Solaredge Hybrid-System
Been thanked: 170 times
Re: Solaredge Hybrid-System
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 6:38 pm
LenaK hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 1:58 pm Der Fehler für die zu hohen Speicherwerte ist im Master behoben.
Deas Loglevel unter Einstellungen -> System -> Fehlersuche musst Du auf Details stellen. Dann findest Du " # ***Start*** " wieder.
Vielen Dank Lena
Werte stimmen jetzt fast wieder.
Das Problem mit PV Leistung trotz Dunkelheit ist jedoch wieder da und verfälscht wohl auch die PV Energie.
viewtopic.php?p=82341#p82341
sieht so aus, als ob
OWB 1.9 Hausverbrauch Leistung = OWB2.0 Hausverbrauch Leistung + "PV-Leistung-Dunkelheit"
2023-03-30 20:21:20,163 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-03-30 20:21:20,190 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75ae5388>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x725b9850>, 'component3': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7258d6e8>}
2023-03-30 20:21:20,190 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-30 20:21:20,195 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-03-30 20:21:20,232 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-11, -314, 175, 127], Scale 0
2023-03-30 20:21:20,251 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [19, 7, 6], Scale -1
2023-03-30 20:21:20,272 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23603, 23794, 23760, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-03-30 20:21:20,292 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4997], Scale -2
2023-03-30 20:21:20,312 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6869, -9520, -7969], Scale -2
2023-03-30 20:21:20,332 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6798463, 2143753, 4193317, 4248550, 4652560, 6058537, 1570988, 810190], Scale 0
2023-03-30 20:21:20,333 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.03, 237.94, 237.6], powers=[314.0, -175.0, -127.0], currents=[1.9000000000000001, -0.7000000000000001, -0.6000000000000001], power_factors=[0.6869, -0.9520000000000001, -0.7968999999999999], imported=4652560.0, exported=6798463.0, power=11.0, frequency=49.97)
2023-03-30 20:21:20,335 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-03-30 20:21:20,372 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5580], Scale -1
2023-03-30 20:21:20,392 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16307856], Scale 0
2023-03-30 20:21:20,422 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [79, 83, 79], Scale -2
2023-03-30 20:21:20,442 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5664], Scale -1
2023-03-30 20:21:20,443 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[-0.79, -0.8300000000000001, -0.79], power=-558.0, exported=16307856.0, dc_power=-566.4)
2023-03-30 20:21:20,444 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-03-30 20:21:20,593 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680200471.1120775, power=-591.0, imported=0, exported=315.4300119964944)
2023-03-30 20:21:20,594 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00263364, power1: -591, power2: -616
2023-03-30 20:21:20,594 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.5894
2023-03-30 20:21:20,595 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.5894 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680200480.593172, power=-616.0, imported=0, exported=317.01941216048266)
2023-03-30 20:21:20,596 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=0, exported=317.01941216048266, power=-616.0, soc=15.0)
2023-03-30 20:21:23,285 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 60, in get_values
    self.__client_error_context.reset_error_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 53, in get_values
    pub.pub_single("openWB/set/isss/heartbeat", 0, hostname=ip_address)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single
    publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single
    multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls,
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple
    client.connect(hostname, port, keepalive)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host
2023-03-30 20:21:23,298 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-03-30 20:21:23,300 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=0, exported=317.01941216048266, power=-616.0, soc=15.0)
2023-03-30 20:21:23,346 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-03-30 20:21:23,347 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-30 20:21:23,348 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=58.0, exported=16307538.98, dc_power=None)
2023-03-30 20:21:23,349 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=58.0, exported=16307538.98, dc_power=None)
2023-03-30 20:21:23,381 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-03-30 20:21:23,382 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[236.03, 237.94, 237.6], powers=[314.0, -175.0, -127.0], currents=[1.9000000000000001, -0.7000000000000001, -0.6000000000000001], power_factors=[0.6869, -0.9520000000000001, -0.7968999999999999], imported=4652560.0, exported=6798463.0, power=11.0, frequency=49.97)
2023-03-30 20:21:23,481 - {control.bat_all:172} - {DEBUG:MainThread} -  Verbleibende Speicher-Leistung: -616.0W
2023-03-30 20:21:23,482 - {control.bat_all:177} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (300W) subtrahieren: -916.0
2023-03-30 20:21:23,482 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - -916.0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-03-30 20:21:23,486 - {control.counter:125} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [48.1, 50.7, 50.6]A
2023-03-30 20:21:23,486 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 49989.0W
