Feedback Beta 2
Basti
Been thanked: 26 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Basti »
Die Device 0 Fehler habe ich auch mit Solaredge , ich konnte trotz reset gar nicht laden im PV Modus , lade gerade mit 1.9 weil Auto leer war .
Has thanked: 254 times
Been thanked: 274 times
Re: Feedback Beta 2
Scheint dann ein Problem mit SE-SW-Modul zu sein, wenn keine weitere (ungemessene) PVA im System ist.
Basti
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Basti »
Habe nur SE Zähler und Wechselrichter im Betrieb . Vermute auch auf eine SW Fehler im Modul. Die 1.9 läuft sauber , die 2.0 hat Mal funktioniert bei mir , bis auf die letzen Updates . Naja ist halt ne Beta 😊
Been thanked: 170 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Nasdero hat geschrieben: Mo Apr 10, 2023 8:34 am So ich habe die 2.0 komplett zurück gesetzt und neu kongiguriert, das Konfigurieren mit Solaredge, Akku usw. geht nun einwandfrei :D.
Einige Dinge funktionieren noch nicht so wie gedacht denke ich, keine Ahnung was davon schon auf dem Zettel steht und was nicht.
1. Wie kann ich es verhindern das dem ZOE 2 Phasen angeboten werden? Ich möchte 1p und 3p:
2. Wenn ich "Sofortladen" auf 3p konfiguriere und das dann startet, dann wird kurz mit 1p angefangen und dann umgeschaltet auf 3p, macht keinen Sinn
3. Wegen diesen Meldungen habe ich neu konfiguriert weil es damals Probleme gab mit der Struktur (jetzt nicht mehr), aber die Meldungen sind immer noch da:
2023-04-10 10:20:33,711 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-10 10:20:33,711 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-10 10:20:33,713 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-10 10:20:33,714 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-10 10:20:33,722 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-10 10:20:44,154 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
Device 0 ist der SolarEdge Zähler, im Status steht "Modulmeldung: Kein Fehler" ab und an kommt "Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen."
4. Beim PV Laden, wenn kein Überschuß mehr da ist, dann wird das Laden nicht beendet weil angeblich die Einstellungen des EVs dieses nicht erlauben, entweder bin ich zu doof zum Einstellen, oder es funktioniert nicht.
Stoppen des Ladevorgangs aufgrund des EV-Profils verhindert.
5. Beim Start der 2.0 kommen Fehlermeldungen im main.log (Diese neustart Meldung sind auch "alt" und kommen trotzem?):
2023-04-10 10:35:55,900 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Thread-5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-10 10:35:55,901 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:Thread-5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-10 10:35:55,923 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:Thread-5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-04-10 10:35:55,923 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:Thread-5} - Get-Response: OK Value:1 accepted
2023-04-10 10:35:55,943 - {helpermodules.setdata:38} - {DEBUG:Thread-6} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2023-04-10 10:35:56,012 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Thread-5} - pub_message: message: 'Bitte die OpenWB neu starten, damit die Änderungen übernommen werden.
' type: 'MessageType.SUCCESS' target: 'MessageTarget.SYSTEM'
2023-04-10 10:35:56,012 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Thread-5} - Befehl erfolgreich ausgeführt: Bitte die OpenWB neu starten, damit die Änderungen übernommen werden.
2023-04-10 10:35:56,082 - {modules.devices.solaredge.device:74} - {DEBUG:Thread-5} - Synergy Units: 1
2023-04-10 10:35:56,083 - {modules.devices.solaredge.device:94} - {DEBUG:Thread-5} - SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2023-04-10 10:35:56,089 - {modules.devices.solaredge.device:74} - {DEBUG:Thread-5} - Synergy Units: 1
2023-04-10 10:35:56,146 - {helpermodules.subdata:671} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 635, in process_system_topic
var["device"+index].add_component(config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 71, in add_component
self.synergy_units = int(self.client.read_holding_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-04-10 10:35:56,424 - {helpermodules.subdata:671} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
2023-04-10 10:35:56,433 - {modules.devices.solaredge.device:74} - {DEBUG:Thread-5} - Synergy Units: 1
2023-04-10 1
0:35:56,433 - {modules.devices.solaredge.device:94} - {DEBUG:Thread-5} - SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
Welche Version ist installiert?
