Netzeinspeisung trotz PV Laden
sorry, dass ich hier gleich mit einer Frage starte. Warum wird bei mir ins Netz eingespeist obwohl ich gerade über PV lade? Sollte doch alles in das E-Auto gehen? Oder habe ich einen. Denkfehler?
Egal, was von der PV kommt, geladen wir scheinbar mit max 3,43 kWh
Danke und LG
Matt
Danke und LG
Matt
Re: Netzeinspeisung trotz PV Laden
Gibt viele Möglichkeiten, aber alleine mit dem Screenshot und dann auch noch abgeschnitten fängt niemand was an.
- Thomas aus W
sorry, hier ein unbeschnittener Screenshot. Welche Angaben sind sonst noch hilfreich? Ist ein Smart #1, also ein BEV.
Wenn ich es richtig deute, ist es ein Smart.
Es wird nur einphasig geladen, damit sind max 3,6kW bei 16A möglich. Was hast du denn bei PV Lafen eingestellt?
Einstellungen/Ladeeinstellungen/PV und Min PV.
Was hast du denn für einen massiven Hausverbrauch mit den extremen Spitzen? Dein Hausverbrauch liegt ja immer über 2kW und in Spitzn bei 8kW
Die Waschmaschine lief gerade... Hier die Einstellungen
Bitte noch unter Einstellungen / Allgemein einen Screenshot des Bereiches automatische Phasenumschaltung.
Hmm, sieht soweit alles gut aus. Bei Speicher kenne ich mich nicht so richtig aus. Aber du hast Speichervorrang eingestellt und dein Speicher ist nicht voll. Evtl. kommt das dadurch, dass zu wenig Überschuss ist um auf 3 Phasen umzuschalten. Bei 1 Phase bist du auf jeden Fall an der Grenze mit den 3,6kW (3,42 kW evtl. wegen Blindleistung Chamäleon Lader).
Automatische Umstellung auf 3 Phasen hat dann doch irgendwann funktioniert. Aber trotzdem verwirrt mich die Netzeinspeisung und er hat auch aus der Batterie gezogen, wenn von der PV zu wenig kam um weiter auf den 3,42 zu bleiben, das sollte auch nicht so sein.
