WLAN deaktivieren
WLAN deaktivieren
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Thema. Meine OpenWB ist via Wlan angebunden, aber auch via Netzwerkkabel. Leider nimmt den OpenWB immer nur die WLAN Verbindung und kommuniziert nicht über das Netzwerkkabel.
Ich habe leider keine Option gefunden das Wlan zu deaktivieren, oder meine WLAN Zugangsdaten zu entfernen, dass die OpenWB über Lan zugreift.
Habt ihr dazu Ideen ?
thx & lg
papa
thx & lg
papa
Re: WLAN deaktivieren
Hast Du es schon einmal mit einem Neustart versucht?
Passierte bei mir auch schon ein paar mal. Nach dem Neustart sollte die WLAN-Verbindung eigentlich nicht mehr aufgebaut werden.
Falls das nicht funktioniert:
WLAN am Router ausschalten, WB neu starten und dann in der Konfiguration des Routers die (nicht aktive) WLAN-IP-Adresse der openWB löschen.
Danach kann man das WLAN am Router wieder einstellen.
Damit sollte eine dauerhafte Verbindung über LAN ohne weiteres möglich sein.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Mit freundlichen Grüßen
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Symo Wechselrichter
Fronius Energymeter
1 x openWB Series 2 Custom
1 x openWB Series 2 standard plus
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Energymeter
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 126 times
Ist auch in der Nightly gefixt und wird zyklisch geprüft.
Ich wollte mal fragen wie es sich in Punkto Sicherheit verhält. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass die OpenWB ständig prüft, ob das Ethernetkabel funktional ist und im Fall der Fälle den Hotspot aktiviert (idiot-proof, gibt nen zweiten Weg), aber m.E. Ist das doch eher eine Sicherheitslücke. Ich meine, es kann ja durchaus mal sein, dass ich gar nicht merke (wie jetzt auch, dass WiFi aktiviert ist obwohl die Kabelverbindung auch funktional war - trotz zyklischen Check) oder dass mein Switch defekt ist oder eben Switch und WLAN. In diesem Fall kann quasi jeder meine OpenWB hijacken indem er einfach jetzt seine eigenen Wifi-Daten eintippt? Kann man das irgendwie unterbinden, dass sich meine OpenWB jedem “Anbietet” wenn mein Netzwerk gestört ist? Am liebsten würde ich wifi ja einfach abschalten. KOMPLETT, außer mir zeigt jemand einen Denkfehler auf….
Wie geht das?
Liebe Grüße Daniel
Wie geht das?
Liebe Grüße Daniel
Bei mir sind alle drei OpenWB per LAN angeschlossen. Trotzdem sind alle auch noch im WLAN. Wie kann ich das deaktivieren?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Kannst du standardmäßig nicht deaktivieren. Aber das unterliegen OS vergibt für die redundante Verbindungen eine Priorität. LAN hat eine höhere Priorität als WLAN. So lange also eine LAN Verbindung zustande kommt, wird WLAN nicht verwendet.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 90 times
Wenn die openWB nach dem Löschen der WLAN Zugangsdaten neu gestartet wird, darf kein Netzwerkkabel angeschlossen sein! Dann auf den Hotspot warten, mit dem verbinden und wieder herunterfahren. Dann sind die Zugangsdaten auch wirklich weg und es kann ein Kabel angeschlossen werden.
@lutzb
Danke. Was heißt auf den Hotspot warten? Der interne? Dann erst das Kabel anschließen? Warum ist das so umständlich? Werde es mal probieren…
Ich habe auch das Problem, dass die openwb immer mal wieder die lan Verbindung zu ignorieren scheint und sich per wlan verbindet - mit sehr schwachem Durchsatz.
Es wäre super, wenn man das per Einstellung abstellen könnte.
Tesla Model Y LR + Fiat 500e La Prima
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
