Anzeige Hausverbrauch nicht mehr kumuliert
Howitzer
Beitrag von Howitzer »
ich habe mir kürzlich einen Heizstab eingebaut, der von einem Acthor gesteuert wird. Diesen habe ich in SmartHome2.0 erfolgreich eingebunden.
Seit dem wird mir jedoch mein Hausverbrauch nicht mehr kumuliert angezeigt, sondern nur noch der aktuelle Verbrauch.
Kann mir jemand erklären wie ich einstellen kann dass gesamte Tagesverbrauch wieder angezeigt wird?
Vielen Dank schon mal,
Alex
Meine openWB Version: 1.9.295
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Re: Anzeige Hausverbrauch nicht mehr kumuliert
Beitrag von Thomas aus W »
Howitzer hat geschrieben: Di Apr 11, 2023 7:22 pm
Leider sind die Glaskugeln wegen des Chipmangels und der Energiekrise gerade nicht einsatzbereit. Daher wäre es hilfreich, wenn Du noch ein paar Details posten würdest:
  • die in SmartHome2.0 konfig
  • Screenshot der Zähler auf der Statusseite
  • einen Ausschnitt des Debug-Logs weiter unten auf der Statusseite (vorher Loglevel auf 2 stellen)
bye
TW
Howitzer
Hi Thomas,
Danke für deine schnelle Antwort.
Anbei die gewünschten Informationen:
Hier ein Auszug aus dem Log:
2023-04-12 16:28:46: PID: 1304: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-04-12 16:28:46: PID: 1304: uberschuss -10218 wattbezug 10218 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1217 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -10218 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:46: PID: 1304: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:45: PID: 1304: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1304: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1304: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1304: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1304: EVU 1:V/13A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1304: lla3 0 llv3  llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1304: lla2 0 llv2  llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 11435 wattbezug 10218 uberschuss -10218 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1304: lla1 0 llv1  llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1304: pv1watt -1136 pv2watt -81 pvwatt -1217 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 1554: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.54s: ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[13.51357650756836, 14.977001190185547, 15.275815963745117], voltages=[236.85841369628906, 236.854248046875, 236.51034545898438], frequency=49.88999938964844, exported=16645566.990774315, imported=8533578.833684174, power_factors=[0.9878755807876587, 0.9857733845710754, 0.9881594181060791], power=10218.714111328125, powers=[3158.77001953125, 3499.935546875, 3560.008544921875])
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: imported: 27.7019 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=8533578.833684174, exported=16645566.990774315, power=10218.714111328125, timestamp=1681309724.490668)
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 27.7019
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00271527, power1: 10185.8, power2: 10218.7
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=8533551.131743748, exported=16645566.990774315, power=10185.8447265625, timestamp=1681309714.715697)
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7456f7f0>}
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit ID: 115
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit Port: 8899
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.2.202
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex Version: 2
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start reading flex
2023-04-12 16:28:44: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:43: PID: 1304: ungültiger Wert für ladeleistung:  (LV0) at 611 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:43: PID: 1478: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483548, exported=2063337, power=-81)
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=2063337, power=-81)
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483548, exported=2063337, power=-81)
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.201
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:43: PID: 1462: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1253, exported=27420846, power=-1136)
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=27420846, power=-1136)
2023-04-12 16:28:43: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.200: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1253, exported=27420846, power=-1136)
2023-04-12 16:28:42: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:42: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:42: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:42: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:42: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:42: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.200
2023-04-12 16:28:42: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:42: PID: 1304: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:36: PID: 32442: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:36: PID: 32442: uberschuss -10185 wattbezug 10185 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1252 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -10185 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:36: PID: 32442: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:35: PID: 32442: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: EVU 1:V/13A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: lla3 0 llv3  llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: lla2 0 llv2  llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 11437 wattbezug 10185 uberschuss -10185 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: lla1 0 llv1  llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: pv1watt -1170 pv2watt -82 pvwatt -1252 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 32672: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.52s: ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[13.437124252319336, 14.910977363586426, 15.26378059387207], voltages=[236.98240661621094, 236.97756958007812, 236.98672485351562], frequency=49.939998626708984, exported=16645566.990774315, imported=8533551.131743748, power_factors=[0.9877275228500366, 0.9856331944465637, 0.9880149364471436], power=10185.8447265625, powers=[3142.817138671875, 3479.3251953125, 3563.702392578125])
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: imported: 28.9937 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=8533551.131743748, exported=16645566.990774315, power=10185.8447265625, timestamp=1681309714.715697)
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 28.9937
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00286385, power1: 10062.3, power2: 10185.8
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=8533522.137996417, exported=16645566.990774315, power=10062.250244140625, timestamp=1681309704.4058392)
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7458ead0>}
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit ID: 115
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit Port: 8899
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.2.202
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex Version: 2
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start reading flex
2023-04-12 16:28:34: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:34: PID: 32442: ungültiger Wert für ladeleistung:  (LV0) at 611 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:33: PID: 32608: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483548, exported=2063337, power=-82)
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=2063337, power=-82)
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483548, exported=2063337, power=-82)
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.201
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:33: PID: 32593: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1276, exported=27420843, power=-1170)