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Nasdero
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Nasdero »
Es war die aktuellste installiert
Habe vorhin auf "2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee]" aktualisiert.
Welchen der Fehler möchtest du im Log sehen? Ich hänge dir die aktuelle main.log an.
Das nicht beenden wird halt grade schwierig, denn es ist Sonne ohne Ende da und der Corsa ist gleich voll, der ZOE wird heute hier nicht geladen, ich kann kurz Sofortladen beim ZOE machen, wenn du das sehen willst.
EDIT: Schwein gehabt Sonne war kurz weg:
"2023-04-11 09:32:24,008 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 5: Stoppen des Ladevorgangs aufgrund des EV-Profils verhindert."
2023-04-11 09:32:20,631 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-11 09:32:20,641 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f74e06725e0>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f74e170fa30>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f74e169f1f0>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f74e16a59d0>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f74e16aab50>}
2023-04-11 09:32:20,642 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-11 09:32:20,644 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-11 09:32:20,644 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-11 09:32:20,676 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 350
2023-04-11 09:32:20,676 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"date":"2023:04:11-07:32:20","timestamp":1681198340,"powers":[2273.7,5,6.1],"power_all":2275.7,"currents":[9.608,0.029,0.033],"imported":1462082,"exported":2047,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":10,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-04-11 09:32:20,676 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[9.608, 0.029, 0.033], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1462082, exported=2047, power=2275.7, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-11 09:32:20,685 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-409, 900, -2335, 1024], Scale 0
2023-04-11 09:32:20,698 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0, 99, 0], Scale -1
2023-04-11 09:32:20,709 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [24060, 23927, 24208, -23853, -23977, -23849, -23734], Scale -2
2023-04-11 09:32:20,877 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4993], Scale -2
2023-04-11 09:32:20,984 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-7295, 9974, -9991], Scale -2
2023-04-11 09:32:21,236 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [44002348, 19665716, 21209120, 17851774, 20119994, 14780857, 11638215, 8425186], Scale 0
2023-04-11 09:32:21,237 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[240.6, 239.27, 242.08], powers=[-900.0, 2335.0, -1024.0], currents=[0.0, 9.9, 0.0], power_factors=[-0.7295, 0.9974000000000001, -0.9991], imported=20119994.0, exported=44002348.0, power=409.0, frequency=49.93)
2023-04-11 09:32:21,238 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-11 09:32:21,729 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681198331.3215458, power=-1940.0, imported=21104.119757777557, exported=18398.442511976118)
2023-04-11 09:32:21,729 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0028912, power1: -1940, power2: -3569
2023-04-11 09:32:21,730 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -7.96382
2023-04-11 09:32:21,730 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 7.96382 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681198341.729876, power=-3569.0, imported=21104.119757777557, exported=18406.406330182144)
2023-04-11 09:32:21,730 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=21104.119757777557, exported=18406.406330182144, power=-3569.0, soc=61.99452209472656)
2023-04-11 09:32:21,732 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-11 09:32:22,005 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11390], Scale -1
2023-04-11 09:32:22,704 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [31497962], Scale 0
2023-04-11 09:32:22,752 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4890, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-11 09:32:22,947 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11624], Scale -1
2023-04-11 09:32:22,947 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [4.89, 0, 0]
2023-04-11 09:32:22,947 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.89, 0, 0], power=-1139.0, exported=31497962.0, dc_power=-1162.4)
2023-04-11 09:32:22,949 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-11 09:32:23,036 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11486], Scale -1
2023-04-11 09:32:23,391 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23535130], Scale 0
2023-04-11 09:32:23,808 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [482, 65535, 65535], Scale -2
2023-04-11 09:32:23,976 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-11 09:32:23,976 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-11 09:32:23,978 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-11 09:32:23,979 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-11 09:32:23,979 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-11 09:32:23,979 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[9.608, 0.029, 0.033], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1462082, exported=2047, power=2275.7, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-11 09:32:23,988 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-11 09:32:24,002 - {control.bat_all:172} - {DEBUG:MainThread} -  Verbleibende Speicher-Leistung: -240.0W
2023-04-11 09:32:24,002 - {control.bat_all:177} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (1000W) subtrahieren: -1240.0
2023-04-11 09:32:24,002 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - -1240.0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-04-11 09:32:24,003 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [20.11, 23.93, 32.03]A
2023-04-11 09:32:24,003 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23420.7W
2023-04-11 09:32:24,003 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-04-11 09:32:24,005 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Opel Corsa (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.61
