API Discovergy
loni78
API Discovergy
Beitrag von loni78 »
ich habe meine obenWB über die API von Discovergy laufen. Leider wird mir keine Stromnutzung des Haushalts mehr angezeigt. Kann es sein, dass es daran liegt? Es schein eine Änderung gegeben zu haben.
https://166612.seu2.cleverreach.com/m/1 ... 8488c1944b
Grüße
Rafael
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: API Discovergy
Das sollte vornehmlich den Tagesgraph betreffen, richtig?
Da bräuchte ich mal bitte von jemanden Zugangsdaten zum Testen / berichtigen.
loni78
Re: API Discovergy
Welche Zugangsdaten benötigst Du denn zu Discovergy --> die kann ich Dir geben.
loni78
Re: API Discovergy
So sieht derzeit die Grafik aus, d.h. die Einspeisung stimmt. Die Produktion und der Hausverbrauch ist nicht erkennbar. Wie schon gesagt nutze ich sowohl Discovergy als PV-Modul und als Strombezugsmodul.
Grüße
Rafael
MartinH
Re: API Discovergy
Beitrag von MartinH »
Die Api hat sich geändert. Laut Photovoltaikforum Forum:
Laut unserer IT sei im gleichen Zuge eine Inkonsistenz in der API beseitigt worden, sodass diese nun die Energierichtung ausgibt, wie gemessen. Im Folgenden eine kurze Beschreibung einer unserer Entwickler:
Two-Way meter hardware:
- consumption = energy
- production = energyOut
Production metering service:
- One-Way meter hardware - counter used is energy
- Two-Way meter hardware - counter used is energyOut
Before bugfix:
Portal: Production metering service assumed One-Way meter hardware if product was marked as One-Way => production = energy .
API: Exposes only meters from hardware point of view, therefore field used for production = energyOut
After bufix:
Portal: Production metering service checks meter hardware properties and for Two-Way => production = energyOut
Now both API and frontend work based on hardware properties in background.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=3
Wenn Zugangsdaten benötigt werden, kann ich da auch gerne mit behilflich sein. Bitte dann kurz per Mail oder PN bescheid geben. Die Zugangsdaten sind dann allerdings von ComMetering, sind aber die selben Zähler und die selbe API.
Martin
Re: API Discovergy
Also das WR Modul ist in der Nightly denke ich gefixt.
Das Problem besteht doch im EVU Modul nicht wenn ich das richtig sehe!?
Bitte um Rückmeldung
MartinH
Re: API Discovergy
Ja stimmt, im evu Modul ist es richtig.
Werde dann heute oder morgen Mal auf Nightly wechseln und berichten.
loni78
Re: API Discovergy
So ich habe mal die Nightly aufgespielt. Bei mir hat sich nichts geändert, d.h. nur die Werte vom Einspeisezähler werden genutzt. Sowohl der Bezugszähler als auch der Produktionszähler sind aussen vor.
Re: API Discovergy
In der nightly geändert hat sich das WR modul.
das sollte nun wieder gehen, oder nicht?
DasEvU Modul sollte unverändert gehen oder nicht?
MartinH
Re: API Discovergy
Mit der aktuellen nightly 1.7.311Nightly.
Bekommt der Erzeugungszähler den Wert negativ. In der Standard Ansicht wird somit 0 angezeigt. Auf dem Display und in anderen Theams wird der richtige Wert angezeigt, aber halt negativ.
Einspeisung wird korrekt angezeigt, Bezug kann ich erst später was zu sagen.
Edit: Bezug wird auch korrekt angezeigt.
Martin
