Da die Frage in dem anderen Thread anscheinend untergeht, hier ein neuer Diskussionsfaden ...
Ich habe hier zwei Wallboxen (im Büro noch eine weitere), bis einschließlich Sonntag gab es auch keine Probleme.
Seit gestern erkennt die "Master-Wallbox" anscheinend nicht, dass mein Auto angesteckt ist, kein Stecker in der Symbolleiste und keine Anzeige der Aufladung. Dafür wird die Ladeleistung (5kW) - denn tatsächlich wird das Auto auch so geladen - dem Hausverbrauch zugeschlagen.
An der zweiten Box - die als "nur Ladepunkt" konfiguriert wird, ist allerdings alles OK.
Was kann denn nun schon wieder nicht stimmen?
Ich sehe gerade, jetzt wird links 5Kw Ladeleistung angezeigt, obwohl momentan nicht geladen wird.
Bild eins ist an der Slave-Box, Bild zwei an der Haupt-Box
Box erkennt angestecktes Auto nicht, aber lädt.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: Box erkennt angestecktes Auto nicht, aber lädt.
Die Box die auf "Nur Ladepunkt" steht
zeigt über's web aber nix mehr an.
Also hast du 2 "master" laufen,
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Nein, ich habe definitiv nicht zwei Master laufen. Die zweite Box wird über das Web-Interface von Box 1 als Ladepunkt 2 (Garage) angezeigt.
hhoefling
Ok, Box 1 meint das 2 ein Ladepunkt ist.
Aber Box 2 muss auch auf "Nur Ladepunkt" umgeschaltet werden, Dann verschwindet auch das WEB Interface.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Das wird die BOX 2 Anzeigen wenn sie bereit ist auf einem Master zu hören.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Wenn ich wie beschrieben zwei einzelne Boxen habe und ein Anzeige mit zwei Ladepunkten und dann noch von einer Master/Slave-Konfiguration rede, dann wird das schon passen.
Hier mal ein Screenshot vom Monitor auf dem jetzt beide web-Interfaces gleichzeitig geöffnet sind.
Das Problem wurde über den Support gelöst. Lag wohl an der EVSE, ich habe jetzt einen USB-RS-Adapter drinnen, jetzt funktioniert es wieder.
