Laden nur mit Mindeststromstärke
TobiR
Beitrag von TobiR »
Hallo Foristen,
Warum auch immer habe ich heute das Problem, dass meine WB nur mit der Mindesstromstärke lädt. Einstellung für Sofortladen min. 6A, vorgabe 16A. Dazu blinkt dann noch "Mindeststrom aktiv". Einen reboot habe ich schon probiert, SW ist aktuell. Hat da jemand eine Idee?
Besten Dank.
Zuletzt geändert von TobiR am So Apr 02, 2023 6:31 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Open WB custom mit Display (Master)
und
Open WB custom ohne Display (Slave)
SW2 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]
RCT Power Storage 10.0 DC
SDM 630V2
RCT Power Battery
Hyundai Kona elektro
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Laden nur mit Mindeststromstärke
Bitte immer in die Lage der Lesenden versetzen.
=> zuerst viewtopic.php?t=615
Dann steht oben im ersten screenshot eine gelbe Fehlermeldung. Was hat es damit auf sich?
TobiR
Beitrag von TobiR »
Die Fehlermeldung habe ich gesehen, kann da aber nichts zu sagen. Eigentlich ist die betroffene WB ein untergeordneter Ladepunkt, da das aber noch nicht so richtig läuft, habe die "diese WB ist nur ein Ladepunkt" Funktion deaktiviert. Sie sollte also eigentlich eine eigenständige WB sein.
In der Master WB ist die IP der betroffenen WB aber noch konfiguriert, die wird aber im Moment nicht genutzt.
Es hat ja auch bisher ohne Probleme funktioniert.
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
Auf Master umstellen und Soft-Reboot. Dann schauen, ob die Fehlermeldung weg ist.
TobiR
Beitrag von TobiR »
Wird das noch woanders als bei "nur ein Ladepunkt" umgestellt?
Das habe ich bereits und den reboot auch....
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
TobiR
Beitrag von TobiR »
...und inzwischen auch einmal auf Werkseinstellungen und wieder reboot.
Im Moment erziele ich nach wie vor nur eine höhere Ladeleistung durch das Festlegen der Minimalstromstärke bei den Einstellungen zum Sofortladen
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
TobiR
Beitrag von TobiR »
Ein Ausschalten der anderen WB über die Sicherungen hat den Fehler jetzt beseitigt.... :shock: :?:
Das würde ja bedeuten, dass die Master einen Einfluß auf die Slave hatte, obwohl die Slave gar nicht als "nur ein Ladepunkt" eingestellt war.
Kann das so sein?
und
SDM 630V2
RCT Power Battery