2023-03-30 20:21:23,489 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-03-30 20:21:23,494 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=15, daily_exported=6373.73, daily_imported=5200.21, imported=0, exported=317.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-616.0))
2023-03-30 20:21:23,496 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=15, daily_exported=6373.73, daily_imported=5200.21, imported=0, exported=315.43, power=-591.0), set=Set(charging_power_left=-916.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-03-30 20:21:23,497 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-03-30 20:21:23,497 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', fault_state=2, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x713f2490>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.231', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2))
2023-03-30 20:21:23,498 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-03-30 20:21:23,498 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=50000), get=Get(powers=[314.0, -175.0, -127.0], currents=[1.9, -0.7, -0.6], voltages=[236.03, 237.94, 237.6], power_factors=[0.69, -0.95, -0.8], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=644.0, daily_imported=2580.0, imported=4652560.0, exported=6798463.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=11.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=49989.0, raw_currents_left=[48.1, 50.7, 50.6], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-30 20:21:23,498 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=569.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=19266.000000000015))
2023-03-30 20:21:23,499 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=75, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=500, soc=100))))
2023-03-30 20:21:23,500 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='03/30/2023, 10:54:17', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-03-30 20:21:23,501 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-03-30 20:21:23,501 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=13, nominal_difference=0.5)
2023-03-30 20:21:23,501 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=300, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=2000, rundown_soc=80, switch_off_delay=179, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=180, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.48, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-03-30 20:21:23,502 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-03-30 20:21:23,502 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-03-30 20:21:23,503 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15820.48, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16307538.98, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=58.0))
2023-03-30 20:21:23,505 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15820.48, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16307539.57, power=64.0))
2023-03-30 20:21:23,506 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.130', 'current_commit': '2023-03-30 15:48:45 +0200 [a591d633]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-03-30 15:48:45 +0200 [a591d633]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680200476, 'time': '20:21:16', 'grid': 0.005, 'house-power': 0.532, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.065, 'ev0-soc': 0, 'bat-all-power': -0.591, 'bat-all-soc': 15}, 'module_update_completed': True}
2023-03-30 20:21:23,506 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2023-03-30 20:21:23,507 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
2023-03-30 20:21:23,507 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
2023-03-30 20:21:23,507 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-03-30 20:21:23,507 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-03-30 20:21:23,508 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-03-30 20:21:23,508 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-03-30 20:21:23,512 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-03-30 20:21:23,517 - {control.counter:185} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-03-30 20:21:23,517 - {control.counter:448} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-03-30 20:21:23,518 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-03-30 20:21:23,518 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-03-30 20:21:23,533 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-30 20:21:26,404 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 44, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Lp2Current", current,
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 41, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Current", current,
    raise err
    sock.connect(sa)
2023-03-30 20:21:26,408 - {control.counter:173} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-03-30 20:21:26,630 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-03-30 20:21:30,706 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-03-30 20:21:30,707 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Das liegt an der Anzeige/Interpretation. Deine Erkenntnis OWB 1.9 Hausverbrauch Leistung = OWB2.0 Hausverbrauch Leistung + "PV-Leistung-Dunkelheit" ist richtig. Nur handelt es sich bei der PV-Leistung bei Dunkelheit um den Eigenverbrauch des WR. Das Vorzeichen wurde nicht mit dargestellt. Für die PV-Leistung gibt es jetzt auch einen Pfeil wie bei Speicher und Netzbezug.
In 1.9 wird bei Dunkelheit die WR-Leistung auf 0W gesetzt. Dann ist die Betrachtung des WR allerdings nicht konsistent, da bei Produktion der Eigenverbrauch in der PV-Leistung enthalten ist und wenn nicht produziert wird, wird der Eigenverbrauch dem Hausverbrauch zugerechnet.
Ihaglc
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
Danke Lena, für die Erklärung.