2023-04-11 09:32:24,006 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=61, daily_exported=1381.15, daily_imported=5793.12, imported=21104.12, exported=18395.17, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-240.0))
2023-04-11 09:32:24,006 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=61, daily_exported=1381.15, daily_imported=5793.12, imported=21104.12, exported=18395.17, power=-240.0), set=Set(charging_power_left=-1240.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-11 09:32:24,006 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2239, daily_exported=5, power=2275.7, imported=1462082, exported=2047))
2023-04-11 09:32:24,006 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=93), currents=[9.61, 0.03, 0.03], daily_imported=2239, daily_exported=5, exported=2047, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1462082, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2275.7, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=10, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1459752, imported_at_plugtime=1459752, imported_since_mode_switch=2322, imported_since_plugged=2322, range_charged=13.658823529411766, time_charged='0:40', timestamp_start_charging='04/11/2023, 08:52:42'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/10/2023, 16:38:21', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f74e06439a0>), config=Config(connection_module={'type': 'openwb_pro', 'name': 'openWB Pro', 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.101'}}, power_module={}, ev=2, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-11 09:32:24,006 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=24000), get=Get(powers=[2121.0, 2076.0, -1341.0], currents=[21.5, 8.1, 0.0], voltages=[236.82, 239.66, 242.08], power_factors=[1.0, 1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.11, daily_exported=1484.0, daily_imported=3996.0, imported=20119988.0, exported=44002344.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2855.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23420.7, raw_currents_left=[20.11, 23.93, 32.03], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=8004.400000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=11360.000000000002))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=120), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=40.0, soc_timestamp='04/11/2023, 09:31:23', force_soc_update=False, range=95.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[10, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=93, soc_timestamp='04/11/2023, 09:31:23', force_soc_update=False, range=280, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=1000, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=13, phases_to_use=1, rundown_power=2500, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=2000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.34, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=4600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4270.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=31497952.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1419.0))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4244.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=23535120.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1423.1))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6979.97, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=35812456.95, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4343.0))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15493.970000000001, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=90845528.95, power=-7185.1))
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681198333, 'time': '09:32:13', 'grid': 2.855, 'house-power': 8.006, 'charging-all': 2.274, 'pv-all': 7.185, 'cp5-power': 2.274, 'ev1-soc': 40.0, 'ev2-soc': 93, 'bat-all-power': -0.24, 'bat-all-soc': 61}, 'module_update_completed': True}
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.1.99'}}
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 2', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 5}}
2023-04-11 09:32:24,007 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 3', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 8}}
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.counter:332} - {DEBUG:MainThread} - LP5 Switch-Off-Threshold prüfen: 4095.0W, Schwelle: 200W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [10.11, 23.93, 32.03]A verbleibende Ströme, 21120.7W verbleibende Leistung
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 10A
2023-04-11 09:32:24,008 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-11 09:32:24,009 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-04-11 09:32:24,009 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-04-11 09:32:24,009 - {control.algorithm.algorithm:46} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-04-11 09:32:24,009 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-11 09:32:24,009 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 2330 counter 1462082
2023-04-11 09:32:24,010 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 10 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-11 09:32:24,012 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-11 09:32:24,015 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-11 09:32:24,028 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11726], Scale -1
2023-04-11 09:32:24,028 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [4.82, 0, 0]
2023-04-11 09:32:24,028 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.82, 0, 0], power=-1148.6000000000001, exported=23535130.0, dc_power=-1172.6000000000001)
2023-04-11 09:32:24,028 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-11 09:32:24,040 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 20
2023-04-11 09:32:24,040 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: OK Value:10 accepted
2023-04-11 09:32:24,041 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-11 09:32:24,073 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-11 09:32:24,695 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4613], Scale 0
