SOC BMW
fks
Re: SOC BMW
Beitrag von fks »
aiole hat geschrieben: Sa Mär 25, 2023 7:39 pm Vielleicht ist es Baujahr-abhängig. Die letzte PW-Richtlinie war zumindest zu 100% eingehalten.
Möglich wäre auch, dass man ein neues PW verlangte und nur das Rücksetzen überprüfte, aber nicht, ob das neu eingegebene PW sich von dem bisherigen unterscheidet oder dass es ein sporadisches Problem war, z.B. im Zusammenhang mit einem Update der Server-SW. :?: :?: :?:
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Re: SOC BMW
Sonnenjunky hat geschrieben: Sa Mär 25, 2023 8:29 pm asdf-12345 ging bisher immer :mrgreen:
Hast noch Deine Vin dazu...
PW-RiLi benötigt schon Mal Großbuchstaben ;)
moggmogg
Re: SOC BMW
Beitrag von moggmogg »
Bei meinem i3 hängt mal wieder der SOC. Ist noch jemand betroffen?
fks
Re: SOC BMW
Beitrag von fks »
Bei mir funktioniert die SOC-Anzeige, nur die Langzeitanzeige geht nicht, wahrscheinlich aber wegen eines Stromausfalls.
Re: SOC BMW
Hier keine Probleme.
moggmogg
Re: SOC BMW
Geht wieder, lag nicht an der Box. Hab es selbst im BMW Portal versemmelt…!
DoktorMorris
Re: SOC BMW
Beitrag von DoktorMorris »
Hallo zusammen, anscheinend funktioniert das Modul nicht, wenn das Passwort Anführungszeichen enthält.
Isehwurscht
Re: SOC BMW
Beitrag von Isehwurscht »
Kann mir da wer helfen.
Kommt seit heute beim i3
RuntimeError
raise RuntimeError
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 68, in postHTTP
response = json.loads(postHTTP(url, data, headers))
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 91, in authStage1
authcode1 = authStage1(username, password, code_challenge, state)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 154, in requestToken
token = requestToken(username, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 206, in main
main()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 229, in <module>
Request failed
Login failed
Authentication stage 1 failed
Request failed, StatusCode: 401
Logan5
Has thanked: 6 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Logan5 »
Bei mir geht es auch seit ein paar Tagen nicht mehr. Wahrsch. hat BMW wieder was geändert.
Sonnenjunky
Re: SOC BMW
Beitrag von Sonnenjunky »
Es liegt eindeutig am Passwort.
Geh auf die BMW Seite dort logg Dich gleich mal aus.
Dann versuche einzuloggen dann wird alles klar weil Du unmittelbar darauf hingewiesen wirst daß das Passwort geändert werden muss!
Habe auch meines soeben geändert und funktioniert in der Sekunde wieder ;)
