Rückmeldungen Nightly 1.9.296
Has thanked: 88 times
Been thanked: 124 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.296
Beitrag von ChristophR »
Ja.
Erst artig heruntergefahren und dann den Strom getrennt.
Hatte schonmal eine defekte SD-Karte nach einem Stromausfall. Das trainiert :-)
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Kurze Frage - ist es richtig, das im Colors Theme in der Webansicht die niedlichen Symbole für die Leistungen angezeigt werden und in der Display Darstellung (und am Display selber) diese Symbole nicht vorhanden sind?
Andyme
Beitrag von Andyme »
Hallo
Ich habe das mit dem Huawei Schwarm versucht. Leider kriege ich keine Daten zurück wenn ich die ID auf 16 stelle. Ich habe eine Kaskade mit 3 Huawei Sun2000 Wechselrichter.
Wenn ich die ID auf 1 stelle kriege ich die Daten vom ersten Wechselrichter. Kann ich da noch was testen?
clemi67
Beitrag von clemi67 »
da schliesse ich mich an.
Habe 2 WR, bekomme aber nur die Daten des Master.
Hier mal zur Übersicht:
Dongle lt. Fusison App ausgelesen
IP 192.168.0.114 ID 100
WR Master lt. Fusion APP ausgelesen
WR Slave lt. Fusion App ausgelesen
IP 31.19.224.38 ID 2
Ich bekomme lediglich Daten aus dem WR/Dongle wenn ich folgende IP verwende:
19.168.0.66 Mit Modbus Adr. 1
Die IP habe ich aus der Fritzbox ausgelesen.
Warum in der APP als IP die 192.168.0.114 steht ist mir ein Rätsel.
Ich habe nun alle Kombinationen durch, also IP und Modbus ID
Nur bei 192.168.0.66 und ID 1 bekomme ich Daten.
Die sind dann aber leider falsch (Export 7kW, PV 2,5kW)
PV muss ja mindestens so groß wie Export sein.
Bis auf die PV Erzeugung (da wird nur der Master berechnet) passt aber alles.
Hatte mal eigenen Zähler als EVU Modell, verwende ich aber nicht mehr.
Kommt alles über den Huawei WR bzw. dessen DTSU.
Hmm, irgendwann wird es evtl. mal funktionieren?
Was kann ich noch testen?
LG Clemens
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Dabei können wir leider nicht helfen. Die Info kam von einem Kunden, bei dem das so vom Solateur eingerichtet war. Was wie bei den WR eingestellt sein muss, damit es ein "Schwarm" ist, wissen wir nicht.
clemi67
Hmm, Schade.
In der Huawei Fusion App wird es ja alles zusammengerechnet.
Da ist also "out of the Box" der Schwarm da.
Der Master scannt bei Inbetriebnahme alle ID´s durch und erkennt so die angeschlossenen Geräte.
Ich dachte immer das nur die Registeradresse falsch ist. Das der Huawei also den ges. PV Ertrag aller WR in
einem anderen Register speichert und wir hier nur das falsche auslesen.
Naja, abwarten, evtl. kommt da ja noch eine Erklärung.
MR42HH
Beitrag von MR42HH »
Nightly 1.9.298 und Beta 1.9.299 zeigen beide Ladeleistung = 0, Ladeleistung ist im Hausverbrauch drin.
Der Zähler beim Ladepunkt zeigt einen negativen Wert.
Zurück auf Stable 1.9.295 löst das Problem.
Aufbau: OpenWB Custom mit Phasenumschaltung, Fiat 500, RCT WR.
Wegen des Fiats wollte ich eine neuere Version mit PIN-Eingabe im EVCC Modul testen.
electron
Been thanked: 100 times
Beitrag von electron »
Ja, die Umstellung auf die Icons wurde nur beim Web-Theme gemacht.
JB_Sullivan hat geschrieben: So Apr 02, 2023 2:34 pm Kurze Frage - ist es richtig, das im Colors Theme in der Webansicht die niedlichen Symbole für die Leistungen angezeigt werden und in der Display Darstellung (und am Display selber) diese Symbole nicht vorhanden sind?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
kandidat
Beitrag von kandidat »
Update auf Beta 1.9.299 und Nightly 1.2.298 ist leider bei mir irgendwas schiefgelaufen.
Als seit 3,5 Jahren begeisteter User einer fertig konfigurierten
Serie 1 Duo mit 1p3 Phasenumschaltung,
Modbus Anbindung an SolarEdge Wechselrichter
Tesla und Renault als Ladepunkte zwecks SoC-Übermittlung
wollte ich auf die letzte Nightly aktualiseren (298). (Warum ist die Version der Nightly eigentlich kleiener als die der letzten beta?)
Danach lief leider alles schief.
Umschaltung Lademodus bewirkt nichts, Auto lädt nicht mehr. Nach dem booten immerhin mit 6A, angezeigt wird aber nicht, dass es lädt.
Ladestrom wird auf Hausverbrauch addiert.
Einstellung der Ladeparameter bewirkt nichts.
Screenshot beigefügt während der Renault mit 4kW am LP2 lädt.
Downgrade auf Stable 295 brachte keine Abhilfe. Ähnliches Verhalten nur dass Ladsttrom angezeigt wird zusammen mit dem Hausverbrauch.
SD-Karte ist noch Pplatz, CPU dümpelt vor sich hin.
Backup habe ich leider nicht :-(
Im Debug.log steht das folgende hundertfach:
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 37, in <module>
DUO2:/dev/ttyUSB0 idadd:6
AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
    ikwh = int(struct.unpack('>i', all.decode('hex'))[0])
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 35, in <module>
Eine Idee wir ich wieder auf die letzte Stable zurückkomme?
Oliver
Mit der Duo gibt es aktuell Probleme in Beta und Nightly, richtig. Wird morgen behoben. Ansonsten einfach die Stable auswählen und "updaten".
Am Besten wäre es aber, wenn Du Dein Backup einspielst.
