Rückmeldungen Stable 1.9.300
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Die eine Frage kann ich beantworten:
https://openwb.de/shop/?product=simple-evse-din
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von k0aLa »
Ich will einfach mal ein Dankeschön an alle Entwickler loswerden: DANKE für die super Arbeit! ;)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Leider haben es doch noch ein paar Fehler in die 1.9.300 geschafft. Bitte auf das Bugfix Release 1.9.301 updaten!
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
ich hab' das Update auf die .301 eben gemacht, leider sehe weiterhin keine Ladeströme in 0,1A schritten.
Ob ich die passende Firmware auf dem ESVE habe kann ich nicht feststellen, in den Logs ist nichts dazu zu finden. Sehe zwar an unterschiedlichen Stellen log.debug Meldungen welche die Firmware auswerfen sollten, ob die auch im NurLadepunkt Modus getriggert werden kann ich nicht beurteilen.
Im ISSS wird der Strom fix als Integer formatiert, kann das auch noch eine Rolle spielen oder bin ich gedanklich schon vollkommen falsch abgebogen?
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... ss.py#L144
zone27
Beitrag von zone27 »
Hallo Zusammen,
ich habe eine openWB Series2 standard+ und heute auf die aktuelle Version 1.9.301 geupdatet. Alles funktioniert soweit lediglich im Graphen erscheint alle paar Sekunden ein Pfad links unten eingeblendet (siehe Foto). Verschwindet wieder und taucht nach ein paar Sekunden wieder auf....
Danke & VG
Yemi
Beitrag von Yemi »
Ich habe die 1.9.301 aufgespielt. Meine Konfiguration:
- RFID aktiv
- LP1: OpenWB
- LP2: go-e
Wenn ich einen Ladevorgang mit der go-e durchführen will, dann wird der Ladevorgang nicht gestartet. Im Debug Log sehe ich folgendes (wiederholt sich immer wieder):
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 8
modules/goelp2/main.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp2rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
(standard_in) 1: syntax error
goecheck.sh: Zeile 63: ((: >= 40: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \">= 40\").
Vorher hatte ich noch keine Ladung mit der go-e durchgeführt.
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
openWB hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 7:01 pm
wann kann man denn damit rechnen? Ist das Dok denn schon fertig?
Nächste Woche.
Sorry, bin gerade ein wenig ungehalten...habt ihr Euch das Ganze gut überlegt?
Ja
Ist die Box demnächst EoL?
Nein, wir vereinheitlichen nur. Es betrifft eine recht geringe Menge. Daher macht die Anpassung Sinn. Würden wir ein EoL Andenken würden wir kaum eine Anleitung bieten diese Änderung durchzuführen. Davon ab wäre das wenig nachhaltig.
Finde es komisch, dass es da die Hardware ein Software-Design ausbügeln muss.
Es wird vereinheitlicht. Das macht es langfristig einfacher.
Trotz Mail an Support bereits gleich letzte Woche, weder Anleitung oder irgendeine Kommunikation erhalten. :shock:
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Das ist aktuell in Bearbeitung. Ich bitte um etwas Geduld.
hominidae
openWB hat geschrieben: Fr Mai 12, 2023 5:36 pm Das ist aktuell in Bearbeitung. Ich bitte um etwas Geduld.
...am Montag kommt der Elektriker und tauscht den Grid-Meter am Victron Speicher-Setup aus und baut das alte EVU-Kit-V1 hinter den VNB-Zähler für den HH-Strom...da hätte ich die Gelegenheit gern beim Schopf ergriffen, da die openWB dann eh mal stromlos ist....schade.
Karstie
Beitrag von Karstie »
Hallo in die Runde.
Seit einigen Updates funktioniert das aktivieren und deaktivieren der Smart Home Geräte, sowie die Lademodus Umstellung in der Cloud nicht mehr.
Ist es denn irgendwann wieder angedacht, das man es in der Cloud schalten kann?
Das war nämlich sehr praktisch.
openWB series2 standard+, 2 Sungrow WR 15,5 kWp Süd, BYD HVM 27,6 kW, e Golf, ACThor9s
