Support: MyRenault (Zoe)
TeutoRockA
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Beitrag von TeutoRockA »
Im Moment kannst du ihn nur „ändern“, wenn du die aktuelle nightly Version auf spielst, dort wurde der Key durch die Entwickler hinterlegt. Es gibt leider kein Feld, keine variable, die du eingeben kannst…
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
JoZoe
Beitrag von JoZoe »
ok, vielen Dank für die Antwort. Das werde ich ausprobieren.
viele Grüße
Jo
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Der ist in der neusten nightly schon drin, d.h wenn du unter openwb 1.9 auf die nightly updates sollte es klappen.
JoZoe
Beitrag von JoZoe »
Ja super, das habe ich gerade gemacht und alles funktioniert wieder.
Vielen Dank :D
Been thanked: 89 times
@rope
Ja, total falsch hier habe es in die Rückmeldungen verschoben.
Kaubacke
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kaubacke »
Meine Frau war vor einigen Wochen zum Service bei Renault. Dort wurde u.A. auch ein Update aufgespielt. Seither wird bei der ZOE meiner Frau der SoC nicht mehr aktualisiert.
Auf der OpenWB Duo (erste Generation) ist Stable 1.9.295 intalliert.
Was kann ich tun, damit der SoC wieder aktualisiert wird?
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
TeutoRockA
Auf die aktuelle Beta oder nightly updaten (s.o. in diesem Thread)!
Kaubacke
TeutoRockA hat geschrieben: So Apr 30, 2023 7:46 am Auf die aktuelle Beta oder nightly updaten (s.o. in diesem Thread)!
Dankeschön, das habe ich wohl überlesen. :oops:
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
Bobafet
Beitrag von Bobafet »
Hallo, ich nutze das Modul MyRenault bisher für meinen Dacia Spring.
Hat bis vor kurzem auch wunderbar funktioniert. Seit kurzem, ich glaub seit dem Update von der letzten Stable auf die 1.9.295 nicht mehr.
Die Debug Log sagt immer wieder
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply8lp2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply8lp1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
urllib2.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
result = func(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
response = urllib2.urlopen(reg)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 95, in <module>
2023-05-03 16:00:03: PID: 2602: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Ist auch hier die Nightly die Lösung?
Apropo, ich würde folgende Frage noch loswerden wollen, ist bei einem Spring überhaupt die Funktion "Zoe Remote wecken wenn sie eingeschlafen ist" nutzbar, oder eben nur für Zoe?
Das ist ein berechtigungproblem auf der Ramdisk. Ich würde einen reboot machen.