Dachte, dass es noch gilt:
LenaK hat geschrieben: Mo Jan 02, 2023 2:01 pm Ist im Master-Zweig behoben.
Die Werte in 1.9 und 2.0 sollen gleich sein.
Jetzt stellt sich mir aber weiter die Frage, wie es mit der Energie des Wechselrichters in 2.0 aussieht:
in 1.9 wird ja
bei Tag die WR Energie mit der PV-Energie verrechnet und
während der Nacht mit der Hausenergie.
in 2.0
bei Tag mit der PV-Energie,
und bei Nacht als negative Energie in PV?
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 4:19 pm Danke Lena, für die Erklärung.
in 1.9 wird ja
in 2.0
Wenn der SolarEdge seine Zählerstände so übermittelt, ja.
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 12:08 pm
LenaK hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 2:08 pm
Ihaglc hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 11:23 am Habe heute bei relativ konstanter PV Leistung und konstantem Hausverbrauch mit der 2.0 im PV Modus das Auto geladen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Ladung relativ nervös auf Verbrauchsänderungen reagiert und es zu einem Nachschwingen von Ladestrom und Speicherladung kommt.
Macht sich dann bei vielen Veränderungen des Verbrauchs dann bestimmt noch mehr bemerkbar.
Dies ist in 1.9 dagegen wesentlich stabiler.
Warum lädt das Auto ab 11:39 überhaupt noch. Der Lademodus steht auf Stop. Du hast entweder den Ladepunkt im Nur-Lp-Modus und die 2.0 eingeschaltet oder den Ladepunkt nicht im NurLP-Modus und die 1.9 regelt den Lademodus? Wenn 1.9 und 2.0 gleichzeitig steuern, führt das zu allerlei Effekten.
Habe heute noch mal mit OWB2.0 geladen.( mit Version 2023-03-30 15:48:45 +0200 [a591d633] )
Es hat sich bestätigt, dass bei nahezu konstanter Leistung von PV und Hausverbrauch der Ladestrom laufend pendelt ( im Beispiel zwischen 5,7A und 6,4A ).
Genauso nervös wird auch der Speicher entladen und geladen.
Vielleicht sollte die Regelung weniger sensibel reagieren?
Ich habe die Speicher-Beachtung angepasst.
Ihaglc
2023-04-13 16:41:56 +0200 [9c4e3d7a8]
Vielen Dank Lena, leider aber noch nicht mit dem erhofften vollen Effekt.
Die Schwingungsfrequenz der Ladekurve ist zunächst nun kleiner als zur Vorversion geworden bei immer noch relativ goßen Ladeleistungsänderungen; die Ladeleistung hat sich dann letztendlich bei gleichbleibendender PV- und Hausverbrauchsleistung stabilisiert. Bei Änderung des Hausverbrauchs fängt das Ladeschwingen jedoch wieder an.
Nun ist aber ein anderes Problem hinzugekommen.
Die Einstellung für einphasiges Laden im PV Modus wird nicht übernommen; lädt stattdessen nun mit 2 Phasen (da mein Auto nicht mit mehr als 2 Phasen geladen werden kann)
new 32.txt
(2.02 MiB) 106-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
LenaK hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 2:16 pm Das Vorzeichen wurde nicht mit dargestellt. Für die PV-Leistung gibt es jetzt auch einen Pfeil wie bei Speicher und Netzbezug.
@LenaK: Habt ihr den Pfeil bei der PV-Leistung wieder raus genommen? Denn wenn ich mir die Übersichtsseite auf dem PC am Chrome-Brower anschaue, dann sehe ich weder Pfeile noch ein Vorzeichen. Auf dem Smartphone (iPhone mittels Link auf dem Homescreen) sehe ich allerdings das negative Vorzeichen...
PC (Chrome)
iPhone
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Elchkopp hat geschrieben: Do Mai 11, 2023 9:25 pm
Ich sehe im Firefox und Edge die Pfeile. Aktuelle 2.0 Version
Elchkopp
Okay, Danke Dir für die Info. Ich beobachte das mal. Vermutlich dann ein Browser(Cache)-Thema bei mir :roll:
