Feedback Beta 2
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 256 times
Re: Feedback Beta 2
Ich würde sagen, Du versuchst die Standard-Vorlage umzubenennen. Mach‘ dir eine neue, eigene und die kannst Du dann nennen wie Du magst.
fussilinus
Re: Feedback Beta 2
seit ein paar Tagen bin ich jetzt bei der Beta 2.0 dabei.
PV: 9,6kWp
WR: 3x Victron Multiplus 5000
WB: go-e 22kW
Auto: Model 3 LR
Das Model 3 kann 3p nur 16A oder 11kW.
1p kann es die drei Gleichrichter aber auch zusammenschalten und so bis zu 48A.
D.h. mit der 32A/22kW Variante kann man einphasig von 6A-32A modulieren, oder eben von 1,4 - 7,4kWh. Das passt super zu meiner PV-Leistung.
Zur Steuerung setze ich auf dem Cerbo GX bisher ein eigenes Script ein, selber programmiert nach der Vorlage hier:
https://github.com/christian1980nrw/Vic ... t-Switcher
Seit Januar ist Tibber mein Stromversorger.
Bei Bedarf lade ich also auch gerne 3p zu günstigen Zeiten mit maximalen 11kW.
Dazu erkennt mein Script wie die go-e eingeschaltet ist 1p oder 3p:
Wäre sehr schön, wenn die go-e auch wieder Einzug in die openWB 2.0 halten würde. Und wenn dann noch eine automatische Erkennung der eingeschalteten Phasen dabei wäre, ein Traum!
PV: 9,6kWp
WB: go-e 22kW
Auto: Model 3 LR
pha=`/usr/bin/curl http://$wallboxIP/mqtt?status 2>/dev/null |/bin/sed 's/.*pha":"//' |/bin/sed 's/",".*//'`
if [[ $pha -lt 10 ]]
then
dph=1
else
dph=3
fi ___________________________________________________________
openwb@openwb2-beta3:~ $ cat /proc/cpuinfo
Model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
WB: go-e & Tesla Gen 3
Re: Feedback Beta 2
Auf absehbare Zeit ist ja viel Dynamik in den Versionen, d.h. sie ändern sich häufig.
Was haltet ihr von folgenden Vorschlägen die für 1.9 und 2.x gelten:
1. Auf der Startseite mit dem openWB-Symbol werden die installierte Version und die verfügbaren Versionen angezeigt
2. Bei einem Backup sehe ich im Namen des Backup Files die dazugehörige Version...
Re: Feedback Beta 2
Das mit der Versionsnummer im Dateinamen würde ich auch unterstützen wollen. Aktuell fummel' ich die immer mit der Hand rein. Und dann vielleicht noch eine Kennung der Hardware der Box. Ich hatte nämlich mal ein Backup der openWB mit Kabel auf die mit Buchse eingespielt und das war gar nicht gut. Man könnte ja auch ins Einspielen des Backups eine Routine einbauen, die so eine Hardwarekennung erst überprüft und dann den tarball auspackt. (Die Hardwarekennung der Box muss mit der aus dem Backup übereinstimmen, sonst passt das Backup nicht)
Re: Feedback Beta 2
Kann es sein, dass es hier zur Zeit ein Thema mit der CP-Unterbrechung gibt? Oder vielleicht nur am zweiten Ladepunkt? Das hat eine Weile echt gut funktioniert!
Am Wochenende wollte ich das Auto meiner Frau laden (war über Nacht angesteckt), die Ladung startete aber nicht. In der Box stand die Meldung, dass er lädt. Mehrfach über die Software switchen (Lademodus Sofort/PV), Ladepunkt sperren etc. brachte nichts.
Am Fahrzeug habe ich dann das Kabel gezogen, auf "Sofort" gestellt und reingesteckt. Folgende Meldungen kamen (sorry, habe den genauen Wortlaut jetzt nicht im Kopf).
1. "Umschaltung von 3 auf 1 Phase"
2. "CP Unterbrechung"
3. "Lädt"
Bereits bei 2. hat die Ladung begonnen! Quasi simultan zur Meldung, dass die CP-Unterbrechung stattfindet (die ich testweise sogar auf 7 Sekunden hochgesetzt hatte, sonst immer 4 Sekdunen). Das Stecker-Symbol war durchgängig zu sehen (normalerweise verschwindet das ja zuverlässig).
3. "Lädt"
Re: Feedback Beta 2
Ergänzend hierzu und das ist wirklich frustrierend:
Meine Frau hat gerade wieder versucht zu laden. Modus PV. Das Auto hängt in einer Dauerschleife fest:
- Umschaltung von 3 auf 1 Phase
- CP-Unterbrechung (findet nicht statt, fängt ganz kurz zu laden an)
- Lädt (bricht hier ab)
- CP-Unterbrechung....
HILFE!!!
HILFE!!!
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 110 times
Re: Feedback Beta 2
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Re: Feedback Beta 2
Bei nächster Gelegenheit mache ich das.
Ich sehe gerade von heute früh.
Vielleicht hat sich damit ja auch schon ein Teil erledigt.
Ich sehe gerade
[9c0f1f944] - fix 3p->1p (#879)Vielleicht hat sich damit ja auch schon ein Teil erledigt.
