Keine Reaktion mehr der openWB nach Stromausfall
wir hatten heute mittag einen Stomausfall und seitdem aktualisiert sich die openWB nicht mehr. Es werden nur die Werte bis kurz vor dem Ausfall angezeigt und auch eine Änderung an den Einstellungen oder Änderung des Ladeprogramm wird nicht registriert. Im Log habe ich folgendes:
</body></html>
<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.11.100 Port 80</address>
<hr>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<title>404 Not Found</title>
<html><head>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
Auch ein Update auf die aktuelle Nightly bricht mit einer Fehlermeldung ab: Es wird bereits ein Update der openWB ausgeführt!
Habe die aktuelle Stable 1.9.300 seit gestern installiert und es funktionierte auch alles bis zu dem besagten Stromausfall.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Es handelt sich um eine openWB series2 standard+
Heinz-Jörg
</body></html>
<hr>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<html><head>
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Keine Reaktion mehr der openWB nach Stromausfall
Vermutlich hat es die SD Karte erwischt. Hast du ein Display?
Wie auch im Bild zu sehen.
Dort wird allerdings die richtige Uhrzeit angezeigt.
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Support Meldung auf machen. Du brauchst vermutlich ne neue SD Karte. Hoffe du hast ein Backup.
Habe gerade noch ein aktuelles Update erstellt. Geht das wohl wenn eine neue SD Karte kommt das ich dieses wieder einspiele oder sind dort dann auch Fehler mit enthalten?
Heinz-Jörg
P.S.: Was kann ich denn machen damit ich meinen BEV geladen bekomme oder ist da nix mehr zu machen und ich muß öffentliche Ladestationen solange anfahren?
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Wie hast du das Backup erstellt? Standard Funktion der openWB?
Oder hast du einen anderen Raspi?
ja über die Oberfläche
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Wenn die noch geht, schau mal bitte ins Debug Log der Box und kopiere einen Ausschnitt hier rein als Code Block
**** debuglog end
***** cleanup...
***** uploading debuglog...
***** debuglog level 2 start...
***** debuglog level 1 start...
2023-05-06 14:42:18: Modul tibbergetprices.py: Fehler: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/etprovidergraphlist'
Das ist alles was im Debuglog bei Status steht.
Dieses ist z.B. bei Ladestatus Änderungen
</body></html>
<hr>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<html><head>
Heinz-Jörg
***** cleanup...
</body></html>
<hr>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<html><head>
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Ich vermute, dass du jetzt ein altes Backup abgezogen hast.
Die Karte scheint noch read only zu laufen, sonst wäre das OS nicht hoch gekommen.
Aber bei Read Only kann er auch kein Backup mehr schreiben.
Du hast nicht zufällig einen 2. Raspi und nen Kartenleser?
