Anschluss Pro und Standalone in Tiefgarage
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Re: Produktmatrix
Beitrag von hominidae »
Sehr schön.
Fogendes konkretes Problem:
Wenn man für eine PRO mindestens noch eine Standalone für die Steuerung braucht, beide aber im gleichen LAN sein sollen/müssen, dann braucht man bei einer Installation draussen(zB TG-Platz) noch einen AP (User will vor Ort, am TG-Platz Steuerung aktiveren).
...und eben für Standalone und AP LAN + Strom.
Wie liesse sich da der Aufbau bei nur *einer* Zuleitung lösen? Der FI-B ist ja in der PRO...vor dem FI-B darf kein FI-A liegen...Standalone und AP (deren NT) müssen aber doch auch abgesichert sein...ins PRO-Gehäuse, hinter den FI-B verlagern ist wohl keine Option?...wie ginge sonst??
Jarry
Has thanked: 5 times
Been thanked: 17 times
Re: Produktmatrix
Beitrag von Jarry »
Na ein eigener Stromkreis mit eigenem RCD. Nix mit "einer Zuleitung"
Wie auch sonst?
Hinter einen RCD für einen Ladepunkt darf eh nix anderes
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Has thanked: 51 times
Been thanked: 126 times
Re: Produktmatrix
hominidae hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 5:03 pm Sehr schön.
Ein Fi Typ a oder fils darf aber parallel an der Zuleitung hängen.
hominidae
Jarry hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 6:00 pm Na ein eigener Stromkreis mit eigenem RCD. Nix mit "einer Zuleitung"
...wird es leider nicht geben...es gibt die Zuleitung für 11kW.
Wie auch sonst?
ohne Zuleitung...AP und standalone über PoE versorgen....das wäre eh meine Präferenz.
Am liebsten würde ich die Standalone auch garnicht am TG-Platz installieren...der LAN-Heartbeat zur PRO könnte aber ein Problem sein, in Verbindung mit dem AP und der notwendigen "Sicherheit" des LAN-Ports.
openWB hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 6:26 pm Ein Fi Typ a oder fils darf aber parallel an der Zuleitung hängen.
OK, also die Zuleitung am Ort des TG-Platz "aufteilen", oder wie sähe das aus?...die 15-30W für Standalone und den AP wird die 11kW Leistung im HA-Kasten wohl übrig haben ;-)
Re: Produktmatrix
In der Pro parallel zum Typ B ein Typ A FiLs z.B.
Wenn LAN geht ... spricht nichts dagegen?
hominidae
Re: Produktmatrix
openWB hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 7:52 pm In der Pro parallel zum Typ B ein Typ A FiLs z.B.
OK, also hat die PRO innen Platz genug dafür...thx für die Info
Naja, LAN (L2) ist es nicht....da würde ich für die Sicherheit was "tricksen"...LAN wird es nur zwischen zentralem Router und AP geben...über die Verbindung wird allein vom Router ein wireguard Tunnel zum AP aufgebaut, da drüber dann EoIP für WiFi und das "LAN" der PRO als Private-VAN zum zentralen Switch (AP hat 2+ Ports)....der AP ist so abgesichert, dass er nur vom Router aus neu ge-flashed werden kann (wird er geklaut, ist er ein Briefbeschwerer, im LAN-Kabel geht nix, ausser wireguard - das ist sicher genug).
Da Router und AP auf Mikrotik RouterOS laufen geht das alles.
@aiole: sorry für offtopic.
Jarry
Re: Produktmatrix
Beitrag von Jarry »
ja eine UV vor den Ladepunkt mit zweitem RCD für "das andere Glump". Zur Not auch innerhalb der Pro.
Sowas ist nicht schön, aber wenn's nicht anders geht...
Ich hoffe die Zuleitung ist auch ausrecihend Dimensioniert (bedenk bitte, wir reden hier von Dauerlasten)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Re: Anschluss Pro und Standalone in Tiefgarage
@hominidae
ich hab das mal abgetrennt, ist doch einen eigenen Thread Wert.
hominidae
openWB hat geschrieben: Do Apr 13, 2023 5:18 am @hominidae
@openWB
Danke, das macht Sinn.
Jarry hat geschrieben: Do Apr 13, 2023 4:31 am ja eine UV vor den Ladepunkt mit zweitem RCD für "das andere Glump". Zur Not auch innerhalb der Pro.
Ich hoffe die Zuleitung ist auch ausreichend Dimensioniert (bedenk bitte, wir reden hier von Dauerlasten)
Ja, die Zuleitung ist extra für ne 11kW WB bestellt, mit eigenem Zähler-Platz...ohne Lastmanagement, heisst 11kW für "mich allein".
Alle Anderen müssen sich da was einfallen lassen...das Areal ist im Altstadt-Kern und nicht gut versorgt...die Zuleitung wurde vom VNB extra nochmal aufgerüstet, aber mehr ist nicht drin...PV gibt es keine/wird es soooo schnell nicht geben.
Also meine Präferenz:
  • die PRO am TG-Platz mit der eigenen Zuleitung, 11KW
  • einen AP mit 2 Ports, Stromversorgung über PoE-In - 2ter LAN-Port das AP an die PRO, 1ter LAN Port zum Router/Switch in der Wohnung
  • openWB standalone an den Switch in der Wohnung, Stecker-NT oder besser mit PoE-Hat (passt das Hat ins Gehäuse der standalone?) - der Switch kann ja POE-Out - damit braucht es TG-Platz keine Unterverteilung.
  • Absicherung der LAN Verbindung zwischen Wohnung und TG/AP über einen wireguard-Tunnel, der vom Router aus aufgebaut wird.
  • Absicherung des AP (Zugriff auf Config/Firmware/wireguard peer-keys) über "Protected bootloader" (zum Einatz kommen Router + AP von Mikrotik mit RouterOS - https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... bootloader
  • Absicherung der LAN-Verbindung zwischen AP und PRO - aus Sicht PRO nicht nötig, evtl. über "Port-Isolation/Private VLAN" im Switch des AP: https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... tisolation - die Firewall des zentralen Routers lässt keinen Verbindungsauf aus Richtung der PRO - ausser evtl. zur openWB standalone/FW-Updates via openwb.de - zu; Verbindungsaufbau von innen/Wohnung zulässig)
