openWB Software auf Raspi installieren - Als Demo ohne OpenWB Hardware
Has thanked: 97 times
Been thanked: 229 times
Re: openWB Software auf Raspi installieren - Als Demo ohne OpenWB Hardware
Richtig, da Energy Meter und HomeManager gleich ist.
andy11071987
Beitrag von andy11071987 »
Guten Morgen,
habe mir einen Raspberry Pi 4 geholt und die openWB nach Anleitung installiert.
Will meinen SolerEdge Wechselrichter und den go-e charger einbinden.
Leider komme ich nicht auf die Oberfläche.
Die IP Adresse habe ich. http://192.168.188.110/openWB/web/index.php
Die Website ist nicht erreichbar
Bei der Installation kommen folgende Meldungen:
pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
install required packages...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
Paket python-pip ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
python3-pip
E: Für Paket »python-pip« existiert kein Installationskandidat.
...done
check for timezone
...ok
check for i2c bus
check for initial git clone
fatal: Zielpfad 'openWB' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
... git cloned
check for ramdisk
...ok
updating mosquitto config file
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/web/files/mosquitto.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
disable cronjob logging
...ok
fix upload limit...installing pymodbus
Requirement already satisfied: pymodbus in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (3.2.2)
Collecting pymodbus
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pymodbu ... ne-any.whl (154 kB)
Requirement already satisfied: setuptools<66.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus) (52.0.0)
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/modules/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/runs/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/*.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sudo: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Befehl nicht gefunden
rleidner
Has thanked: 51 times
Been thanked: 118 times
Beitrag von rleidner »
Hast Du evtl. auf bullseye installiert?
openwb 1.9 läuft nur auf stretch oder buster problemlos.
andy11071987
danke! so gehts, wenn man sich nicht auskennt. dann pack ich mal Buster auf die SD
rleidner
so sollte es gehen: viewtopic.php?p=83544#p83544
simon.wosi
Beitrag von simon.wosi »
hast du dein System auf dem Raspberry 4 zum Laufen gebracht? Ich hatte das gleiche Problem wie du, mit Bullseye hat es nicht geklappt. Auf Buster konnte ich alles installieren, allerdings erreiche ich die Startseite der openWB nicht. Klappt das bei dir?
Danke und Grüße,
Simon
