SoC wird ständig mit 100% angezeigt
seit 2 Wochen ca. bleibt die SoC Anzeige in der openWB immer auf 100%. Dadurch funktioniert PV-Laden nicht mehr, ich muss manuell auf Min+PV umschalten, damit die WB startet.
Über bluelink bekomme ich den SoC angezeigt, wenn auch teilweise verzögert, da lange Abfragezyklen.
WB wurde schon resettet und 5min. vom Netz genommen, das Infotainment im Kona habe ich auch resettet. An den Einstellungen des Zugangs zu den Hyundai-Servern habe ich nichts verändert.
INFODATEN:
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.295
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
System
Systemzeit: Samstag, 29. Apr. 2023, 10:04:49 MESZ
Letzter Systemstart: Sonntag, 23. Apr. 2023, 10:02:45 MESZ
System-Laufzeit: 6 Tage, 2 Minuten, 4 Sekunden
CPU-Frequenz: 1200MHz
CPU-Temperatur: 55.84°C
CPU-Last:
1.9%
Durchschnittslast: 1.15, 1.12, 1.34
RAM: 926MB
(349MB genutzt)
SD-Karte: 14G, 8.9G verfügbar
IP-Adresse LAN: 192.168.1.90 , 192.168.193.5
IP-Adresse WLAN:
Geladen habe ich noch nie auf 100%, 80-90 waren jeweils eingestellt. Kann ich die Variable vielleicht fest auf 50 setzen? Dann lädt auch PV. Welche Einstellungen führen zum Erfolg???
INFODATEN:
Python 3.5.3
Hardware
CPU-Kerne: 4
System
CPU-Last:
1.9%
RAM: 926MB
(349MB genutzt)
IP-Adresse WLAN:
Grüße
Jörg
Jörg
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 195 times
Re: SoC wird ständig mit 100% angezeigt
Es sieht ja so aus, als ob das SoC-Modul des Kona keine ordentlichen Daten mehr liefert. Steht irgendwas erhellendes im SoC-Log? Oder was passiert bei SoC-Modul löschen, speichern und wieder neu konfigurieren?
Das SoC Modul startet und endet alle 10 sec. und das über Stunden. Mehr steht nicht drin....
2023-04-29 17:42:07: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-04-29 17:42:07: Kia/Hyundai SoC Module starting
2023-04-29 17:42:07: -------------------------------
2023-04-29 17:41:57: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-04-29 17:41:57: Kia/Hyundai SoC Module starting
2023-04-29 17:41:57: -------------------------------
Wenn der Hyundai Server ein Problem hätte, gäb es hier schon mehrer Meldungen, das kann es nicht sein.
Ich lösche mal das SoC Modul und lade ohne.
NACHTRAG:
hab die WB noch resettet, jetzt steht bei SoC nur noch -- . Werde morgen bei Sonnenschein weiter testen
NACHTRAG:
Grüße
Jörg
Jörg
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 104 times
Ich denke der Kia/Hyundai-Soc Modul ist momentan nur in der Nightly funktionsfähig:
viewtopic.php?p=84671#p84671
Hier noch ein Debug Auszug nach dem Neustart. Sind die Abfragen alle paar Sekunden ok?
2023-04-29 17:57:02: PID: 3070: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-461, exported=2980459, power=-343, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-29 17:57:01: PID: 6966: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-29 17:56:55: PID: 5764: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-29 17:56:54: PID: 5764: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:54: PID: 5764: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:54: PID: 5764: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:54: PID: 5764: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:54: PID: 5764: lla3 0 llv3 236.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:54: PID: 5764: lla2 0 llv2 236.1 llas12 llas22 sofortll 12 hausverbrauch 375 wattbezug -67 uberschuss 67 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:54: PID: 5764: lla1 0 llv1 236.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 200 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:54: PID: 5764: pv1watt -442 pv2watt pvwatt -442 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 12 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:52: PID: 3070: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-460, exported=2980458, power=-442, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-29 17:56:51: PID: 5764: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-29 17:56:45: PID: 4582: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-29 17:56:44: PID: 4582: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:44: PID: 4582: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:44: PID: 4582: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:44: PID: 4582: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:44: PID: 4582: lla3 0 llv3 236.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:44: PID: 4582: lla2 0 llv2 236.1 llas12 llas22 sofortll 12 hausverbrauch 382 wattbezug -59 uberschuss 59 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:44: PID: 4582: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 200 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:44: PID: 4582: pv1watt -441 pv2watt pvwatt -441 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 12 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:42: PID: 3070: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-461, exported=2980457, power=-441, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-29 17:56:41: PID: 4582: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-29 17:56:35: PID: 3395: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-29 17:56:34: PID: 3395: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:34: PID: 3395: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:34: PID: 3395: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:34: PID: 3395: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:34: PID: 3395: lla3 0 llv3 236.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:34: PID: 3395: lla2 0 llv2 236.3 llas12 llas22 sofortll 12 hausverbrauch 378 wattbezug -66 uberschuss 66 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:34: PID: 3395: lla1 0 llv1 236.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 200 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:34: PID: 3395: pv1watt -444 pv2watt pvwatt -444 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 12 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:32: PID: 3070: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-459, exported=2980456, power=-444, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-29 17:56:31: PID: 3395: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-29 17:56:26: PID: 2142: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-29 17:56:25: PID: 2142: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:25: PID: 2142: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:25: PID: 2142: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:25: PID: 2142: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:25: PID: 2142: lla3 0 llv3 236.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:25: PID: 2142: lla2 0 llv2 236.2 llas12 llas22 sofortll 12 hausverbrauch 378 wattbezug -66 uberschuss 66 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:25: PID: 2142: lla1 0 llv1 236.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 200 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-04-29 17:56:25: PID: 2142: pv1watt -444 pv2watt pvwatt -444 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 12 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
Grüße
Jörg
Jörg
Die Nightly hatte ich am Anfang installiert, irgendwie hatte ich die Info, das jetzt auch die normale läuft.rleidner hat geschrieben: Sa Apr 29, 2023 4:03 pm Ich denke der Kia/Hyundai-Soc Modul ist momentan nur in der Nightly funktionsfähig:
Wenn morgen PV-Laden mit SoC wieder nicht funktioniert, installierre ich die Nightly wieder.
Danke für die Info
Grüße
Jörg
Jörg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 20 times
Also mit der 1.9.295 geht das Kia/Hyundai SOC Modul nicht und wird damit auch nie wieder laufen, sondern aktuell eben mit der Nightly und irgendwann mal wieder mit einer neuen Stable. Aber an einer alten Stable gibt es keine Veränderungen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Danke für die Info.Heavendenied hat geschrieben: So Apr 30, 2023 6:01 am Also mit der 1.9.295 geht das Kia/Hyundai SOC Modul nicht und wird damit auch nie wieder laufen, sondern aktuell eben mit der Nightly und irgendwann mal wieder mit einer neuen Stable. Aber an einer alten Stable gibt es keine Veränderungen.
Heute morgen den Kona angesteckt und los gings mit dem PV-Laden
Wenn es so gut läuft, brauche ich die Nightly gar nicht. Über iobroker mit dem bluelink-Adapter frage ich den SoC schon ab.
Grüße
Jörg
Jörg
Wenn du die Daten ohnehin schon mit dem iobroker abholst, dann nimm doch in der OpenWB das MQTT-SoC-Modul und leite die Daten weiter.
ja, dann müsste ich aber die Nightly wieder aufspielen und das SoC-Modul wieder einrichten. Und damit hatte ich das Problem, dass es wohl zu viele Abfragen gab und der Kona über bluelink dann nicht mehr erreichbar war.Flocki hat geschrieben: So Apr 30, 2023 3:33 pm Wenn du die Daten ohnehin schon mit dem iobroker abholst, dann nimm doch in der OpenWB das MQTT-SoC-Modul und leite die Daten weiter.
Grüße
Jörg
Jörg
