auch hier gibt es mit der aktuellen Nightly 1.9.299.4 Probleme beim auslesen der Zähler.
Die Box ist eine sehr frühe gekaufte Duo (mit einer Zuleitung). Der Zähler für den LP2 funktioniert und liefert alle benötigten Infos, der Zähler für den LP1 liefert überhaupt keine Werte. Vor dem Update lief alles ohne Probleme.
Wenn ich es richtig im Kopf habe sind die Zähler an verschiedenen USB Adaptern angeschlossen, kann mich aber auch täuschen ist schon länger her, dass ich das Gehäuse auf hatte.
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:42: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:40: PID: 3101: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:38: PID: 1669: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 8A
2023-04-24 09:04:37: PID: 1669: uberschuss -39 wattbezug 39 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1831 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -39 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:37: PID: 1669: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1870 wattbezug 39 uberschuss -39 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:36: PID: 1669: pv1watt -1831 pv2watt pvwatt -1831 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3236.8
voltage2234.0
voltage1236.6
DUo2/dev/ttyUSB1idadd6
2023-04-24 09:04:32: PID: 1868: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:04:32: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1831, exported=53791827, dc_power=-1867, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:32: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.64s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:32: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1831, exported=53791827, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:32: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1831, exported=53791827, dc_power=-1867, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:31: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:30: PID: 1669: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:28: PID: 32705: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1851 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:27: PID: 32705: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1863 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:26: PID: 32705: pv1watt -1851 pv2watt pvwatt -1851 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3236.7
voltage2234.1
voltage1236.5
2023-04-24 09:04:22: PID: 446: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1851, exported=53791822, dc_power=-1890, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.60s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1851, exported=53791822, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1851, exported=53791822, dc_power=-1890, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:22: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:20: PID: 32705: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:18: PID: 31337: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:17: PID: 31337: uberschuss 9 wattbezug -9 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1866 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 9 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:17: PID: 31337: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1857 wattbezug -9 uberschuss 9 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:16: PID: 31337: pv1watt -1866 pv2watt pvwatt -1866 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3236.8
voltage2234.1
voltage1236.7
2023-04-24 09:04:12: PID: 31532: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:04:12: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1866, exported=53791816, dc_power=-1909, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:12: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.67s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:12: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1866, exported=53791816, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:12: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1866, exported=53791816, dc_power=-1909, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:11: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:10: PID: 31337: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:08: PID: 29746: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: uberschuss 25 wattbezug -25 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1897 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 25 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:04:07: PID: 29746: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1872 wattbezug -25 uberschuss 25 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:04:06: PID: 29746: pv1watt -1897 pv2watt pvwatt -1897 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3237.0
voltage2234.2
voltage1236.6
2023-04-24 09:04:02: PID: 30159: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1897, exported=53791811, dc_power=-1936, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.61s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1897, exported=53791811, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1897, exported=53791811, dc_power=-1936, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:04:02: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:04:00: PID: 29746: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:00: PID: 28550: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:00: PID: 28550: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:04:00: PID: 28550: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:59: PID: 28550: uberschuss 67 wattbezug -67 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1919 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 67 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:59: PID: 28550: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:58: PID: 28550: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:58: PID: 28550: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:58: PID: 28550: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1852 wattbezug -67 uberschuss 67 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:57: PID: 28550: pv1watt -1919 pv2watt pvwatt -1919 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3236.9
voltage2234.2
voltage1236.9
2023-04-24 09:03:54: PID: 28745: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:03:54: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1919, exported=53791807, dc_power=-1957, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:54: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.60s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:54: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1919, exported=53791807, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:54: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1919, exported=53791807, dc_power=-1957, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:03:53: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:52: PID: 28550: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:49: PID: 27177: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:49: PID: 27177: uberschuss 88 wattbezug -88 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1961 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 88 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:49: PID: 27177: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:48: PID: 27177: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:48: PID: 27177: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:48: PID: 27177: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1873 wattbezug -88 uberschuss 88 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:47: PID: 27177: pv1watt -1961 pv2watt pvwatt -1961 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3237.4
voltage2233.4
voltage1236.9
2023-04-24 09:03:44: PID: 27372: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:03:44: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1961, exported=53791802, dc_power=-2003, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:44: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.54s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:44: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1961, exported=53791802, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:44: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1961, exported=53791802, dc_power=-2003, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:03:43: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:42: PID: 27177: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:39: PID: 25807: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:39: PID: 25807: uberschuss 121 wattbezug -121 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1987 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 121 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:39: PID: 25807: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:38: PID: 25807: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:38: PID: 25807: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:38: PID: 25807: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1866 wattbezug -121 uberschuss 121 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:37: PID: 25807: pv1watt -1987 pv2watt pvwatt -1987 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3237.2
voltage2233.8
voltage1236.9
2023-04-24 09:03:34: PID: 26002: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-24 09:03:34: PID: 20867: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1987, exported=53791796, dc_power=-2027, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:34: PID: 20867: legacy run server: Completed running command in 0.55s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:34: PID: 20867: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1987, exported=53791796, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:34: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.0.6: InverterState(power=-1987, exported=53791796, dc_power=-2027, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.6
2023-04-24 09:03:33: PID: 20867: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.0.6","0","none","none","none","0","0","0
2023-04-24 09:03:32: PID: 25807: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:30: PID: 24432: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:30: PID: 24432: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:30: PID: 24432: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:29: PID: 24432: uberschuss 131 wattbezug -131 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -1988 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 131 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:29: PID: 24432: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:28: PID: 24432: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:28: PID: 24432: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-24 09:03:28: PID: 24432: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1857 wattbezug -131 uberschuss 131 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-24 09:03:27: PID: 24432: pv1watt -1988 pv2watt pvwatt -1988 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 18 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
voltage3237.5
voltage2233.6
voltage1237.0
