Anpassung des Theme Colors (+andere)
sailorman
Re: Anpassung des Theme Colors (+andere)
Beitrag von sailorman »
Okay danke für die Antwort.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von kai9555 »
electron hat geschrieben: So Mär 26, 2023 4:45 pm Das Problem tritt öfter beim Go-eCharger auf. Ich werde noch einen Filter einbauen, der das korrigiert.
Sag mal kann man deine Arbeit eigentlich irgendwie supporten?
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
electron
Been thanked: 127 times
Beitrag von electron »
So, ich habe jetzt mal einen Fix eingereicht, der zu hohe PV- und Bat-Anteile beim Hausverbrauch erkennen und korrigieren sollte.
Es wäre gut, wenn, sobald es germerged wurde, jemand mit go-eCharger mal schauen könnte, ob es dann korrekt ist. Evtl muss ich dann noch ähnliches für Ladestrom und Smarthome einbauen. Bisher schienen die Probleme aber vor allem beim Hausverbrauch aufzutreten.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ja, durch fleissiges Testen und Fehler melden :).
kai9555 hat geschrieben: So Mär 26, 2023 5:28 pm Sag mal kann man deine Arbeit eigentlich irgendwie supporten?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Xerion
Beitrag von Xerion »
Ich habe zwei go-eCharger und teste gerne.
Xerion
Hallo @electron ich habe gestern Abend deinen PR in meinen Fork germergt.
Die Anzeige für das Laden sieht sehr gut aus, aber beim Hausverbrauch wird keine PV/Speicher mehr angezeigt.
Bug oder Feature?
electron
Danke fürs Testen! Es gab noch einen Berechnungsfehler. Ich habe den PR aktualisiert, jetzt habe ich zumindest auf meinem Testsystem wieder die Batterie- und PV-Anteile im Hausverbrauch.
Xerion hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 6:02 pm Hallo @electron ich habe gestern Abend deinen PR in meinen Fork germergt.
Bug oder Feature?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Xerion
electron hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 7:26 pm Danke fürs Testen! Es gab noch einen Berechnungsfehler. Ich habe den PR aktualisiert, jetzt habe ich zumindest auf meinem Testsystem wieder die Batterie- und PV-Anteile im Hausverbrauch.
Bug oder Feature?
Super Danke Dir, werde ich gleich mal mergen und morgen testen.
Xerion
Jetzt sieht es gut aus :D
electron
Super. Vielen Dank fürs Testen!
Solaredge WR
Tesla Model 3