2023-04-11 09:32:24,886 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [35809776], Scale 0
2023-04-11 09:32:24,983 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [19187, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-11 09:32:25,193 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4682], Scale 0
2023-04-11 09:32:25,193 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [19.187, 0, 0]
2023-04-11 09:32:25,193 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[19.187, 0, 0], power=-4613.0, exported=35809776.0, dc_power=-4682.0)
2023-04-11 09:32:30,083 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-11 09:32:30,083 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Main.log
(204.42 KiB) 100-mal heruntergeladen
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Re: Feedback Beta 2
Gerade auf die Version vom 11.04 aktualisiert und der Fehler mit der verdoppelten Speicherleistung ist immer noch vorhanden. (S10pro mit zusätzlichen externen e3dc-Wechselrichter)
Das Log funktioniert auch irgendwie nicht - es ist mittlerweile 10:37 und es kommen keine neueren Einträge:
2023-04-11 10:29:14,949 - {helpermodules.setdata:38} - {DEBUG:Thread-6} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2023-04-11 10:29:20,846 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-11 10:29:20,847 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Und hier die 1.9 zum Vergleich
Edit: der Update hat den loglevel zurückgesetzt. Hier nun auch das Log:
2023-04-11 10:44:50,726 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-11 10:44:50,746 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC externer Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2023-04-11 10:44:50,748 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-04-11 10:44:50,748 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-04-11 10:44:50,758 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, -120, 340, -208, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-04-11 10:44:50,758 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-04-11 10:44:50,759 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: 12, powers [-120, 340, -208]
2023-04-11 10:44:50,759 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681202680.3144424, power=-57, imported=15988.634514459101, exported=109124.5240641389)
2023-04-11 10:44:50,760 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0029015, power1: -57, power2: 12
2023-04-11 10:44:50,760 - {modules.common.simcount._calculate:26} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: -0.0652838, exported energy: -0.0683114
2023-04-11 10:44:50,760 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.00302765 Wh, exported: 0.0683114 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681202690.7598479, power=12, imported=15988.637542112865, exported=109124.59237557693)
2023-04-11 10:44:50,763 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-120, 340, -208], currents=[-0.5217391304347826, 1.4782608695652173, -0.9043478260869565], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15988.637542112865, exported=109124.59237557693, power=12, frequency=50)
2023-04-11 10:44:50,763 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-04-11 10:44:50,771 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-04-11 10:44:50,781 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681202680.332516, power=-2440, imported=0.0, exported=323653.8557162379)
2023-04-11 10:44:50,781 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00290239, power1: -2440, power2: -2469
2023-04-11 10:44:50,781 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -7.12393
2023-04-11 10:44:50,782 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 7.12393 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681202690.7811377, power=-2469, imported=0.0, exported=323660.9796445949)
2023-04-11 10:44:50,782 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2469, exported=323660.9796445949, dc_power=None)
2023-04-11 10:44:50,785 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2023-04-11 10:44:50,789 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681202680.3456385, power=-2448, imported=0.0, exported=385725.2503714917)
2023-04-11 10:44:50,789 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00290109, power1: -2448, power2: -2473
2023-04-11 10:44:50,790 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -7.13814
2023-04-11 10:44:50,790 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 7.13814 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681202690.789578, power=-2473, imported=0.0, exported=385732.3885139946)
2023-04-11 10:44:50,791 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2473, exported=385732.3885139946, dc_power=None)
2023-04-11 10:44:50,795 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-04-11 10:44:50,807 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681202680.3672376, power=3189, imported=97817.08851386477, exported=99214.69689761897)
2023-04-11 10:44:50,808 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00290013, power1: 3189, power2: 3288
2023-04-11 10:44:50,808 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 9.39208
2023-04-11 10:44:50,808 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 9.39208 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681202690.8077176, power=3288, imported=97826.48059565922, exported=99214.69689761897)
2023-04-11 10:44:50,809 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=97826.48059565922, exported=99214.69689761897, power=3288, soc=70)
2023-04-11 10:44:50,814 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-04-11 10:44:50,815 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2469, exported=323660.9796445949, dc_power=None)
2023-04-11 10:44:50,815 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2469, exported=323660.9796445949, dc_power=None)
2023-04-11 10:44:50,818 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2023-04-11 10:44:50,818 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2473, exported=385732.3885139946, dc_power=None)
2023-04-11 10:44:50,818 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2473, exported=385732.3885139946, dc_power=None)
