SD-Karte defekt OpenWB Standard+
Been thanked: 46 times
Re: SD-Karte defekt OpenWB Standard+
Das siehst du falsch. Klicke mal in /var/www/html/openWB
Da sollte was drin sein
Has thanked: 161 times
Been thanked: 181 times
Der "Quatsch" ist die Linuxpartition ;). Aber Du bist schon weit - Linuxreader kennen nicht allzu viele.
Das Problem ist, dass man Linux-Imageerstellung nicht ohne tiefere Kenntnisse zu Partitionstypen etc. einfach mal so nebenbei mit erledigen kann.
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
derNeueDet hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 4:28 pm Das siehst du falsch. Klicke mal in /var/www/html/openWB
Hier der Inhalt, kommt mir sehr wenig vor:
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
HorstBlass
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
Ist doch alles da. Lass Dich nicht von den Größenangaben der Ordner irritieren. Das ist nicht die Größe des Inhalts.
Das ist alles OK so, auch wenn es dir komisch vor kommt. Linux ist einfach nicht Windows!
HorstBlass
derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 07, 2023 10:02 am Das ist alles OK so, auch wenn es dir komisch vor kommt. Linux ist einfach nicht Windows!
Also die funktionierende SD hatte eine "boot" Partition die auch aus Windows sichtbar war. Jetzt - die OpenWB Startet nicht mehr - hat die SD diese Partition nicht mehr. Der Rest sieht gut aus, sagst Du.
Irgend etwas hat sich doch verändert!
Eine komplette SD Karte besteht aus 2 Partitionen die Boot Partition und eine Partition die du gezeigt hast. Beide müssen auch auf die neue SD übertragen werden sonst wird das nix.
Heavendenied
Has thanked: 5 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Heavendenied »
@Horst:
Nach allem was du mittlerweile mit der Karte gemacht hast ist es doch nicht verwunderlich, dass die nicht mehr funktioniert und die Partitionen nicht mehr so sind wie sie sein sollten…
Lass dir ne neue SD kommen und lass künftig due Finger davon oder mach dich schlau wie man wirklich ein Backup einer kompletten SD Karte machen kann.
Gruß,
Jürgen
HorstBlass
Heavendenied hat geschrieben: So Apr 09, 2023 1:58 pm @Horst:
Ich hatte bisher immer nur lesend darauf zugegriffen, bin mir also keiner Schuld bewusst und habe hier gelernt, wie das richtige Backup geht.
Meine Annahme, dass die SD Karte defekt ist, hat sich bestätigt. Heute haben wir die SD von OpenWB bekommen, das letzte Backup eingespielt, die Version upgedatet und alles läuft wieder.