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=27420843, power=-1170)
2023-04-12 16:28:33: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.200: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1276, exported=27420843, power=-1170)
2023-04-12 16:28:32: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:32: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:32: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:32: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:32: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:32: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.200
2023-04-12 16:28:32: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:32: PID: 32442: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:26: PID: 31184: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:26: PID: 31184: uberschuss -10062 wattbezug 10062 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1270 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -10062 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:26: PID: 31184: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:25: PID: 31184: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31184: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31184: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31184: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31184: EVU 1:V/13A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31184: lla3 0 llv3  llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31184: lla2 0 llv2  llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 11332 wattbezug 10062 uberschuss -10062 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31184: lla1 0 llv1  llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31184: pv1watt -1186 pv2watt -84 pvwatt -1270 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 31413: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2023-04-12 16:28:24: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.51s: ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:24: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[13.341567039489746, 14.702576637268066, 15.135881423950195], voltages=[236.7428741455078, 236.7739715576172, 236.66563415527344], frequency=49.939998626708984, exported=16645566.990774315, imported=8533522.137996417, power_factors=[0.9876843690872192, 0.9849339127540588, 0.9878270626068115], power=10062.250244140625, powers=[3113.39453125, 3419.857177734375, 3528.99853515625])
2023-04-12 16:28:24: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: imported: 27.4042 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=8533522.137996417, exported=16645566.990774315, power=10062.250244140625, timestamp=1681309704.4058392)
2023-04-12 16:28:24: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 27.4042
2023-04-12 16:28:24: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00272049, power1: 10084.3, power2: 10062.3
2023-04-12 16:28:24: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=8533494.733777268, exported=16645566.990774315, power=10084.26513671875, timestamp=1681309694.6120672)
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7456f470>}
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit ID: 115
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit Port: 8899
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.2.202
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex Version: 2
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start reading flex
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:23: PID: 31184: ungültiger Wert für ladeleistung:  (LV0) at 611 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:23: PID: 31349: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483545, exported=2063337, power=-84)
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=2063337, power=-84)
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483545, exported=2063337, power=-84)
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.201
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:23: PID: 31334: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1302, exported=27420840, power=-1186)
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.51s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=27420840, power=-1186)
2023-04-12 16:28:23: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.200: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1302, exported=27420840, power=-1186)
2023-04-12 16:28:22: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:22: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:22: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:22: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:22: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:22: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.200
2023-04-12 16:28:22: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:22: PID: 31184: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:16: PID: 29922: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:16: PID: 29922: uberschuss -10084 wattbezug 10084 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1294 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -10084 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:16: PID: 29922: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:15: PID: 29922: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: EVU 1:V/13A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: lla3 0 llv3  llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: lla2 0 llv2  llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 11378 wattbezug 10084 uberschuss -10084 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: lla1 0 llv1  llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: pv1watt -1210 pv2watt -84 pvwatt -1294 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 30154: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.52s: ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[13.41954517364502, 14.803727149963379, 15.033352851867676], voltages=[236.03334045410156, 236.50148010253906, 236.3019561767578], frequency=49.90999984741211, exported=16645566.990774315, imported=8533494.733777268, power_factors=[0.9879823327064514, 0.985796332359314, 0.9877632856369019], power=10084.26513671875, powers=[3121.344970703125, 3461.084228515625, 3501.8359375])
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: imported: 28.6575 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=8533494.733777268, exported=16645566.990774315, power=10084.26513671875, timestamp=1681309694.6120672)
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 28.6575
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00283829, power1: 10109.3, power2: 10084.3
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=8533466.0762496, exported=16645566.990774315, power=10109.25537109375, timestamp=1681309684.3942254)
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x74ddbb90>}
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit ID: 115
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit Port: 8899
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.2.202
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex Version: 2
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start reading flex
2023-04-12 16:28:14: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:14: PID: 29922: ungültiger Wert für ladeleistung:  (LV0) at 611 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:13: PID: 30089: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483547, exported=2063337, power=-84)
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=2063337, power=-84)
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483547, exported=2063337, power=-84)
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.201
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:13: PID: 30074: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1329, exported=27420837, power=-1210)
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.63s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=27420837, power=-1210)
