Display-Integration
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Display-Integration
Neues Update: In der Übersicht wird jetzt auch bei dem/den Ladepunkt/en angezeigt, ob ein Fahrzeug angesteckt ist oder sogar lädt.
Einbindung in die 1.9 muss ich mir noch ansehen.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
danke Lutz, Chart-Aktualisierung während des Ladens passt nun auch, auch der Indikator ob der LP eingesteckt ist gefällt mir gut.
Ein kleines Detail im Tab Ladepunkte, das Chart überlappt ein paar Pixel mit dem Schloss, zumindest hier im Browser.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
.../openWB/web/display/themes/cards/ChargePoints => not found
Ich ruf das über https://openwb2/openWB/web/display auf, leitet dann passend weiter.
Nasdero
mrinas hat geschrieben: Do Apr 27, 2023 4:07 pm Ich ruf das über https://openwb2/openWB/web/display auf, leitet dann passend weiter.
Ich benutze den Button unter Display und dann geht es bei mir nicht weiter sondern 404.
edit: ok am Smartphone geht es, muss ich einmal schauen was der Browser am PC hat.
Welchen Button?
Nasdero
LutzB hat geschrieben: Do Apr 27, 2023 8:05 pmWelchen Button?
Diesen:
Scheinbar hatte der Browser die alte Seite noch im cache, nun geht es dort auch.
mrinas hat geschrieben: Do Apr 27, 2023 8:14 am danke Lutz, Chart-Aktualisierung während des Ladens passt nun auch, auch der Indikator ob der LP eingesteckt ist gefällt mir gut.
[klugscheiß] Das überlappt nicht, sondern ist lediglich ohne Abstand. [/klugscheiß]
Habe mal einen kleinen Abstand eingefügt. Das kommt aber erst rein, wenn es größere Änderungen gibt. Dafür lohnt der ganze Build- und Merge-Aufwand nicht.
Nico
Beitrag von Nico »
bei mir läuft die OpenWB 2.0 in einer VM und steuert zwei OpenWBs, welche als Ladepunkt konfiguriert sind. Eine OpenWB hat ein integriertes Display.
Besteht die Möglichkeit, dass die OpenWB mit Display die Visualisierung von der VM mit dem Link https://openwb2/openWB/web/display darstellt?
Konni
Beitrag von Konni »
Ja die Möglichkeit besteht, funktioniert aber aktuell noch nicht (kommt nur ein weißer Strich), du musst auf der nur Ladepunkt wb mit dme Display einstellen, dass das Display von der übergeordneten wb angezeigt werden soll.
