solardedge 12.5k
- Been thanked: 33 times
solardedge 12.5k
Hallo Zusammen,
Heute wurde meine Solaranlage in Betrieb genommen und ich mache mich gerade mit OpenWb vertraut.
Als WR habe ich einen Solaredge mit zusätzlichen Messpunkt. OpenWb hat nach Modbus TCP Aktiverung angefangen aufzeichnen: Der EVU (rot) funktioniert prächtig, d.h. negativer Wert -> Ich speise ein, positiver Wert -> ich beziehe.
Was ich nicht ganz verstehe ist der grüne PV Wert, mal wird er angezeigt, dann bleibt er lange auf 0 auch wenn der EVU Wert negativ ist (-> ich speise ein). Heute ist es ein bisschen wolkig hier (kann das der Grund sein ? Aber warum ist dann der EVU Wert negativ ?)
Ich hab es mit 1.3 stable und folgenden Einstellungen versucht:
Ich habe keinen Speicher und noch keine Ladestation angeschlossen.
Ebenso habe ich das Regelintervall mal auf "Sehr langsam" gestellt.
Danke für eure Hilfe,
Gruss Olvier
Gruss Olvier
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: solardedge 12.5k
sehr interessant.
Der EVU wird ja auch über den Solaredge abgefragt.
Also funktioniert die Kommunikation grundsätzlich.
Mir sind bisher auch keine Nachrichten von anderen Solaredge Nutzern bekannt.
Ich vermute im Debug Log steht dazu nichts brauchbares.
Ich habe aber eine Idee:
Der Solaredge gibt den Wert in Watt in Abhängigkeit eines Skalierungsfaktors raus.
Der Skalierungsfaktor von -1 bis -4 wird berücksichtigt.
Alles andere = 0.
Kannst du, wenn kein PV Wert erscheint, mithilfe eines Modbus Tools (hier müssten die Win User mal Tipps geben) den WR mal abfragen was da rauskommt?
Was abzufragen ist:
IP Adresse 192.168.5.95, Port 502, ID 1, Register 40084 bzw. 40083
sehr interessant.
Alles andere = 0.
Was abzufragen ist:
Kann ich das auch auf dem raspi abfragen, wenn du mir sagst wie ?
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Ich hatte mir mal diese SW hier gekauft:
http://www.simplymodbus.ca/RTUmaster.htm
http://www.simplymodbus.ca/register.htm
Hiermit könnte man ev. auch probieren:
https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
Man muss bei beiden ziemlich viel einstellen (Functioncodes etc.). Also erst studieren, bevor mal an's Livesystem rangeht.
Das ist hier sehr schön beschrieben:
http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm
VG aiole
VG aiole
Ich hab mal das Live Log angeschaut:
Ich kann deine Analyse mit dem Sklaierungsfaktor etwas abgewinnen.
Jedesmall wenn die PV Anlage über 3000 W produziert setzt die grüne Anzeige aus.
Kannst du damit was anfangen ? (EVU Wert < 2500, freundlicherweise hat es da grad einen blauen Strich ?)
Würde auch dahingehend tippen.
Der blaue Strich ist der SoC vom Auto (0 - nicht konfiguriert).
Die Frage ist nun was da erkannt wird.
Mal "ins blaue":
Geh mal auf Einstellungen -> Misc -> Releasechannel -> Nightly -> Save
Einstellungen -> Misc -> Update
Sollte nun 1.304 da stehen.
Änderungen feststellbar?
Grüße
Mal "ins blaue":
Grüße
1.304 ist nun daraf, moment...
Komme nicht mehr über 3000, sag dir morgen Bescheid
Jarry
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 32 times
Hier mal das Tool, welches ich unter Windows benutzt habe.
Den Output kennt snaptec auch zur genüge
https://sourceforge.net/projects/easymo ... t/download
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Hat leider nichts gebracht:
Einspeisung > 4000
PV wird als 0 angezeigt
Ich habe das Log mit (Debug = 2) gezogen. Wenn dir das nicht weiterhilft nehme ich mal die Windows Tools von Jarry, sag einfach Bescheid.
Das habe ich im Log gefunden:
uberschuss 4454 wattbezug -4454 ladestatus llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 5254 abschaltungw 1315 schaltschwelle 230
resp= client.read_holding_registers(40084,2,unit=slave1id)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.5.95:502)]
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 15, in <module>
resp= client.read_holding_registers(40206,1,unit=1)
File "/var/www/html/openWB/runs/dac.py", line 31, in <module>
Einspeisung > 4000
- soloarlog1.txt
- Trace
- (221.61 KiB) 486-mal heruntergeladen