2023-04-12 16:28:13: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.200: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1329, exported=27420837, power=-1210)
2023-04-12 16:28:12: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:12: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:12: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:12: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:12: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:12: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.200
2023-04-12 16:28:12: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:12: PID: 29922: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:06: PID: 28663: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:05: PID: 28663: uberschuss -10109 wattbezug 10109 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1335 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -10109 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:05: PID: 28663: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:05: PID: 28663: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28663: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28663: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28663: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28663: EVU 1:V/13A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28663: lla3 0 llv3  llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28663: lla2 0 llv2  llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 11444 wattbezug 10109 uberschuss -10109 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28663: lla1 0 llv1  llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28663: pv1watt -1252 pv2watt -83 pvwatt -1335 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 28894: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2023-04-12 16:28:04: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.51s: ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:04: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[13.367448806762695, 14.927767753601074, 15.118697166442871], voltages=[236.74363708496094, 236.86322021484375, 236.6553955078125], frequency=49.939998626708984, exported=16645566.990774315, imported=8533466.0762496, power_factors=[0.9876394867897034, 0.985630989074707, 0.9879356026649475], power=10109.25537109375, powers=[3118.914794921875, 3470.951904296875, 3519.388671875])
2023-04-12 16:28:04: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: imported: 29.3083 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=8533466.0762496, exported=16645566.990774315, power=10109.25537109375, timestamp=1681309684.3942254)
2023-04-12 16:28:04: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 29.3083
2023-04-12 16:28:04: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00291894, power1: 9972.24, power2: 10109.3
2023-04-12 16:28:04: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=8533436.767942388, exported=16645566.990774315, power=9972.2421875, timestamp=1681309673.8860543)
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x74579fd0>}
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit ID: 115
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit Port: 8899
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.2.202
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex Version: 2
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start reading flex
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:28:03: PID: 28663: ungültiger Wert für ladeleistung:  (LV0) at 611 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:28:03: PID: 28830: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483544, exported=2063336, power=-83)
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=2063336, power=-83)
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483544, exported=2063336, power=-83)
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.201
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:03: PID: 28815: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1365, exported=27420833, power=-1252)
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.53s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=27420833, power=-1252)
2023-04-12 16:28:03: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.2.200: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-1365, exported=27420833, power=-1252)
2023-04-12 16:28:02: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-12 16:28:02: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-12 16:28:02: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-12 16:28:02: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-12 16:28:02: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-12 16:28:02: PID: 2610: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.2.200
2023-04-12 16:28:02: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.200","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:28:02: PID: 28663: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:27:55: PID: 27369: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:27:55: PID: 27369: uberschuss -9972 wattbezug 9972 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1404 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -9972 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:27:55: PID: 27369: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: EVU 1:V/13A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: lla3 0 llv3  llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: lla2 0 llv2  llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 11376 wattbezug 9972 uberschuss -9972 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: lla1 0 llv1  llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:54: PID: 27369: pv1watt -1312 pv2watt -92 pvwatt -1404 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:53: PID: 27598: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.48s: ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[13.201940536499023, 14.587000846862793, 15.049185752868652], voltages=[236.56068420410156, 236.757568359375, 236.42385864257812], frequency=49.88999938964844, exported=16645566.990774315, imported=8533436.767942388, power_factors=[0.9871833920478821, 0.9845280051231384, 0.9877204895019531], power=9972.2421875, powers=[3083.931884765625, 3387.96728515625, 3500.343017578125])
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: imported: 27.8154 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=8533436.767942388, exported=16645566.990774315, power=9972.2421875, timestamp=1681309673.8860543)
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 27.8154
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00280156, power1: 9884.81, power2: 9972.24
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=8533408.952560365, exported=16645566.990774315, power=9884.810302734375, timestamp=1681309663.800431)
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x74ddbcb0>}
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit ID: 115
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit Port: 8899
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.2.202
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: openWB flex Version: 2
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: modules.devices.openwb_flex.device: Start reading flex
2023-04-12 16:27:53: PID: 2610: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_flex.device","counter","2","192.168.2.202","8899","115"]
2023-04-12 16:27:53: PID: 27369: ungültiger Wert für ladeleistung:  (LV0) at 611 loadvars loadvars.sh
2023-04-12 16:27:52: PID: 27534: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2023-04-12 16:27:52: PID: 2610: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=2147483538, exported=2063336, power=-92)
2023-04-12 16:27:52: PID: 2610: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.2.201","0","none","none","none","0","0",
2023-04-12 16:27:52: PID: 2610: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=2063336,
Beste Grüße,
Alex
