[Gelöst] OpenWB lädt mit maximal 5.5kW
Servus,
Meine OpenWB wird jetzt endlich richtig genutzt (Lieferzeiten und E-Autos ist so eine Sache), und PV Überschuss usw. funktionieren auch wunderbar.
Wenn ich "Sofort" nutze kriege ich jedoch nur maximal 5,5kWh aus der Box. Soweit ich das sehe stimmen alle Einstellungen, 16A, 3 phasig, usw.
Irgendwelche Ideen?
Gruß,
fame
Irgendwelche Ideen?
Gruß,
fame
Zuletzt geändert von fame am Di Mär 28, 2023 8:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Re: OpenWB lädt mit maximal 5.5kW
Liefere doch mal alle relevanten Daten.
Welche WB und mit welcher Firmware?
Welches Auto?
Lädt das Auto woanders achneller.
War der Akku ggfs schon fast voll?
Screenshots der Übersichtsseite und am besten auch mal von der Statusseite.
Welches Auto?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Amok83
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Eventuell 2 Ladepunkte konfiguriert und beide aktiv?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
openWB series2 standard+ - openWB Version: 1.9.292Heavendenied hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 1:05 pm Liefere doch mal alle relevanten Daten.
Welches Auto?
id5.GTX (kann laut meiner Info 11kWh)
Habe das Auto noch nicht woanders getankt, habe es erst 2 Wochen und bisher war das Laden per PV ausreichend.
Nope, der Akku war bei 25% oder so wenn ich gestartet habe
Die Statusseite ist interessant. Hier sieht man die 3 Phasen, aber nur mit 8A. Kann das sein?
Ich sehe unter Ladesteinstellungen - Sofortladen nur einen Ladepunkt. Bin aber kein OpenWB Experte, falls es da noch andere Parameter gibt.Amok83 hat geschrieben: Mo Mär 27, 2023 1:47 pm Eventuell 2 Ladepunkte konfiguriert und beide aktiv?
Hast Du in den Fahrzeug-Einstellungen evtl. "Reduzierter AC-Ladestrom" aktiviert? (zB in der We Connect ID-APP unter "Einstellungen"/"Laden")
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.1.9
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
Software 2.1.9
rleidner
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 200 times
Hat mit dem Ladestrom nichts zu tun:
Im Screenshot ist die SOC-Begrenzung auf 80% eingestellt.
Der aktuelle SOC wird allerdings nicht angezeigt.
Ohne aktuellen SOC macht die Begrenzung wenig Sinn.
Ich habe im Changelog von 295 etwas zum VW SOC gelesen. Habe das Update durchgeführt, muss nachher testen.
@Loewuppel
Habe ich tatsächlich, hatte der Händler empfohlen und habe ich bisher nicht hinterfragt. Teste ich auch mit wenn ich das neue Update teste.
Danke schon einmal an Alle, sehr hilfreiche Kommentare. Ich werde berichten.
@Loewuppel
Die Funktion "Reduzierter Ladestrom" führt genau zu dem von Dir beobachteten Verhalten -eine Reduzierung auf 8A Ladestrom.
Es gibt mehrere Gründe, den Ladestrom zu reduzieren bzw. die Ladezeit zu verlängern.
Den Akku unteressiert der Unterschied von 8 zu 16A am wenigsten.
Der Händler meinte wohl eher den Batterycare-Modus ? Der reduziert die Ladegrenze nach erfolgreicher Vollladung automatisch wieder auf 80%