2023-04-11 10:44:50,822 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-04-11 10:44:50,822 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=97826.48059565922, exported=99214.69689761897, power=3288, soc=70)
2023-04-11 10:44:50,872 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-04-11 10:44:50,872 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-120, 340, -208], currents=[-0.5217391304347826, 1.4782608695652173, -0.9043478260869565], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15988.637542112865, exported=109124.59237557693, power=12, frequency=50)
2023-04-11 10:44:50,921 - {control.bat_all:187} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen (1000W, davon bisher ungenutzt 1000W)
2023-04-11 10:44:50,922 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - 1000W verbliebende Speicher-Leistung
2023-04-11 10:44:50,923 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [16.52, 14.52, 16.9]A
2023-04-11 10:44:50,923 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 10988W
2023-04-11 10:44:50,926 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=70, daily_exported=6806.8799372166, daily_imported=9369.837349793, imported=8980640.154555881, exported=4138637.8357965113, fault_state=0, fault_str='', power=3195))
2023-04-11 10:44:50,927 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=70, daily_exported=6800.64, daily_imported=9268.58, imported=97826.48, exported=99214.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3288))
2023-04-11 10:44:50,928 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=70, daily_exported=13607.5199372166, daily_imported=18638.417349793002, imported=9078448.330060355, exported=4237852.535796511, power=6387), set=Set(charging_power_left=1000, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-11 10:44:50,928 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-04-11 10:44:50,928 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-11 10:44:50,928 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[-120, 340, -208], currents=[-0.52, 1.48, -0.9], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3278.09745844762, daily_imported=408.53550484115, imported=15988.637542112865, exported=109124.59237557693, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=12), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=10988, raw_currents_left=[16.52, 14.52, 16.9], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-11 10:44:50,929 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1666, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=13743.00704639353))
2023-04-11 10:44:50,929 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-11 10:44:50,929 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-11 10:44:50,930 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-11 10:44:50,930 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-11 10:44:50,931 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-11 10:44:50,931 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-11 10:44:50,931 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10635.743, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=323660.98, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2469))
2023-04-11 10:44:50,931 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8444.766, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=385732.389, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2473))
2023-04-11 10:44:50,932 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=19080.509, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=709379.106, power=-4888))
2023-04-11 10:44:50,932 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.8.8', 'current_commit': '2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee3]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee3]', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681202680, 'time': '10:44:40', 'grid': -0.057, 'house-power': 1.642, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.867, 'bat-all-power': 6.492, 'bat-all-soc': 70}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-04-11 10:44:50,935 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.8.10'}}
2023-04-11 10:44:50,935 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-11 10:44:50,935 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-04-11 10:44:50,935 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-04-11 10:44:50,936 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-04-11 10:44:50,936 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-11 10:44:50,936 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-11 10:44:50,936 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-11 10:44:50,939 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-11 10:44:50,940 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1103.0W
2023-04-11 10:44:50,940 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1103.0W
2023-04-11 10:44:50,941 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-11 10:44:50,942 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-11 10:44:50,944 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-11 10:44:51,117 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-11 10:45:00,144 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-11 10:45:00,145 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
2023-04-10 1
Zu 2.: Ist die vorgegebene Phasenzahl 1 oder fängt das Auto mit einer Phase an zu laden und schaltet dann weitere hinzu? Die vorgegebene Phasenzahl siehst Du im Status beim Ladepunkt.
Zu3.: Die Modbus-Abfrage dauert mehrere Hundert Millisekunden je Wert. Max 1/3 des Regelintervalls darf für die Abfrage der Werte aufgewendet werden. Stelle mal das Regelintervall auf Langsam.
Zu 4.: Ich habe den Hinweistext angepasst: "Stoppen des Ladevorgangs verhindert, da in der Fahrzeug-Vorlage die Einstellung"
" 'Ladung aktiv halten' aktiviert ist." Bitte dort deaktiveren, wenn die Ladung gestoppt werden darf.
Zu 5.: Kommen die Neustart-Meldungen noch, nachdem Du heute das Update gemacht hast?
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Di Apr 11, 2023 8:40 am Gerade auf die Version vom 11.04 aktualisiert und der Fehler mit der verdoppelten Speicherleistung ist immer noch vorhanden. (S10pro mit zusätzlichen externen e3dc-Wechselrichter)
Hast Du ein Broker-Reset durchgeführt, seit das Problem mit der doppelten Speicherleistung aufgetreten ist?
