[umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Ich finde die halbe Stunde sehr schön, da sie gut zeigt, wie ohne Autoladung die WR-Abregelung greift.
Klasse oWB-feature!
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Holgi hat das ganze nochmal optimiert. Bitte in 1.7.310 Nightly testen und Feedback geben.
corwin42
Beitrag von corwin42 »
Das Feature funktioniert gut.
Wenn der Hausverbrauch dann höher wird (kochen etc.) dann schaltet er die Ladung immer wieder mal ab. Dann dauert es immer etwas, bis er wieder anfängt zu Laden, wenn der Hausverbrauch wieder zu niedrig ist um den Überschuss zu verbraten.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Hmm, bei mir regelt er sich gerade einen Wolf und startet/stoppt die Ladung andauernd.
Die PV mit Fronius Symo WR liefert 9,7 kWp. Sollte ich an den Einstellungen noch etwas ändern? Im normalen PV-Lademodus wird super geregelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei dem 70%-Modus nur der Sollpunkt verschoben, der Algorithmus ist identisch.
An der Regelung hatte sich noch was geändert.
Bitte Nightly Update machen und erneut testen / berichten.
Das Problem ist die Übergangszeit, wenn die 70%-Grenze gerade erreicht wird. Die letzten Stunden lief es dank genügend Sonne einwandfrei durch.
Ich habe das Update gemacht und warte nun darauf, dass die Sonne nachlässt...
Es geht wieder los...
bitte nochmal ein fixes nightly update und testen
Das hat leider nicht viel gebracht. Nach der kurzen Ladepause während des Updates wurden wieder zwei kurze Ladevorgänge gestartet.
Nachtrag: Es werden immer kurze Ladevorgänge gestartet. Die eingestellten Wartezeiten funktionieren aber super ohne die 70%-Option.
(226.3 KiB) 652-mal heruntergeladen
Das war es für Heute mit den Tests. Die Einspeisung ist unter die eingestellten 6000kW gefallen.
