 »
Hallo zusammen.....
Hab mir den Tweet hier jetzt Gefühlt 100mal durchgelesen, und bekommen immer noch keinen Wert angezeigt.
- Shelly auf Position 1 in Smarthome 2.0
- Theme hin und her gewechselt
- OpenWB X mal neu gestartet.....
Leider immer noch keinen Wert der Temp. Alles schon seltsam.
In der Shelly App & Web Operfläche, wird der Wert angezeigt.
Die WB schaltet auch richtig..... Nur halt keine Temp Anzeige.
Dachte erstmal, wenn der Shelly aus ist. Aber wie man sieht, leider auch nicht der Fall....
(Hab mit dem Shelly 1PM Plus einen Heizstab für PV Überschuss geschaltet.)
Wäre super, wenn mir da einer Helfen könnte.....
ICH SAGE JETZT SCHON MAL DANKE FÜR EURE HILFE!!!!!!!!
SolarEdge SE8K - SolarEdge Optimierer S500 - Jonsol HC Mono 410Watt Modul - PV 9,84KWp - Wallbox: go-eCharger mit OpenWB Standalone - Brauchwasser mit Shally PV gesteuert
:roll: NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM, IT´S BETTER WITHOUT PROBLEMS ;)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
Du hast einen 1pm Plus im Einsatz?
Vermutlich liegt es daran. Mit Shelly1 und 1PM ohne Plus funktioniert es. Ich denke das wurde bisher noch nicht in den Programmen berücksichtigt. Das AddOn für die Plus Serie ist ja auch erst nachträglich raus gekommen.
Müsste sich vermutlich @Okaegi mal anschauen.
Solar2021
Ah…. Okay
Ja, hab einen 1PM Plus mit dem neuen Addon Satz.
Okay… Das die Plus Serie noch nicht initialisiert wurden, wusste ich nicht. :idea:
Also hoffen und abwarten…..
Vielleicht schaut sich das @Okaegi mal bei Gelegenheit an. :?:
Wäre mega…….
Danke Dir Det für dein Feddback!!! :geek:
LG Solar2021
Braucht halt immer erst mal jemanden, der das Teil auch hat, um zu testen. Die Entwickler kaufen sich ja nicht einfach jedes Gadget das sie nicht selbst brauchen.
Du könntest aber schon mal schauen, was raus kommt, wenn du bei deinem Shelly 1pm mit Temperaturmodul wie folgt im Browser abfragst:
http://<IPDESSHELLY>/rpc/Shelly.GetStatus
und das Ergebnis hier rein stellst.