Re: Feedback Beta 2
Ich komme nochmal auf das Thema automatische Phasenumschaltung zurück, die bei mir seit einiger Zeit auch nicht mehr funktioniert:
Log:
Log:
2023-05-04 11:28:20,994 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-04 11:28:20,996 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-04 11:28:30,043 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-05-04 11:28:30,044 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-04 11:28:30,115 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter', 'MQTT-Speicher']
2023-05-04 11:28:30,116 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,117 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-05-04 11:28:30,117 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,174 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2023-05-04 11:28:30,177 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Speicher']
2023-05-04 11:28:30,184 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,185 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,194 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2023-05-04 11:28:30,270 - {control.bat_all:196} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 2479W
2023-05-04 11:28:30,271 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (100W) subtrahieren: 2379
2023-05-04 11:28:30,271 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 2379W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-04 11:28:30,275 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.25, 20.04, 20.04]A
2023-05-04 11:28:30,275 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 19425.63W
2023-05-04 11:28:30,278 - {control.chargepoint:738} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-05-04 11:28:30,280 - {control.chargepoint:721} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-05-04 11:28:30,282 - {control.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: BMW i4 M50 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.25
2023-05-04 11:28:30,287 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-05-04 11:28:30,291 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=74, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2479))
2023-05-04 11:28:30,293 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=74, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=2479), set=Set(charging_power_left=2379, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-04 11:28:30,293 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=10989.9900000003, daily_exported=0, power=3424.63, imported=2479838.01, exported=0))
2023-05-04 11:28:30,294 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=22), currents=[15.25, 0.04, 0.04], daily_imported=10989.99, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1762275.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3424.63, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[225.35, 229.73, 230.52]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1751076.05, imported_at_plugtime=1751076.05, imported_since_mode_switch=11178.949999999953, imported_since_plugged=11178.949999999953, range_charged=48.604130434782405, time_charged='4:15', timestamp_start_charging='05/04/2023, 07:13:50'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='05/03/2023, 19:58:50', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fc9ea60>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.41', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Außen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-04 11:28:30,294 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=37), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=717562.99, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[229.45, 230.24, 226.36]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x72b6d688>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.42', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Innen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-05-04 11:28:30,296 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-05-04 11:28:30,297 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[20, 20, 20], max_total_power=16000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=19425.63, raw_currents_left=[35.25, 20.04, 20.04], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-04 11:28:30,297 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=620.3699999999999, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0))
2023-05-04 11:28:30,297 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=5, max_soc=98), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=50))))
2023-05-04 11:28:30,298 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='BMW Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=40, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=90))))
2023-05-04 11:28:30,298 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=7, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=5, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-05-04 11:28:30,299 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-04 11:28:30,299 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i4 M50', tag_id=[], get=Get(soc=22, soc_timestamp='05/04/2023, 11:24:01', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-04 11:28:30,300 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=45, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Mokka-e', tag_id=[], get=Get(soc=37, soc_timestamp='05/04/2023, 11:25:20', force_soc_update=False, range=70, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-04 11:28:30,301 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-05-04 11:28:30,301 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-05-04 11:28:30,301 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et2
2023-05-04 11:28:30,302 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=100, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=6900, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=100, switch_off_delay=120, switch_off_soc=5, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=15, switch_on_soc=15, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-05-04 11:28:30,303 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-04 11:28:30,303 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-04 11:28:30,304 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x72b71358>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-05-04 11:28:30,304 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6525))
2023-05-04 11:28:30,305 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=-6519))
2023-05-04 11:28:30,305 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.10.43', 'current_commit': '2023-04-27 09:33:19 +0200 [bc50ee7e5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-04 09:18:18 +0200 [cb8ac8a8f]', 'current_missing_commits': ['2023-05-04 09:18:18 +0200 [cb8ac8a8f] - fix and adapt the format of discovergy to the other modules (#881)', '2023-05-04 08:11:29 +0200 [9c0f1f944] - fix 3p->1p (#879)', '2023-05-03 15:15:18 +0200 [47143390b] - fix discovergy (#880)'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1683192490, 'time': '11:28:10', 'grid': 0.016, 'house-power': 0.651, 'charging-all': 3.405, 'pv-all': 6.499, 'cp3-power': 3.405, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 22, 'ev2-soc': 37, 'bat-all-power': 2.448, 'bat-all-soc': 74}, 'module_update_completed': True}
2023-05-04 11:28:30,305 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-05-04 11:28:30,305 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-05-04 11:28:30,306 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-05-04 11:28:30,306 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-05-04 11:28:30,306 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-04 11:28:30,306 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-04 11:28:30,307 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-05-04 11:28:30,308 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.25A, Überschuss: 1W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-05-04 11:28:30,311 - {control.counter:333} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -2380W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-05-04 11:28:30,312 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-04 11:28:30,316 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-04 11:28:30,318 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [29.25, 20.04, 20.04]A verbleibende Ströme, 18045.63W verbleibende Leistung
2023-05-04 11:28:30,319 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-04 11:28:30,320 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-04 11:28:30,323 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4309.630000000001W
2023-05-04 11:28:30,323 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4309.630000000001W
2023-05-04 11:28:30,324 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-05-04 11:28:30,327 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-05-04 11:28:30,327 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-04 11:28:30,328 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [19.25, 20.04, 20.04]A verbleibende Ströme, 2009.630000000001W verbleibender Überschuss
2023-05-04 11:28:30,328 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 16A
2023-05-04 11:28:30,329 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-04 11:28:30,331 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 11198.969999999972 counter 1762275.02
2023-05-04 11:28:30,333 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-05-04 11:28:30,343 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,346 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,378 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-04 11:28:30,660 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-04 11:28:40,757 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-05-04 11:28:40,758 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