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
ChristianM hat geschrieben: So Apr 09, 2023 10:16 am Bei mir wird nicht mehr geladen.
OpenWB Series 2 DUO (Beta: 1.9.299)
OpenWB 2 (Master: 2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f])
Nach dem letzen Update von OpenWB 2 musste ich einen kompletten Reset machen da die Ladepunkte nicht mehr richtig erkennt wurden. Obwohl kein Auto angeschlossen war, zeigte OpenWB 2 dies immer an. Nach dem Reset wird dies nun wieder richtig erkannt, aber der Ladevorgang startet nicht. Diese Meldungen erscheinen:
- Umschaltung von 3 auf 1 Phase.
- Control-Pilot-Unterbrechung für 4s.
- Ladevorgang läuft...
Im log habe ich folgendes gefunden:
2023-04-09 11:57:41,232 - {control.chargepoint:676} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 5
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 617, in initiate_phase_switch
    raise ValueError(str(self.data.set.phases_to_use)+" ist keine gültige Phasenzahl (1/3).")
ValueError: 0 ist keine gültige Phasenzahl (1/3).
2023-04-09 12:12:40,990 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x7233fac0>, 'component2': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x721f04f0>, 'component1': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x721f0b80>}
2023-04-09 12:12:40,992 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x75b1f358>}
2023-04-09 12:12:40,992 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-04-09 12:12:40,993 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-09 12:12:40,994 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-09 12:12:41,085 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-09 12:12:41,150 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [4285], Scale 0
2023-04-09 12:12:41,238 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [66356608], Scale 0
2023-04-09 12:12:41,299 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-823, -955, 1784], currents=[-3.5782608695652174, -4.1521739130434785, 7.756521739130434], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2813370, exported=1633480, power=0, frequency=50.08)
2023-04-09 12:12:41,301 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-04-09 12:12:41,367 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [595, 593, 591], Scale -2
2023-04-09 12:12:41,458 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-869, exported=661900, dc_power=None)
2023-04-09 12:12:41,460 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-04-09 12:12:41,593 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [4350], Scale 0
2023-04-09 12:12:41,594 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [5.95, 5.93, 5.91]
2023-04-09 12:12:41,594 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[5.95, 5.93, 5.91], power=-4285.0, exported=66356608.0, dc_power=-4350.0)
2023-04-09 12:12:41,618 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681035151.341865, power=3376, imported=68684.4402500947, exported=0)
2023-04-09 12:12:41,618 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285451, power1: 3376, power2: 3350
2023-04-09 12:12:41,618 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 9.5997
2023-04-09 12:12:41,619 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 9.5997 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681035161.6180842, power=3350, imported=68694.0399514649, exported=0)
2023-04-09 12:12:41,619 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=68694.0399514649, exported=0, power=3350, soc=62)
2023-04-09 12:12:41,623 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-04-09 12:12:41,623 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=68694.0399514649, exported=0, power=3350, soc=62)
2023-04-09 12:12:41,627 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-04-09 12:12:41,629 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-869, exported=661900, dc_power=None)
2023-04-09 12:12:41,630 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-869, exported=661900, dc_power=None)
2023-04-09 12:12:41,630 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-09 12:12:41,632 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4285.0, exported=66356608.0, dc_power=None)
2023-04-09 12:12:41,634 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-09 12:12:41,640 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-09 12:12:41,641 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4285.0, exported=66356608.0, dc_power=None)
2023-04-09 12:12:41,689 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-04-09 12:12:41,689 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-823, -955, 1784], currents=[-3.5782608695652174, -4.1521739130434785, 7.756521739130434], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2813370, exported=1633480, power=0, frequency=50.08)
2023-04-09 12:12:41,827 - {control.bat_all:172} - {DEBUG:MainThread} -  Verbleibende Speicher-Leistung: 3350W
2023-04-09 12:12:41,828 - {control.bat_all:177} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (200W) subtrahieren: 3150
2023-04-09 12:12:41,828 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - 3150W verbliebende Speicher-Leistung
2023-04-09 12:12:41,830 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.58, 36.15, 24.240000000000002]A
2023-04-09 12:12:41,831 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 63000W
2023-04-09 12:12:41,833 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-09 12:12:41,834 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-09 12:12:41,838 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-04-09 12:12:41,841 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-04-09 12:12:41,848 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=62, daily_exported=0, daily_imported=807.27, imported=68694.04, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3350))
2023-04-09 12:12:41,849 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=62, daily_exported=0, daily_imported=807.27, imported=68684.44, exported=0, power=3376), set=Set(charging_power_left=3150, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-09 12:12:41,850 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=7612810.8, exported=0))
