Hallo Zusammen,
ich habe bis vor kurzem ohne direkte PV Anbindung mit OpenWB und einer Go-e erfolgreich geladen (tagsüber mit 6 Ampere wg PV und Nachts mit 16 A). Das hat super funktioniert.
Seit der Anbindung der PV an die OpenWB funktioniert bei mir das Laden über die Go-e nicht mehr. Weder im Sofortladenmodus noch in einem anderen.
Kann mir hier jemand helfen woran das liegen könnte?
openWB Version: Ver 1.7.010Stable
openWB Variante: Standalone
Wechselrichter: Solaredge SE8K, Modbus TCP Port 502 aktiviert und wird auch entsprechend angezeigt
EVU Modul auch über WR angebunden
Im Anhang ein Auszug des Dashboards.
Eigentlich sollte doch im Sofortlademodus beim Einstecken des Kabels sofort das Laden beginnen, wie es ohne PV auch der Fall war, oder?
OpenWB Solaredge und Go-e - Auto lädt nicht
- Dashboard.png (108.18 KiB) 1030 mal betrachtet
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: OpenWB Solaredge und Go-e - Auto lädt nicht
stand die openwb schon auf sofort laden als der etron eingesteckt wurde?
Funktioniert nur go-e ohne openWB noch?
wenn ich die go-e vom WLAN nehme funktioniert sie ohne Probleme. Sobald die Verbindung zur OpenWB da ist, lädt das Auto nicht mehr.
Wo kann ich in den logs sehen was die OpenWB macht, wenn sich die Go-e meldet? Sonst irgendwelche Ansätze das Problem zu lösen?
- Been thanked: 33 times
Schau mal unter status da hat es unter ladepunkt 1 einen testen Knopf (zumindest für Keba bei mir),
Da siehst du auch ob er vom Goe was lesen kann.
Geuss Oliver
Geuss Oliver
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Am besten mal debug daten senden wenn du gerade versuchst zu laden.
