KevinW hat geschrieben: Mo Apr 20, 2020 6:35 pm
Das war schon immer so das das gekoppelt ist.
Ups, wirklich? Gibt es da einen Grund für? Warum gibt es dann zwei Stellen in den Einstellungen für die Konfiguration?
So, wie es in der Beschreibung steht, hatte ich vermutet, dass die eine Einstellung für "Sofort Laden", die andere für "Nur PV Laden" bzw. auch für "Min+PV Laden" ist.
hominidae hat geschrieben: Mo Apr 20, 2020 8:20 pm...Jein, im Update Menu leider wohl immer erst am nächsten Tag, so wie ich es erlebe.
Aktuell ist es nur, wenn man im mqtt unter openWB/system/version nachguckt.
Einfach die Seite mit Shift-F5 neu laden, dann wird die Versionsnummer aktualisiert.
Die Versionsnummer einfach oben Rechts im Menübalken oder ganz unten Rechts irgendwo anzeigen, wäre aber hilfreicher um zu checken, auf welcher Version man gerade ist.
wenn ich heute nicht zufällig in der nähe vom auto gewesen wäre, hätte ich es gar nicht bemerkt!
der Ladevorgang im nur PV Modus hat plötzlich eingeschalten obwohl keine Sonne bzw. der eingestellte überschuss nicht vorhanden war, hat aber nach ein paar sekunden wieder abgeschalten da zu wenig überschuss!?
Bildschirmfoto 2020-04-21 um 10.26.35.png (22.71 KiB) 4644 mal betrachtet
Heute morgen wollte ich vor dem Aufbrechen noch etwas "Restkapazität" aus dem Hausakku in den ZOE laden.
Der ZOE hängt am LP2 und Sofortladen war noch von der letzten Ladung (gegen Mitternacht) für LP1 aus und LP2 auf "Lademenge 2kWh" eingestellt. Nach dem Ladeschluss hatte ich letzte Nacht auf "Min+PV" umgestellt.
Nach dem aktivieren von "Sofortladen" (und dem "Reset" der Lademenge) hat die OWB aber nicht den LP2 aktiviert, sondern den LP1:
Nach einigem Hin-und-Her-Klicken bei dem Lademenge-Einstellungen hat die OWB wenigstens beide LP aktiviert, obwohl LP1 (am Schluss) wieder deaktiviert ist.
Debug-Daten sind gesendet.
BTW: mit dem aktuellen Dark-Theme hätte ich das Problem wohl nicht erkannt.
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Fr Apr 24, 2020 6:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
KevinW hat geschrieben: Fr Apr 24, 2020 6:05 am
Aus heißt in dem Kontext das keine SoC oder Lademengen Begrenzung aktiv ist, also "lade was geht / eingestellt ist"
OK, kann man das in "unbeschränkt" umbenennen?
Erklärt aber nicht, warum der "Reset" nicht funktioniert hat.
KevinW hat geschrieben: Fr Apr 24, 2020 6:10 am
Scheinbar hat der Reset doch funktioniert,
Nicht wirklich.
Nach dem Reset (und als nichts passiert war noch mal "Speichern") wurde der LP2 immer noch nicht aktiviert. Erst als ich die Einstellungen für beide LP noch mal wild geändert hatte begann die Ladung an LP2.
KevinW hat geschrieben: Fr Apr 24, 2020 6:10 am wurde doch dann geladen?
Moin,
also "dark" ohne I_Sollanzeige ist jetzt in v1.7.313nightly für mich zum Testen wirklich unbrauchbar geworden.
Angeblich herrscht Platzmangel bei mobiler Anzeige, aber wieso ersetzt Ihr dann "I_soll" durch "km" hinter den kWh?
Es wäre echt gut, wenn nicht nur eigene Wünsche umsetzt werden. Ein bisschen demokratischer und mit Berücksichtigung begründeter Wünsche wäre schön.
Wir haben so viele Hardware-Kombinationen, da braucht es dieses Kontrollfeature.
Kann man es wenigstens aktivierbar gestalten? Es ist zu wichtig, um es komplett zu eliminieren.
Die OWB steht auf "Nur PV" mit Vorrang BEV und hat die E-Autos wie erwartet geladen.
Nach einem kurzzeitigen höheren Hausverbrauch, bei dem die Ladung erwartungsgemäß unterbrochen wurde hat die Ladung nach dem Ende des Mehrverbraucht nicht von selbst wieder begonnen. Ein Wechsel des Lademodun auf "Min+PV" und zurück sowie das Umstellen des Vorrangs auf "Speicher" und zurück hat die Ladung nicht wieder starten können. Erst das Umstellen auf "Sofortladen" startete die Ladung erneut. Ladung geht dann nach zurückstellen auf "Nur-PV" weiter.
Zeitraster des Logs ist 30sec (gesamter Graf auf 20Min eingestellt)
openWB Version 1.7.313Nightly
Debugdaten sind gesendet.
Das Problem tritt gerade wieder auf.