2023-04-09 12:12:41,851 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5246546.88, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[239.78, 243.9, 241.58]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=5246546.88, imported_at_plugtime=5246546.88, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time='04/09/2023, 11:55:21', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x719c6058>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=0, name='Drinnen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-09 12:12:41,852 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2366263.92, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[244.0, 241.31, 240.03]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x719796d0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Draußen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-04-09 12:12:41,853 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-09 12:12:41,853 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=63000), get=Get(powers=[-823, -955, 1784], currents=[-3.58, -4.15, 7.76], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.08, daily_exported=1100, daily_imported=200, imported=2813370, exported=1633480, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(reserved_surplus=7360, released_surplus=0, raw_power_left=63000, raw_currents_left=[35.58, 36.15, 24.240000000000002], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-09 12:12:41,854 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1804.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=72.73000000000002))
2023-04-09 12:12:41,855 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-09 12:12:41,855 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=7, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=64, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 10], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch='04/09/2023, 12:12:31', submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=2), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-09 12:12:41,856 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-09 12:12:41,857 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=6000, rundown_soc=60, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.39, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-09 12:12:41,857 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-09 12:12:41,857 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-09 12:12:41,858 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=661900, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-869))
2023-04-09 12:12:41,858 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1780.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=66356608.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4285.0))
2023-04-09 12:12:41,858 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1780.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=67018492.0, power=-5165.0))
2023-04-09 12:12:41,859 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.0.186', 'current_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681035151, 'time': '12:12:31', 'grid': 0.0, 'house-power': 1.789, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.182, 'cp5-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'bat-all-power': 3.383, 'bat-all-soc': 62}, 'module_update_completed': True}
2023-04-09 12:12:41,861 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}}
2023-04-09 12:12:41,861 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Solax Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-09 12:12:41,862 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-04-09 12:12:41,862 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-04-09 12:12:41,862 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2023-04-09 12:12:41,863 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-09 12:12:41,863 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-09 12:12:41,863 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-09 12:12:41,864 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-09 12:12:41,867 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-09 12:12:41,868 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [35.58, 36.15, 18.240000000000002]A verbleibende Ströme, 61620W verbleibende Leistung
2023-04-09 12:12:41,868 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2023-04-09 12:12:41,870 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-09 12:12:41,874 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-04-09 12:12:41,875 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 5: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-04-09 12:12:41,875 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1655.0W
2023-04-09 12:12:41,876 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1655.0W
2023-04-09 12:12:41,876 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-09 12:12:41,878 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-04-09 12:12:41,878 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 5: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-04-09 12:12:41,880 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-09 12:12:41,883 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-09 12:12:41,886 - {control.cp_interruption:29} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur CP-Unterbrechung an LP5 gestartet.
2023-04-09 12:12:41,886 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 5: Control-Pilot-Unterbrechung für 4s.
2023-04-09 12:12:41,887 - {control.chargepoint:676} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 5
2023-04-09 12:12:41,889 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2023-04-09 12:12:41,892 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-09 12:12:41,900 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-09 12:12:41,927 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 7360W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-09 12:12:42,159 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-09 12:12:50,203 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Bei der Beta 1.9.299 gab es ein Problem mit der Duo. Bitte nochmal ein Update der Duo auf die Beta durchführen. Dann im ersten Schritt im Modus Sofortladen die Ladung starten.
Re: Feedback Beta 2
LenaK hat geschrieben: Di Apr 11, 2023 10:33 am Hast Du ein Broker-Reset durchgeführt, seit das Problem mit der doppelten Speicherleistung aufgetreten ist?
Ja, habe ich. Aber direkt nach dem update heute früh nicht. Habe ich jetzt einmal nachgeholt. Bei der Ladeleistung sieht es noch so aus, als ob der Wert verdoppelt ist. Die Zähler sind jetzt auf Null - oh Moment, nun sind sie wieder da. Aber auch diese haben den reset_broker überlebt und sind doppelt so hoch wie in der 1.9
